Старый 16.01.2007, 13:11   #121
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
0.2.13
скачать (29К)
=== Что нового ===
*добавлена лицензия - BSD
*добавлена кнопка "Открыть объект приложения". Если нажать на большую зеленую стрелку вверх, например, в редакторе, то откроется класс или форма, которая редактируется
*всем кнопкам присвоено свойство Text. Если добавить MenuItem для Tabax, то можно будет управлять видимостью кнопок для разных групп пользователей
*Tabax теперь выставляет себя в infolog.globalCache. Обратясь к нему можно получить его formrun и дальше им рулить:
// Пример: устанока текста окна поиска
static void Test_Tabax(Args _args)
    SysGlobalCache cache=infolog.globalCache();
    Object tabax;
    Object searchEd;
    if (cache.isSet('tabax',  'instance'))
        tabax = cache.get('tabax',  'instance');
        searchEd = tabax.searchEd();
        searchEd.text('test');
Изображения
Последний раз редактировалось belugin; 16.01.2007 в 14:06. Причина: попроавил ссылку
За это сообщение автора поблагодарили: raz (3), oip (7).
Старый 16.01.2007, 13:35   #122
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
а для текущей запущенной формы открывает то, что её вызвало - например для диалога на основе ранбейза - этот ранбейз
Старый 16.01.2007, 15:10   #123
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
AxCreateNewProject v1.3
Скачать AxCreateNewProject v.1.3
Список изменений
  • Возможность обновления существующего проекта. Для этого Ctrl зажимаем и выделяем проект, который хотим обновить - жмем кнопку вызова AxCreateNewProject. При этом узлы дерева инициализируются по узлам выбранного проекта.При обновлении проекта не выводится диалог подтверждения изменений и изображение статуса названия не отображает сообщение о том, что проект с таким названием уже существует.
  • Возможность выборочного дублирования объектов проекта (выбираем на обновление, а затем изменяем название, префикс, или тип проекта). При этом снизу появляется кнопка для копирования объектов, по нажатию которой происходит инициализация дерева объектами выбранного проекта.
Более подробное описание - на axaptapedia
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (11), MikeR (1).
Старый 17.01.2007, 06:42   #124
sparur is offline
sparur
Максим такая ситуация:
открываю форму складского журнала, держу кнопку ctrl и жму table browser. появляется окно для выбора со списком таблиц, которые в датасорсе формы, выбираю любую и вместо открывания Table browser'a открывается новое окно с выбранной таблицей для редактирования!
Почему так? должен же обозреватель открыться...
З.Ы. Если просто на форме нажать table browser, то открывается обозреватель первого дата сорса, т.е. в принципе норм, но вот с выбором косячок похоже... или нет?
Старый 17.01.2007, 08:58   #125
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
1. Оно так и задумано
2. Без ctrl открывается не первый ds а активный - например если перейти в строки в закупках и нажать без ctrl - откроется бровзер для PurchLine.
Старый 17.01.2007, 09:11   #126
sparur is offline
sparur
как так? если это обозреватель таблицы, то это и должен быть обозреватель, а не редактирование выбранной таблицы... хотя это конечно на совести разработчика, но логичней по-моему сделать обозреватель, а данную фичу тогда уж перенести например на кнопку "Редактирование текущей формы"(в смысле обработку нажатия этой кнопки с удерживанием Ctrl), хотя тоже не совсем логично, но все же...
да точно так и есть.
Старый 17.01.2007, 10:11   #127
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Можно предложение? Добавить при вызове броузера (при нажатой, например, кнопке "shift") вызывать броузер, отфильтрованный по той строке, на которой стоим. Например, по RecId.
Upd/ Еще и в том поле, из которого был вызван броузер
С уважением, Вячеслав.
Старый 17.01.2007, 10:42   #128
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
добавил пожеляния на http://erpkb.com/Axapta/Tabax надо подумать как элегантнее реализовать
Старый 17.01.2007, 11:40   #129
sparur is offline
sparur
ок, ожидаем новых версий
Старый 22.01.2007, 12:59   #130
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Lightbulb
кстати, табаксом можно помочь различать разные версии приложений. Вопрос только, как это сделать покрасивее
Миниатюры
Старый 29.01.2007, 13:37   #131
AX-DMiTRy is offline
AX-DMiTRy
Может кто с ходу подскажет как запустить главное меню из кода.
Я бы хотел на Tabax ее повесить и использовать в AX 4.0 (возможно)
Сам искал, не нашел.
Старый 29.01.2007, 15:06   #133
AX-DMiTRy
То что в ссылке я сам догадался (спасибо), но не понятно зачем они там коментятт 35 строку.
Если ГМеню закрыть то потом его открыть можно только перезапуском аксапты или сменив компанию - не удобно.
вот нашел
infolog.runStartupMenu();
По поводу Tabax мне нравится, но больно формочка широка.. для меня более важны функциональные кнопки на ней, чем ярлыки управления окнами (в виде кнопок они между прочим симпатичнее смотрятся). Люблю компактность. Спасибо разработчикам!
Последний раз редактировалось AX-DMiTRy; 29.01.2007 в 15:18.
Старый 29.01.2007, 15:48   #134
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Я не очень понимаю что значит "больно формочка широка" и "для меня более важны функциональные кнопки на ней, чем ярлыки управления окнами (в виде кнопок они между прочим симпатичнее смотрятся)". Можете пояснить?
Старый 29.01.2007, 19:50   #135
AX-DMiTRy
Мне больше нравится такое ее исполнение.
Но это дело вкуса и проводимых работ.
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (12).
Старый 30.01.2007, 10:53   #136
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
а не стоит ли прилепить к табаксу кнопку для ресёрча активного датасурса?
Старый 31.01.2007, 12:30   #137
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Post 0.2.14
http://erpkb.com/Axapta/Tabax/files?...bax.0.2.14.zip
на кнопку “Table browser” добавлены следующие функции:
  • если удерживать Ctrl+Shift, то покажется запрос активного датасурса (by /Ivan Kashperuk)
  • если удерживать Shift то вызовется обозреватель таблиц, но с предварительным выбором таблицы из списка
Старый 09.03.2007, 20:21   #138
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Lightbulb Tabax 0.2.15
  • В настройки добавлена галка “Fit maximized windows”. При включении табакс будет приводить максимизированные окна к немаксимизированному виду (спасибо /Andy D?)
  • Исправлены ошибки в table browser (спасибо /Ivan Kashperuk)
Тип файла: zip tabax.0.2.15.zip (29.9 Кб, 130 просмотров)
Старый 20.03.2007, 10:49   #139
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Есть идея добавить в табакс плагины. Примерные наброски здесь:
*http://erpkb.com/Axapta/Tabax/Plaginy
У кого какие мысли по этому поводу? Если у вас есть под рукой тормозная двузвенка, попробуйте пожалйста фрагмент кода инитирующего загрузку плагина и скажите, к чему это приводит (тормозит - летает?).
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (15), oip (8).
Старый 20.03.2007, 11:27   #140
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Вполне бегло работает на не самом быстром ноуте.
Первый запуск ~1 секунда. Второй и последующие - почти мгновенно.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (15).
tabax, taskbar, toolbar, инструменты, панель задач, панель инструментов, полезное, табакс, тулбар, управление окнами
[ANN] Sidax 0.3.6 - многоцелевая боковая панель для Axapta belugin DAX: База знаний и проекты 104 30.06.2008 11:32
axaptafreak: Tabax: tabbed Axapta interface !!!! Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2006 01:14
Панель задач в Аксапте wb DAX: Программирование 14 18.04.2006 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 07:05.
