#1 |
Пенсионер
Только если табы в 2 ряда, то второй ряд не показывается, пока не подвигаешь границу всей формы
пришлось вот такой изврат прописать:PHP код:
Законы природы еще никто не отменял!А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут: http://www.baby-shine.com/ |
#2 |
вопрос: а нужно ли два ряда? Может быть, стоит всё-таки пофиксить adjust и сделать один ряд? И что ты будешь делать с новыми версиями?
#3 |
Пенсионер
![]() я уже как то говорил, что у меня ноут с длинным экраном и мне гораздо удобнее , например слева...
#4 |
ИМХО, в верхнем положении и есть наилучшее расположение.
#5 |
http://erpkb.com/Axapta/Tabax Последний раз редактировалось belugin; 27.11.2006 в 17:26. Причина: http://erpkb.com/Axapta/Tabax |
#6 |
Очень понравилась утилитка, хотелось бы сделать в ней фиксированный размер, возможно? Еще было бы неплохо добавить кнопку с функцией перехода к таблицам содержащимся в форме.
#7 |
скачать *теперь при определении текущего редактируемого метода распознаются методы элементов управления форм *если при вызове table browser удерживать Control, то он откроет в AOT таблицу, к которой привязана форма. Если таких таблиц несколько, то даст выбрать какую-нибудь из них. |
#8 |
Сообщение от belugin
Можно, но при этом не получится того, что надо. Потому, что она спрятана в другое окно, которым я не управляю.
Сделано. скачать *теперь при определении текущего редактируемого метода распознаются методы элементов управления форм *если при вызове table browser удерживать Control, то он откроет в AOT таблицу, к которой привязана форма. Если таких таблиц несколько, то даст выбрать какую-нибудь из них. ?) получил глюк небольшой, а именно при первой попытки открытия table browser'а на любой форме (заказ, закупка, склад. журнал...) вылетает ошибка в инфолог:закрываю инфолог, снова жму на table browser - все нормально окрывает, и выбор дает сделать какую таблу надо просмотреть... Что за глюк? З.Ы. Axapta 3.0 SP3 (если существенно) |
#9 |
и еще вопросик по функциональности данной надстройки (TabAx) не могу сообразить для чего нужна кнопа xReferences-used by
по коду понял что кнопа юзает дисплейный menuItem XRefReferencesUsedBy, который запускает определенную форму... но на каком объекте не давлю эту кнопу ничего не происходит... собственно поясните для чего сия фича была добавлена и как ее юзать... |
#10 |
сибиряк
Сообщение от sparur
С уважением, Вячеслав. |
#11 |
#12 |
Под фиксированый размером подразумевал, как раз размер всего окна, дабы невозможно было его растягивать вниз мышью.
#13 |
Гость
спасибо за утилитку большое, но есть вопросик
![]() Возможно ли обрезать все девелоперские возможности и кнопочки с перепозиционированием окошек (на низких разрешениях они не настолько полезны), и оставить только закладочки с открытыми окошками? У самого пока "руки" слишком кривые (Есть желание показать начальству и натравить на проект который у нас внедряют)
#14 |
1. Пользователь может скрыть те кнопки, которые ему не нравятся или целиком панель - нажмите правой кнопкой мышы на элемент, который вас не устраивает и выберите "Скрыть"
2. Разработческие возможности скрываются сами у пользователей которые не имеют доступа к разработке |
#15 |
Спасиб за форму.
Но есть проблема с запуском при старте. TreeNode::findNode(@'\Forms\'+formStr(Tabax)).AOTrun(); - не работает на AX3.0SP3 а стандартный способ: код X++: client static void FormRun() { Form form; Args args; Object formRun; ; args = new Args(); args.name(formStr(asTabax1line)); formRun = classFactory.formRunClass(args); formRun.init(); formRun.run(); formRun.wait(); } ClTabax::FormRun() запускается из метода startupPost (Application или Info) форма открывается, но при этом блокирую какието дальнейший процессы. Т.е. что бы продолжить загрузку AX необходимо форму закрыть (так например пока не закрыть форму не видно в трехуровневой название АОСа, висит картинка). Как правильно ее открыть? PS я не программист Последний раз редактировалось AX-DMiTRy; 19.12.2006 в 11:12. |
#16 |
Сообщение от AX-DMiTRy
Спасиб за форму.
Но есть проблема с запуском при старте. TreeNode::findNode(@'\Forms\'+formStr(Tabax)).AOTrun(); - не работает на AX3.0SP3 а стандартный способ: код X++: client static void FormRun() { Form form; Args args; Object formRun; ; args = new Args(); args.name(formStr(asTabax1line)); formRun = classFactory.formRunClass(args); formRun.init(); formRun.run(); formRun.wait(); } содержащийся в методе моего класса ClTabax (RunOn:Client), ClTabax::FormRun() запускается из метода startupPost (Application или Info) форма открывается, но при этом блокирую какието дальнейший процессы. Т.е. что бы продолжить загрузку AX необходимо форму закрыть (так например пока не закрыть форму не видно в трехуровневой название АОСа, висит картинка). Как правильно ее открыть? PS я не программист Немного в вашем коде смутило вот что: X++: (@'\Forms\'+formStr(Tabax)).X++: args.name(formStr(asTabax1line));Может дело как раз в том, что запускается какая-то левая форма?? |
#17 |
asTabax1line - ваша форма в моей редакции
изначально писал пост с ней потом его отредактировал на Tabax, что б всем привычнее было В коде указываю ту форму, что надо - проверял уж поверьте. При компиляции ни на что не ругается. При запуске аксапты не выполняется. PS запустил из джоба ... открылась.. запустил из класса - открылась всем спасибо, извините за беспокойство ) но просто так писать бы не стал |
#18 |
вместо wait попробуйте detach
X++: TreeNode::findNode(@'\Forms\'+formStr(asTabax1line)).AOTrun(); |
#19 |
Обновил утилитку Создания проекта
Начало здесь. [ANN] Tabax 0.1 -- панель задач для Axapta Скачать можно здесь: http://www.axaptapedia.com/AxCreateNewProject |
#20 |
Сообщение от kashperuk
Начало здесь. [ANN] Tabax 0.1 -- панель задач для Axapta Скачать можно здесь: http://www.axaptapedia.com/AxCreateNewProject . Где его можно найти? а еще у меня нет папки plugs, достаточно ли ее просто будет создать самому и выложить туда файл бмп?? будет ли работать функциональность вашего плагина в TabAx'е?З.Ы. версия TabAx 0.2.11... такс... данные вопросы снимаются с повестки т.к. файлик картинки нашел вот здесь:[ANN] Tabax 0.1 -- панель задач для Axapta однако появился другой вопрос: какая из версий актуальней? версия 2, которая выложена здесь на форуме в посте:[ANN] Tabax 0.1 -- панель задач для Axapta или же то что на домашней странице под версией 1.2: http://www.axaptapedia.com/AxCreateNewProject ??? Последний раз редактировалось sparur; 16.01.2007 в 09:00. |
| Теги |
| tabax, taskbar, toolbar, инструменты, панель задач, панель инструментов, полезное, табакс, тулбар, управление окнами |
