Старый 10.12.2010, 22:47   #61
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Мое имхо:
1 Не стоит трогать X++. Да редактор напоминает богомерзкий блокнот, да нет solution explorer, да все уныло, да это было сделано, когда подавляющее число разработчиков ходило в детский сад и так далее. Но он работает! Его с лихвой хватит на те бизнес задачи, которые уже реализованы.
Редактор уже сделали - см видео с channel9. по-моему он довольно хорош.
2 я бы пустил на расширение функционала, на красивый дизайн и удобство пользователя. Не видят пользователи окно редактора X++ и все тут.
Редактор вряд ли сожрал существенную долю ресурсов. Остального - см список сессий тут
Старый 20.01.2011, 00:21   #62
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Thumbs up X++ - a managed language
Ну вот, то, о чем говорили менее полутора лет назад как о теории и экспериментальных изысканиях, стало реальностью
Сообщение от Blog bot Посмотреть сообщение
Источник: http://blogs.msdn.com/b/mfp/archive/...-language.aspx
In Dynamics AX 2012 we are compiling X++ code to the CLR. At compile time we generate an XML representation of the pcode, which we can convert into IL. At run-time we will be executing the IL for batch jobs, service calls and RunAs constructs. (RunAs is a new method allowing you to request the X++ logic to be executed as IL.). Peter demonstrated how the performance characteristics are vastly different particular in situations with extremely many objects or extremely many methods calls.
Старый 20.01.2011, 06:52   #63
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
А еще реальностью стал (по моим источникам) геморрой с перезагрузкой откомпилированных сборок. То есть - либо рестарт боевого AOS, либо работа через Application Domain. Причем скорость второго режима, мягко говоря, бледно смотриться даже на фоне скорости старого интерпретатора.
Ооо - почитал твиттер Брендона:
1. Отладка на сервере возможна только через VS Debugger
2. Чтобы отлаживаться, придется включать App Domain с тормозами.
3. Если у тебя на сервере работает несколько разработчиков - опять таки только App Domain с hot-swapping.
Ооо - как новую систему полюбят все внедренцы ! Ведь теперь нельзя будет отлаживаться на боевом сервере. Придется мучительно допрашивать пользователей о том, что же они такого отмочили и потом пытаться воспроизвести на тестовом приложении. Разумеется с подъемом бэкапа БД.
Чуствую - после выхода 6ки, придется на полгодика разрешить мат на форуме...
Последний раз редактировалось fed; 20.01.2011 в 07:00.
За это сообщение автора поблагодарили: BOAL (1), blokva (1), db (1).
Старый 20.01.2011, 12:03   #64
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Обсуждение отладки на рабочей базе вынесено в отдельную тему Отладка на рабочей базе
Старый 20.01.2011, 12:04   #65
Logger is offline
Logger
4,003 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Кстати, интересно, зачем им потребовалось наследование таблиц ?
Решили отказаться от мапов ?
Старый 20.01.2011, 13:03   #66
sukhanchik
Ну мапы-то "накодили не они" . А может сделают что-то более сильное (верю в светлое будущее). Мапы в общем-то тоже.... наследование, притянутое за уши.
Старый 20.01.2011, 13:26   #67
mifi is offline
mifi
Microsoft Dynamics
173 / 89 (3) ++++
Мапы - скорее вроде интерфейсов, штука чисто разработческая. Наследование относится больше к моделированию и должно приглянуться всяким бизнес-аналитикам. Возможно
Старый 20.01.2011, 13:31   #68
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Пока не увидим как это реализовано (какой интерфейс к этой табличной иерархии и как она отображается в бд) можно только гадать
Скорее всего попытка на уровне ядра попытка уйти от широких таблиц - когда все данные всей иерархии хранятся в одной таблице бд и половина полей этой таблицы не имеет смысла для всей иерархии, а используется только какими то из наследников. Т.е. какое то "ядерное" решение того что сейчас сделано в строках журналов гк - выделение специфичных для конкретных типов журналов данных в отдельные таблички-довески.
все строго имхо
дополнение:
кстати есть уже достаточно древняя и очень классная книга Фаулера и компании
"Архитектура корпоративных программных приложений"
Вопросы табличного наследования там в том числе рассмотрены
Последний раз редактировалось db; 20.01.2011 в 14:07.
Старый 20.01.2011, 14:03   #69
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от db Посмотреть сообщение
Скорее всего попытка на уровне ядра попытка уйти от широких таблиц - когда вся данные всей иерархии хранятся в одной таблице бд и половина полей этой таблицы не имеет смысла для всей иерархии, а используется только какими то из наследников. Т.е. какое то "ядерное" решение того что сейчас сделано в строках журналов гк - выделение специфичных для конкретных типов журналов данных в отдельные таблички-довески.
все строго имхо
Я думаю, что это довольно близко описывает замысел. Хотя, это мое имхо тоже
Старый 20.01.2011, 14:08   #70
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Интересно, а формы они наследовать не планируют ?
Я как-то разрабатывал в системе где это было. Имеет право на жизнь.
За это сообщение автора поблагодарили: blokva (2).
Старый 20.01.2011, 14:28   #71
mifi is offline
mifi
Microsoft Dynamics
173 / 89 (3) ++++
Я тоже. И система называлась Borland Delphi.
Помню, когда переходил с Delphi на MorphX, очень не хватало этого самого наследования визуальных форм. Но, поскольку в Core AX дельфистов всегда было немного, то эта идея вряд ли когда-нибудь превратится в фичу AX, увы
Старый 20.01.2011, 19:02   #72
AX2009
Гость
n/a
Самое главное нововведение, это что точку с запятой отменили, я считаю )))
ну и еще эти модели нормально сделали, теперь формы будет проще мержить, они теперь подроблены по контролам и методам как таблицы и классы
Последний раз редактировалось AX2009; 20.01.2011 в 19:04.
Старый 21.01.2011, 13:26   #73
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Если винмательно почитать тут:
sjakalax: DAXCONF - Patterns in building client forms & usability
то можно кое что узнать о реюзе дизайна в формах
.net, c#, x++, что нового, перспективы
DeniZone: Copy - paste utility Blog bot DAX Blogs 0 25.06.2009 14:05
DeniZone: x++ and C# compared Blog bot DAX Blogs 0 14.06.2009 20:06
DeniZone: Opening a form on start up of AX Blog bot DAX Blogs 1 04.05.2009 12:36
Dynamics AX: The Future of Dynamics AX and Web 2.0 Blog bot DAX Blogs 0 30.10.2006 22:40
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
