Старый 22.09.2014, 14:34   #41
Ярослав Щекин is offline
Ярослав Щекин
78 / 174 (6) ++++++
здесь код явно закладывается на наличие закрытых записей. Легко исправляется.
Насколько я помню используется только в одном отчете по остаткам.
А я бы не стал так спешить.
Т.к. есть такой код в InventOnHand, похоже, что в стандарте на это могут закладываться, и придётся проверять весь код при обновлениях системы.
У нас, например (Ax 3.0), в доработках внедренцев (и наших) во многих местах код рассчитан на существование этой связки.
Кроме того, я посмотрел метод InventTrans.update из стандарта, и там тоже ожидается, что соответствующий InventSum существует, т.е. если проводки с удалённым InventSum когда-то будут использоваться (отмена закрытия склада, например), нужно проверить, как поведёт себя и этот код.
Последний раз редактировалось Ярослав Щекин; 22.09.2014 в 14:37.
Старый 23.09.2014, 10:44   #42
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Так я и хотел в этой теме обсудить, какие места в стандартной Аксапте могут сломаться из-за такой кастомизации и как это лечить.
А свои доработки каждый сам будет допиливать.
Старый 13.11.2014, 11:11   #43
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Наткнулся на статью:
http://technet.microsoft.com/en-us/l.../dn505749.aspx
Думаю, что код можно портировать и на более ранние версии.
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), S.Kuskov (2).
Старый 15.11.2014, 16:48   #44
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Сообщение от AraraT® Посмотреть сообщение
Может быть, но если нет 2012 под рукой? Может кто-то показать, выложить эту процедуру?
inventsum, остатки, остатки на дату
RecordSet у inventSum CasperSKY DAX: Программирование 3 21.03.2008 15:52
Ошибка при разноске складских движений Starling DAX: Администрирование 9 12.10.2007 14:21
Можно ли чистить InventSum? DreamCreator DAX: Программирование 19 05.12.2006 15:38
Проверка уникальности ItemDimIdx в InventSum DreamCreator DAX: Программирование 15 06.12.2005 17:23
Форма InventOnhandItem, Почему RecID у InventSum в этой форме всегда 0? Кирилл DAX: Программирование 2 25.05.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 01:25.
