Старый 22.04.2016, 09:50   #41
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Не надо лохматить профили разноски. Материализуй связь между проводкой по клиенту и клиентскому счету в ГК через поле в CustTrans или таблицу сбоку и заполняй при разноске. И работать будет "удобно", и проблем с выверкой не будет
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 22.04.2016, 10:00   #42
Ярослав Щекин is offline
Ярослав Щекин
78 / 174 (6) ++++++
и все таки... может у кого есть что сказать?
Может быть, стоит пойти с этим вопросом на профильный форум на SQL.RU (хотя там задать его будет посложнее, скорее всего, будут требовать привести скрипты таблиц, статистику, а то и repro, конкретный запрос, и т.д. и т.п.), зато там уж скорее подскажут.
Кроме того, какие-то немного шаманские сравнения получаются.
1. IMHO, стоит включить SET STATISTICS TIME / SET STATISTICS IO (можно в опциях в Management Studio) и хотя бы смотреть, чтобы примерно то же количество чтений были логическими/физическими, и не ждал ли MS SQL во время выполнения кого-то ещё).
2. "То, о чем предупреждал Владимир Максимов" --- посмотреть Estimated number of rows в каждом плане, т.к. если оценки сильно отличаются от реальных, и Вы выберете этот план, то потом можно очень сильно пожалеть... Дело в том, что, выбирая в таких случаях по реальному времени выполнения, Вы просто надеетесь на удачу.
3. Да, а (если не накладывать условий на pSumAccount) сколько занимает такая же выборка из CustTrans? У Вас, похоже, большой её кусок считывается и передаётся на клиента, может всё время вообще на это уходит, откуда нам знать?
4. А какую версию MS SQL Server Вы используете (в разных версиях поведение может кардинально отличаться)?
Последний раз редактировалось Ярослав Щекин; 22.04.2016 в 10:01. Причина: опечатка
Старый 22.04.2016, 11:40   #43
во-первых, я уже отвечал на этот вопрос выше - уже материализовали. ничего хорошего у товарищей не получилось - пользователи то проверяют по стандартному функционалу ))))
во-вторых, сделал список объектов в Аксапте, который использует перечисление TableGroupAll
там 143 объекта (и это я еще кастомно-проектные убрал).
среди них:
  • Asset и ОС
  • comission - расчет комиссионных и агентских
  • CustPaym, VendPaym - управление платежами
  • разноски по клиентам, поставщикам, подотченикам, номенклатуре
  • прайс-лист и цены !!!!
  • управление качеством
  • упаковка
  • накладные расходы
  • PBA - бывший конфигуратор продукции
  • Proj - проекты (дофига!)
  • Purch, Sales - закупки и заказы на продажу
  • Route - маршруты
  • RPay - расчет зарплаты (дофига!)
  • RTax - налоговый учет (дофига!)
  • smm
  • supp
я подумал, что этого достаточно, чтобы поговорить о принципе в целом
тема ветки: Как оптимально написать T-SQL запрос для выборки настройки Table/Group/All (например, счет ГК из профиля разноски)
свою то проблему я давно решил. причем как это ни странно, наивным способом. А он оказался еще и самым быстрым.
Сообщение от Ярослав Щекин Посмотреть сообщение
ну, можно и так....
Тип файла: txt objects.txt (2.9 Кб, 278 просмотров)
Последний раз редактировалось mazzy; 22.04.2016 в 12:01.
Старый 22.04.2016, 12:01   #44
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
select ct.ACCOUNTNUM, cla.ACCOUNTCODE, cla.POSTINGPROFILE, dim.DISPLAYVALUE, cla.DATAAREAID from CUSTTABLE as ct
join CUSTLEDGERACCOUNTS as cla on
	ct.ACCOUNTNUM = cla.NUM and
	ct.DATAAREAID = cla.DATAAREAID and
	cla.ACCOUNTCODE = 0
join DIMENSIONATTRIBUTEVALUECOMBINATION as dim on
	cla.SUMMARYLEDGERDIMENSION = dim.RECID
	where
		ct.DATAAREAID = 'usmf'
union
select ct1.ACCOUNTNUM, cla1.ACCOUNTCODE, cla1.POSTINGPROFILE, dim1.DISPLAYVALUE, cla1.DATAAREAID from CUSTTABLE as ct1
join CUSTLEDGERACCOUNTS as cla1 on
	ct1.CUSTGROUP = cla1.NUM and
	ct1.DATAAREAID = cla1.DATAAREAID and
	cla1.ACCOUNTCODE = 1
join DIMENSIONATTRIBUTEVALUECOMBINATION as dim1 on
	cla1.SUMMARYLEDGERDIMENSION = dim1.RECID
		where
		ct1.DATAAREAID = 'usmf'
union
select ct2.ACCOUNTNUM, cla2.ACCOUNTCODE, cla2.POSTINGPROFILE, dim2.DISPLAYVALUE, cla2.DATAAREAID from CUSTTABLE as ct2
join CUSTLEDGERACCOUNTS as cla2 on
	ct2.DATAAREAID = cla2.DATAAREAID and
	cla2.ACCOUNTCODE = 2
join DIMENSIONATTRIBUTEVALUECOMBINATION as dim2 on
	cla2.SUMMARYLEDGERDIMENSION = dim2.RECID
	where
		ct2.DATAAREAID = 'usmf'
у меня такой запрос на demo выполняется мгновенно (план посмотреть не могу, прав не хватает). Думаю, что и select into будет работать так же быстро.
Старый 22.04.2016, 12:07   #45
Анекдот:
принимают секретаршу на работу. Спрашивают:
- с какой скоростью печатаете?
- 1000 знаков в минуту
- вы приняты!!!!!
- (думает про себя) такая фигня получается.
и сам в эту сторону думал, и предполагал что и другие в эту сторону пойдут...
Аксапта всегда в первую очередь использует настройку для Table, если таковая есть. Если настройки для Table нет, то Аксапта ищет настройку для Group. Если и таковой нет, то Аксапта ищет настройку для All. Вполне возможно, что настройка может отсутствовать.
Основная проблема - в настроечной таблице для одной проводки может быть несколько разных подходящих настроек для одной исходной мастер-записи.
нет, нельзя делать просто union.
для одного профиля может быть несколько подходящих настроек - и для конкретного значения Table, и для группы и для всех. Аксапта в этом случае выбирает ОДНУ настройку. union возвратит все подходящие. А настройка Все используется очень часто.
Последний раз редактировалось mazzy; 22.04.2016 в 12:12.
Старый 22.04.2016, 12:57   #46
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Решается с помощью обертки, но какая получится скорость - вопрос.
SELECT ACCOUNTNUM, ACCOUNTCODE, POSTINGPROFILE, DATAAREAID, RECID
  , CASE WHEN MAX(Value0) <> '' THEN MAX(Value0) ELSE CASE WHEN MAX(Value1) <> '' THEN MAX(Value1) ELSE MAX(Value2) END END Value
FROM
  select ct.ACCOUNTNUM, cla.ACCOUNTCODE, cla.POSTINGPROFILE, dim.DISPLAYVALUE Value0, '' Value1, '' Value2, cla.DATAAREAID, ct.RECID from CUSTTABLE as ct
	  cla.ACCOUNTCODE = 0
	  where
  union
  select ct1.ACCOUNTNUM, cla1.ACCOUNTCODE, cla1.POSTINGPROFILE, '', dim1.DISPLAYVALUE, '', cla1.DATAAREAID, ct1.RECID from CUSTTABLE as ct1
		  where
  union
  select ct2.ACCOUNTNUM, cla2.ACCOUNTCODE, cla2.POSTINGPROFILE, '', '', dim2.DISPLAYVALUE, cla2.DATAAREAID, ct2.RECID from CUSTTABLE as ct2
	  where
) T
GROUP BY ACCOUNTNUM, ACCOUNTCODE, POSTINGPROFILE, DATAAREAID, RECID
Старый 22.04.2016, 14:23   #47
Ярослав Щекин
78 / 174 (6) ++++++
И всё же, какая производительность у "простой" выборки (без PSumAccount) с теми же условиями?
А вот у меня способ с подзапросами (только чуть подправленный) работает не хуже на MS SQL 2014, и что (оттого что план у него похож на тот, что Вы приводили для "наивного") ?
Старый 22.04.2016, 15:45   #48
KiselevSA
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Обертку можно не делать, достаточно отобрать запись с минимальным значением AccountCode: именно эта запись работает при разноске.
Но есть одна засада, о которой ТС не задумался: а что будет, если настройки профиля меняли после того, как пошли проводки. Насколько я помню, полей Valid... в настроечных таблицах нет.
Старый 23.04.2016, 17:33   #49
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
У нас уже несколько лет из портала получают такие настройки способом, который в теме назван "наивным". То есть, получение всех вариантов с left outer join.
Не могу подвести какую-то теоретическую базу под такой выбор - просто когда помогали WEB программистам с построением запроса, получилось, что в экспериментах это был наиболее быстрый вариант.
Только у нас не отбирается потом одно единственное значение, а выводятся все три в разных полях. Возможно, что именно для счета ГК или каких-то других настроек, у которых результат может быть только один, так и нужно отбирать. Но у нас такие запросы, в основном, используются для получения цен-скидок. А там, как всем известно, благодаря флагу "Искать далее" для цен и скидок можно выбирать не просто строку, наиболее точно подходящую под составляющие части настройки (номенклатура более важна, чем группа номенклатур, группа клиентов более важна, чем все клиенты и т.п.), а суммировать скидки и выбирать наиболее низкие цены. Поэтому запрос возвращает все три варианта в разных колонках, а уже бизнес-логика на PHP определяет нужный.
Произвольный SQL-запрос listener DAX: База знаний и проекты 26 26.07.2016 09:31
Пользовательские настройки. Выборки формы r2d2 DAX: Функционал 1 13.11.2014 11:37
Автоматический выбор профиля разноски при создании заказа ada DAX: Функционал 15 30.06.2005 14:46
Настройка профиля разноски модуля Основные средства mnu DAX: Функционал 24 23.06.2004 09:45
Собственный SQL запрос в FormDataSource Alexey DAX: База знаний и проекты 0 20.12.2001 00:35
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
