Старый 06.02.2009, 14:05   #1
ERP-BLOG: Обучение Аксапте. Структурирование реальности.
Источник: http://erp-blog.ru/main/12-obuchenie...ealnosti..html
Всем здравствуйте, сегодня хочу продолжить тему изучения Аксапты.
Прекрасно понимаю, что для полноценного осмысления серьезной ERP системы (Dynamics AX - это серьезная ERP система, я не отрицаю очевидное) лучше всего использовать два варианта:
1) Вариант "Учитель Йода", т.е.:
пойти работать стажером в какую-нибудь крупную компанию-внедренец, где прослушать все авторизованные курсы, поработать под началом профессионалов и потом самостоятельно пройти какой-нибудь проект в качестве одного из ключевых исполнителей.
2) Вариант "Перебирай зерна":
обстоятельно сесть со всеми книжками, скрупулезно изучить их, выполнить все примеры кода, попробовать использовать весь стандартный функционал согласно руководству пользователя с активным применением хэлпа.
К сожалению, в силу многих обстоятельств (несколько позже я обязательно расскажу всё в подробностях, по всей видимости, получится пост или серия постов из цикла "как не надо делать":) ) приходится использовать вариант: "Красная Армия. Покрасить гектар травы в оранжевый цвет до обеда". Исходя из подобных исходных данных и приходится действовать.
Что у меня теперь есть, как используется и как помогает и какие недостатки(на мой субъективный взгляд):
1. Книжка. Microsoft Dynamics AX Руководство пользователя. В 2х томах.
Честно попытался прочитать, но никакой цельной картинки так и не сформировал в голове. Руководство для идиотов по использованию тех или иных форм, в стиле сухой документации.
2. Книжка. Microsoft Dynamics AX 4.0 Inside Dynamics.
Пытался использовать в качестве учебника-справочника, получилось не очень, использовал примеры кодов в своих целях. Подсознанием ощущаю, что книжка полезная, но пока я до нее не дорос.
3. PDF-книжка. MORPHX IT Введение в язык программирования в Axapta X++ и среду разработки MorphX.
Использую в качестве учебника-справочника для разработки, висит открытой весь день, обращаюсь к ней очень часто.
4. УРЛ. Форум специалистов по аксапте: Axforum.info. Использую для поиска информации. И задаю вопросы, если отчаиваюсь найти в документации. Как правило, реагируют не позже чем через 24 часа. Два-три окна с форума висят в Опере весь день.
5. УРЛ. Не знаю как правильно назвать, форум или ресурс: axapta.mazzy.ru.
Прихожу туда в основном с яндекса, так как там очень много полезного, но к сожалению, не очень структурировано.
6. УРЛ. Microsoft.com. Сайт производителя, несомненно, содержащий много всего, я там беру дистрибутивы, сервис паки, документацию, и прочее. Хотя впечатление производит крайне отвратительное, в навигации с первого раза мало кто разберется. И к тому же, слишком много дурного там уже натворили криво>|
Старый 06.02.2009, 14:28   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Подсказка: если использовать буфер обмена виндовс - получится копировать название книжки без искажений.
См. также База знаний ERP: Axapta/ИсточникиИнформации
Последний раз редактировалось belugin; 06.02.2009 в 14:35.
Старый 06.02.2009, 15:10   #3
Бигудь is offline
Бигудь
Я переписал с обложки, буква в букву. У меня русское издание.
Миниатюры
Мой http://erp-blog.ru
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (1).
Старый 06.02.2009, 14:56   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Сейчас возможностей сделать правильно очень много. Было бы желание.
И если вы действительно партнёр, то Вам об этих возможностях нужно знать.
Если задумаете сертифицироваться - здесь найдёте некоторую информацию: http://www.amand.ru/modules/wordpres...certification/
Последний раз редактировалось Vals; 06.02.2009 в 15:00.
Старый 06.02.2009, 15:41   #5
Бигудь is offline
Бигудь
Бот почему-то обрубил исходное сообщение на плохом слове, поэтому позволю себе дописать пост здесь, вдруг кто-то что-то полезное прочтет или напишет:
"<опые маркетологи.
7. ПО. Меню "помощь" в Аксапте. Часто пытаюсь использовать, но ничего толкового я там ни разу не находил, и честно говоря, пока не понял структуру.
На первый взгляд - всё.
Чего мне не хватает?
1. Красной таблетки, чтоб съел, и Аксапта на подкорке. (Хотя на фиг мне Аксапта, если я буду гнуть ложки как Нео? )
2. Справочника по облегчению жизни. Т.е. допустим, есть такой тип данных TransDate, если вдруг кто-то не знает, при определении поля этим расширенным типом, в дизайне, где поле будет выведено, появится выбор даты из красивого календарика. Хочется такой справочник, чтобы там в главе "работа с датой" было про это рассказано.
3. Учебника по использованию стандартного функционала, построенного на сквозном примере внедрения (в идеале, на РФ-ориентированном примере). Ну чтобы, пример наложения реальных бизнес-процессов на ERP систему.
4. Системы, в которой была бы среда разработки, но не было стандартного функционала. Это стоило бы гораздо дешевле, а наворотить на ней можно было бы очень много. В идеале с поддержкой опенсорсного сервера баз данных (вроде PostGre).
Скорее всего что-то из перечисленного уже где-то есть.
Если расскажете, где взять, буду признателен."
Старый 06.02.2009, 17:27   #6
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Бигудь Посмотреть сообщение
На всякий случай...
TransDate - это не какой-то волшебный тип, выводящий календарик. Календарик выводится потому, что у данного типа в поле FormHelp прописана форма SysDateLookUp.
Старый 06.02.2009, 17:49   #7
Бигудь is offline
Бигудь
На всякий случай...
Я это понимаю. Но для этого мне пришлось перерыть полфорума. Неплохо было бы иметь книжку с описанием всех таких удобняшек из стандартного функционала. Тем более, что Аксапта поставляется неразрывно "среда разработки+стандартный функционал"
Старый 06.02.2009, 17:52   #8
Нет. Втыкайте дальше.
Аксапта это прежде всего стандартный функционал, для которого есть среда разработки.
В частности стандартный функционал можно купить без средств разработки.
А средства разработки купить без стандартного функционала нельзя.
И это правильно.
Разбирайтесь дальше.
Старый 06.02.2009, 18:46   #9
Бигудь is offline
Бигудь
И это правильно.
Стандартный функционал - это набор таблиц, классов и интерфейсов, созданных в среде разработки. Т.е. образно говоря, должна существовать какая-то пустая Аксапта, в которую программисты MS пишут стандартный функционал с помощью MorphX. Мыслю классически: Есть SQL сервер, пустой, на нем юзер создает БД и заполняет таблицами и данными. Есть Delphi, есть созданный на Delphi проект.
Есть платформа 1С.Предприятие, а есть конфигурация 1C.Бухгалтерия.
Я не прав? Если нет, приведите может быть какой-то контрпример. Почему у Аксапты может быть другая логика?
А то, что там что-то без чего-то можно купить или нельзя купить - это происки маркетологов.
Между тем такая штука пользовалась бы бешеным спросом в РФ. MS бы украл половину рынка у 1С, если бы не пытался продать функционал в довесок к среде.
Потому что всю логику той же 1С.Бухгалтерии любой стародавний посетитель вашего форума нарисует в MorphX за день и еще день потратит на прикручивание печатных форм.
Старый 06.02.2009, 16:07   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
я в свое время начал ч того, что прочитал в метро (еще на sony SL10) developers guide и best practice.
Рекомендую сделать так же
Старый 06.02.2009, 16:09   #11
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Будете удивлены, но даже имея стандартный функционал, народ, используя средства доработки программит такооооое, что глазки закрываются, слёзки наворачиваются, пробирает истерический смех и хочется узнать про ту "чудо-траву которую курили разработчики".
И такое на многих проектах.
Месяц тренингов, в общем то.
Старый 06.02.2009, 19:10   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
>>>Называется Visual Studio, Deplhi, Java Beans и другие
Ну, я не согласен.
Попробуйте на какой-нибудь из них написать простую форму с гридом, но так, чтобы были фозможности аксаптовской:
- настройка пользователем
- фильтрация
- присоедиинение документов
- контроль доступа, в том числе на уровне записей
... может чего пропустил
Трудозатраты будут гораздо больше чем в аксапте
Плюс к тому:
- сервер приложений с очень оперативным обновлением кода и на клиенте
- интеграция SQL в язык программирования
В-общем, среда использует единую модель приложения, которая сама отображается на структуру БД, интерфейс пользователя и язык программирования.
Я про такое слышал только в контексте веба или как часть других систем.
За это сообщение автора поблагодарили: coolibin (1).
Старый 06.02.2009, 19:13   #13
Ну, я не согласен.
Ну, Максим... Обсуждалось же... Поищи платные библиотеки для разработчиков. После нахождения ключевых слов, поищи бесплатные аналоги.
Если честно, то полное ощущение "де жа вю" и "день сурка" какой-то.
Старый 06.02.2009, 19:17   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
библиотекой это не решается. Это должна быть среда + язык программирования.
То, что я встречал, либо занимается только одной стороной вопроса, либо предназначено для веб.
Старый 07.02.2009, 12:53   #15
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Стандартный функционал без доработок вообще нигде не используется
Используется. Или могу бы использоваться, если бы не острое желание внедренца заработать на разработке.
1. Лучше они заработают на своей разработке, чем переплатят MSу.
Вам приходилось видеть доработку, 1:1 повторяющую стандартную функциональность?
А мне приходилось - хотите сказать что клиент должен заплатить 2 раза?
Ещё я видел доработки, которые полностью ломали не только стандартную функциональность производства и логистики, но и делали невозможным MRP II планирование.
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (2).
Старый 07.02.2009, 17:02   #16
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Сообщение от Бигудь
Так "используется" все-таки или только "мог бы"?
Зачем опять повторять эту мантру (очень популярную, кстати, на данном форуме) про существование где-то некой работающей, но не тронутой программистами системы. Это ни в коем случае не наезд, просто хочется немножко честности перед самими собой.
Господа внедряльцы, можете озвучить статистику, каков процент внедрений "стандартного" функционала на просторах эсэнгэ? Не надо точную цифру, хотя бы порядок: 80 или 20. А может меньше одного?
Причем дело же не в Аксапте, и дело не в том, что клиент такой нехороший, никак на уговоры не поддается. Это же должно быть очевидно, что если бы клиенты стояли в очередь на внедрение, и если каждая задержка с текущим клиентом - это упущенный следующий, то да, консалтерам было бы удобнее внедрять as is, а программистам - пинка под зад, студентов обратно в институт, ну или в макдональдс на худой конец. А ситуация, скорее, противоположная. А сейчас все так выглядит, что в ближайшие годы ничто не будует мотивировать внедренца как можно скорей вытаскивать зубы из шеи клиента и отправлять его в свободное плавание. Мантры мантрами, а кушать-то консалтеру хочется.
Я, впрочем, ничего против не имею, более того, считаю, что одно из основных преимуществ Аксапты (а может быть даже главное) - это не эмэрпи (он и в других системах нисколько не хуже), это не некое функциональное богатство, а именно возможность недорогой модификации.
Просто я хотел сказать, не надо никого вводить в заблуждение. А если кто-то сам верит в то что говорит про внедрение стандартного функционала, то я вам отвечу словами классика:
"Нет. Втыкайте дальше." (с) mazzy
За это сообщение автора поблагодарили: mdconsult (1).
Старый 07.02.2009, 18:22   #17
Сообщение от coolibin Посмотреть сообщение
Создал опрос Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (в процентах)
Старый 08.02.2009, 16:11   #18
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Где здесь указано, что существует где-то "не тронутая программистами" система?
Речь идёт о том, что часто систему дорабатывают, даже если есть штатный функционал. Причин тому много, часть уже назвали - так выгоднее партнёру.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 08.02.2009, 16:24   #19
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Извините за резкость, но это показатель профессионализма и честности консультанов, не более того. И ситуация на рынке совершенно не при чём.
Михаил Андреев
Старый 09.02.2009, 09:06   #20
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Извините, я не понял, что Вы имеете в виду. Что Вы ожидаете от профессионального и честного консультанта? Я бы от него ожидал, что он будет приносить своей фирме хороший доход. Каким конкретно способом, зависит в том числе от ситуации на рынке: в одни периоды выгоднее одним способом работать, в другие - другим. В данном регионе в данное время консалтинговой фирме выгоднее делать много разработки. Следовательно, чем на большее количество доработок консультант раскрутит клиента, тем он профессиональнее и честнее.
Покажите, где я ошибся.
ERP-BLOG: Реакция пользователя Blog bot DAX Blogs 12 13.03.2009 08:38
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке Blog bot DAX Blogs 26 05.02.2009 15:56
ERP-BLOG: Глюки Аксапты Blog bot DAX Blogs 8 26.01.2009 21:41
ERP-BLOG: И снова Аксапта Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2009 20:05
ERP-BLOG: ERP-системы и мировая экономика Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2009 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 20:17.
