Старый 24.06.2008, 17:24   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А почему бы в стандартной Аксапте в русских договорах не сделать проверку, запрещающую вводить дату начала действия договора превышающую дату окончания его действия, если обе даты заполнены?
glibs®
Старый 26.06.2008, 16:01   #2
glibs is offline
glibs
Member
4.0 ЕЕ сп2 FP1.
При попытке создании строки прогноза потребления номенклатуры по проекту вываливается трассировка стека.
Error executing code: xRecord object does not have method 'salesPurchTable'.
Stack trace
(S)\Classes\xRecord\salesPurchTable
(S)\Classes\PriceDisc\newFromSalesPurchLine - line 4
(S)\Data Dictionary\Maps\SalesPurchLine\Methods\setPriceAgreement - line 6
(C)\Data Dictionary\Tables\ForecastSales\Methods\initFromProjTable - line 16
(C)\Forms\ForecastSales\Data Sources\ForecastSales\Methods\initValue - line 7
(C)\Classes\FormDataSource\create
(C)\Classes\FormRun\task
(C)\Classes\SysSetupFormRun\task - line 20
Однако... что нового в сп2 фп1 я и не заметил в дистрибутиве . А там таки что-то есть. Кто тоже еще не заметил, рекомендую почитать.
glibs®
Старый 26.06.2008, 17:43   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
4.0 ЕЕ сп2 FP1.
А можно это на англицком и последовательно?
Старый 26.06.2008, 18:02   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от kashperuk
Уже русский забыл?
Select in Main Menu Project\Projects
Choose any project and press button Forecasts\Item
Press [Ctrl] + [N]
glibs®
Старый 27.06.2008, 22:36   #5
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
4.0 ЕЕ сп2 FP1.
Спасибо. Пофиксим.
Старый 03.12.2008, 10:07   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от glibs
4.0 ЕЕ сп2 FP1.
Та же ошибка возникает при создании заказа (на продажу) на Корпоративном портале. А именно в процессе добавления номенклатуры к заказу.
glibs®
Старый 26.06.2008, 17:58   #7
glibs is offline
glibs
Member
При попытке импортировать курсы валют выдается окно сообщений. Примерный текст: "Ошибка при загрузке курсов валют на дату... Продолжить загрузку". Если выбрать да, то зацикливается. Если выбрать нет, то инфолог примерно такого же смысла и: "Обработка отменена".
Не знаю, бага или чего на сервере не установлено (АОС и БД на другой машине), но вылечилось установкой AOT\Classes\CurrencyRateImport_RU свойства RunOn в Client.
Может кому пригодится.
glibs®
Старый 27.06.2008, 23:07   #8
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
Проведу аналогию с дискетой... Если дискеты нет в дисководе, то пока вы нажимаете "повторить", команда копирования файла на дискету при попытке повторения копирования будет выдавать ошибку. Исправьте ошибочную ситуацию (вставьте дискету, устраните причину ошибки) и повторите операцию. Пока причина ошибки не устранена, то смысла нажимать на повтор нет. Основной проблемой для этого функционала является отсутствие связи с сайтом ЦБ РФ. Соотвественно, восстановите связь, тогда операция загрузки курсов пройдет без проблем.
Ну, да... Можно так... Только этот вариант будет работать, если у клиента есть доступ к сайту ЦБ РФ. Кроме этого можно АОСу разрешить выход в инет. Тогда не потребуется менять код.
Старый 28.06.2008, 03:01   #9
glibs is offline
glibs
Member
Спасибо.
Сообщение от AlexSD
А через какое место это достигается, не подскажете?
На доступ в Интерент ограничений особых нет. Машина из другого домена в сети доступ к Интернету получает в полном объеме. Т.е. на проблему с пользователем не похоже.
Если терминально на сервер зайти, то тот же URL в MSIE открывается. Я сначала думал может XML парсер не стоит.
glibs®
Старый 28.06.2008, 23:03   #10
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
Нет. Не подскажу. АОС как правило запускается под пользователем Network Service. Попробуйте запустите под тем пользователем, у кого есть доступ к инету.
Старый 03.07.2008, 00:02   #11
glibs is offline
glibs
Member
4.0 сп2 фп1
В журнале накладных поставщиков если указать поставщика в качестве счета и проект в качестве корсчета, а также подстроить налоговые группы так, чтобы по журналу должен был быть начислен НДС, то журнал не разносится, выдается сообщение об ошибке.
Суммы строки 1 000.00 и/или налогов -166.67 по строкам не соответствуют суммам в накладной "0001".
Обновление отменено.
Ошибка возникает в методе .createInvoiceTrans_RU() класса VendVoucher.
glibs®
Старый 04.07.2008, 02:09   #12
glibs is offline
glibs
Member
В Банк\Банки есть кнопка Обновить банковский счет.
Она переносит реквизиты из таблицы банков в таблицу банковских счетов по клиентам, поставщикам, и по счетам компании. Если ее нажать, то во всех банковских счетах компании (для выбранного банка) валюта затирается.
Суть в том, что кнопка была еще буржуями придумана. А в буржуйской версии есть форма групп банков. И там есть валюта по умолчанию.
Но в чем смысл тереть валюту в счете в русской версии? Тем более, что это обязательное для заполнения поле.
4.0 сп2 ЕЕ + фп1
glibs®
Старый 19.08.2008, 14:18   #13
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
DAX2009:
Classes\ProdMultiScheduling\Methods\initParmBuffer
void  initParmBuffer(ProdParmScheduling  prodParmScheduling)
    ProdParmScheduling saveProdParmScheduling;
    saveProdParmScheduling.data(prodParmScheduling);
    prodParmScheduling.data(standardParmScheduling);
    prodParmScheduling.ParmId           = saveProdParmScheduling.ParmId;
    prodParmScheduling.RecId            = saveProdParmScheduling.RecId;
    prodParmScheduling.LineNum          = saveProdParmScheduling.LineNum;
    prodParmScheduling.ProdId           = saveProdParmScheduling.ProdId;
    prodParmScheduling.JobStatus        = saveProdParmScheduling.JobStatus;
    prodParmScheduling.ExecutedDateTime = saveProdParmScheduling.ExecutedDateTime;
    prodParmScheduling.SchedMethod      = saveProdParmScheduling.SchedMethod;
    prodParmScheduling.JobId            = saveProdParmScheduling.JobId;
    prodParmScheduling.JobId /* ??? */  = saveProdParmScheduling.WrkCtrIdSched;
    prodParmScheduling.AutoUpdate       = autoUpdate;
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
Старый 04.09.2008, 12:23   #14
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
DAX2009:
Уже сообщил в MS. Первый раз написал туда год назад, еще для 4.0. Так вот, в 4.0 исправили, а в AX2009 - нет. Работают, дескать, по приоритетам, так что по 4.0 до этого приоритета уже дошли, а по 2009 - еще нет.
Старый 02.09.2008, 18:43   #15
petr is offline
petr
DAX2009
Reports\ProdRouteCard\initFromCaller()
    if (_args  &&  _args.caller())
        showDialog      = false;
        prodUpdRelease  = _args.caller();
        prodParmRelease = prodUpdRelease.parmParmBuffer();
        queryBuildRangeProd.value(prodParmRelease.ProdId);
        if (prodParmRelease.SetupPrintRouteJob /*SetupPrintRouteCard ??? */ )
            element.printJobSettings().unpackPrintJobSettings(prodParmRelease.SetupPrintRouteJob /*SetupPrintRouteCard ??? */);
В четверке это исправление есть на syp слое.
Старый 11.09.2008, 11:39   #16
kashperuk
DAX2009
        showDialog      = false;
Исправили для АХ6
Старый 04.09.2008, 10:34   #17
natterru is offline
natterru
Уже писали о баге на кастемсорсе менюха на языке друзей наших - китайцев... Наверное лечиться как то... не могут же в микрософте нас к китаю сразу присоединить...
Старый 10.09.2008, 00:34   #19
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
Кредитный лимит и списание дебиторской задолженности DAX 4.0 SP2 FP1 EE
Разноска "процент-нот" в DAX 4.0 SP2 FP1 EE
Спасибо, поправим в следующих релизах.
Старый 16.09.2008, 12:20   #20
petr is offline
petr
DAX2009 Classes\BOMCalcItemLine\calcConsumption
protected void calcConsumption()
    BOMCalcConsumption  bomCalcConsumption;
    Qty                 consumptionBOMQty;
    Qty                 netWeightConsumptionBOMQty;
    Percent             calcAccError;
    bomCalcConsumption          = BOMCalcConsumption::construct(bom.Formula, bomCalcData);
    calcAccError                = Route::accError(this.parmParentBOMCalc().parmRouteId(), bom.OprNum);
    consumptionBOMQty           = bomCalcConsumption.calcConsumption(bom, calcAccError);
    netWeightConsumptionBOMQty  = bomCalcConsumption.calcConsumption(bom,
        1,
        NoYes::Yes,
        NoYes::No,
        NoYes::No); // excludes scrap
    // Calculation is done in inventory units
    if(bom.UnitId != inventUnitId)
        calcConsumptionInventQty            = UnitConvert::qty(consumptionBOMQty,
                                                               bom.UnitId,
                                                               inventUnitId,
                                                               itemId);
        calcNetWeightConsumptionInventQty   = UnitConvert::qty(consumptionBOMQty, /* netWeightConsumptionBOMQty */
                                                               bom.UnitId,
                                                               inventUnitId,
                                                               itemId);
    else
        calcConsumptionInventQty            = consumptionBOMQty;
        calcNetWeightConsumptionInventQty   = netWeightConsumptionBOMQty;
    [calcConsumpVariableQty, calcConsumpConstantQty] = this.getCalcConsumption();
Мой комментарий со звездочкой.
А вообще как посмотреть, зарегестрирован ли данный баг уже, когда я знаю только класс (таблицу, форму) и метод которые мне кажутся подозрительными?
bug report, баг, ошибка, dynamics
Баги WebTab в DAX4 (более 1-ого на форме) alex55 DAX: Программирование 4 11.07.2008 16:28
Сергей Герасимов: Бизнес-приложения – основа стратегии корпорации Майкрософт Blog bot DAX Blogs 5 27.09.2007 02:00
Сергей Герасимов: О новостных группах и других общедоступных ресурсах Майкрософт Blog bot DAX Blogs 0 09.02.2007 22:52
Сергей Герасимов: Майкрософт ежемесячно публикует список исправленных ошибок Blog bot DAX Blogs 1 16.01.2007 11:52
Счет на оплату по заказу. Баги. Косых Артём DAX: Программирование 2 23.06.2006 11:32
Часовой пояс GMT +3, время: 15:51.
