Старый 29.11.2007, 10:20   #41
nmariya is offline
nmariya
Да в том-то и дело, у меня нет ни одного пользователя, который бы нормально заходил в базу. Где бы взять такого??? (устанавливала без домена)
Старый 30.11.2007, 17:27   #42
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Тогда прописать вручную SID пользователя и домен в базе.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 30.11.2007, 17:39   #43
nmariya is offline
nmariya
SID какого пользователя прописать?
И какой домен?
Например, пользователь Mariya , при установке в файл реестра добавляла запись о домене "home.home" после установки SQL Server, аксапты, запуска AOS, осталось только запустить аксапту? В таблице userinfo для всех пользователей прописала sid пользователя mariya (под которым все и устанавливалось) и домен home.home.
Старый 01.12.2007, 01:02   #44
Михаил Андреев
Компания АМАНД
SID того пользователя, кому в Аксапту войти нужно и под каким в Windows логинятся.
SID определяется так, как описано в блоге http://www.amand.ru/modules/wordpress/archives/17
домен и локальный пользователь определяются командой SET, переменные USERDOMAIN и USERNAME.
А прописать надо только для администратора, зачем для всех пользователей AX это делать?
Михаил Андреев
Старый 06.12.2007, 11:01   #45
nmariya is offline
nmariya
После долгих и упорных попыток установить Ax 4.0 на домашнем компьютере без домена, все-таки добились результата. Вот алгоритм как мы это делали:
1. Установить MSSQL Server, с методом авторизации SQL.
2. Пусть имя компьютера называется HOME, прописать в реестре по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\ComputerName\ActiveComputerName имя домена комьютера, пусть это будет DOMAIN
В переменных средах добавить переменную UserDnsDomain со значением DOMAIN.
3. Запустить установку Ax, пройти один-два первых шага, не прекращая установки, вернуть прежнее значение в реестре и удалить переменную.
4. Продолжить установку Ax. Запустить вручную AOS и пр.
Манипуляции с реестром и переменной проводить только на этапе запуска установки, чтобы в дальнейшем не было мучительно больно.
В этом случае, установка Ax выполняется под локальным пользователем на локальный MSSQL и дальнейших дополнительных действий с пользователями не требует.
За это сообщение автора поблагодарили: Maxim Gorbunov (6), mazzy (5), gudzon (2).
Старый 06.12.2007, 11:55   #46
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
я себе батничек сделал, который изменяет реестр и окружение запускает setup а потом обратно все меняет, могу выложить вечерком...
Старый 07.12.2007, 07:04   #47
Сообщение от nmariya Посмотреть сообщение
Да. Но после такого алгоритма у меня категорически отказывалась ставится ax50.
Я так и не нашел причину (то ли из-за беты, то ли из-за моей ошибке в реализации алгоритма).
Но тогда приходилось сносить ax40, ставить ее по правильному в домене, а затем ax50 в домене.
В общем, будьте внимательны и осторожны с этим алгоритмом.
Старый 07.12.2007, 08:56   #48
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Батничек
Вот батник, который автоматизирует это дело. Должен лежать рядом с setup.exe или пусть в нем наджо подправлять. Свежую CTP пятерки ставил именно им и все нормально.
Единственное только настройки надо править потом - менять имя компьютера strange на настоящее
Тип файла: zip install.zip (462 байт, 495 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
Старый 07.12.2007, 11:07   #49
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Скммировал описание сюда, если что есть добавить - можно править
Старый 07.12.2007, 11:54   #50
не, под вистой не работает.
инсталлятор запускается, но служба категорически не устанавливается
выдает следующий лог
Тип файла: txt DynamicsSetupLog.txt (4.4 Кб, 755 просмотров)
Старый 07.12.2007, 11:55   #51
кроме того, под вистой /wait не действует при запуске программ с графической оболочкой
Старый 07.12.2007, 12:02   #52
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
ужас ужас ужас
Старый 13.12.2007, 15:28   #53
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
под Windows XP таже проблема при установке AOS
Старый 13.12.2007, 15:32   #54
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
какая?
Старый 14.12.2007, 11:39   #55
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
та о которой писал mazzy. ошибка при установке АОС
=== Setting up Object server ===
Exception = System.NullReferenceException
Message = В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.
FullText = System.NullReferenceException: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.
в Microsoft.Dynamics.Setup.Misc.GetMachineDomain()
в Microsoft.Dynamics.Setup.InstallSqlServer.GrantAosAccessToRemoteSqlServer()
в Microsoft.Dynamics.Setup.MainForm.AosDbAccess()
в Microsoft.Dynamics.Setup.MainForm.s250Timer_Tick()
==== Setup ended before completion. ===
Старый 17.12.2007, 10:45   #56
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
помогла установка названия домена такого же как и название компа
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (1).
Старый 17.12.2007, 11:25   #57
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
В каком месте?
Старый 17.12.2007, 12:07   #58
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Мне в логе очень не нравится строчка с
Property: AosAccount set to: ''
'System', 'NT Authority\Network Service' - еще куда нишло, но пустой. Служба с пустым аккаунтом, по идее, не должна запускаться
Старый 19.12.2007, 05:52   #59
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
Возвращаясь к теме установки под W2K - обойдя все ограничения инсталлятора (да здравствует .NET ) и установив все части трехзвенки DAX 4.0 не смог запустить AOS-Server он сразу вывалился с ошибкой 'Entry Point getaddrinfo not found in WS2_32.dll', а это ведет к тому что нужно прекращать подобные извращения и ставить 2003 Server...
Старый 28.01.2008, 12:39   #60
natterru is offline
natterru
Установил AX 4.0 на ХР для тренировки и экспериментов, комп в домене, AOS запускается, SQL сервер локальный, база dynamics, на нем создалась и проиндексировалась, при старте клиента, ошибка "Failed to establish connection", куда рыть, чего смотреть?
active directory, ax4.0, faq, домен, установка, хак
Установка DAX 2009 AlexeyS DAX: Администрирование 8 02.01.2009 11:55
gatesasbait: About local Dynamics Ax 4.0x installations on Windows XP Blog bot DAX Blogs 0 28.11.2007 06:32
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
Arijit Basu: Windows Server Support Matrix For DAX Blog bot DAX Blogs 0 21.04.2007 18:28
Установка Dynamics 4.0 под Oracle Paul_ST DAX: Администрирование 6 20.04.2007 16:36
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
