Старый 29.07.2011, 16:40   #2
Pudd is offline
Pudd
Народ подскажите как в AddRange вставить дипозон значений?
Обясняю, суть такая:
есть запрос
часть запроса qbdsrpayHistory.addRange(fieldnum(rpayHistory, StartDate)).value(strfmt("> %1", startDate - 1));
и если добавить ещё одну строку qbdsrpayHistory.addRange(fieldnum(rpayHistory, StartDate)).value(strfmt("< %1", endDate + 1));
то они соединяются по OR т к rpayHistory.StartDate в обоих полях
а по смыслу нужно через AND
В запросе через интерфейс можно ввести диапозон через 2 точки и все хорошо
Вопрос как сделать тоже програмно
запрос получается такой
SELECT * FROM RPayHistory WHERE ((StartDate>{ts '2010-05-05 00:00:00.000'}) OR (StartDate<{ts '2010-05-07 00:00:00.000'})) AND ((operationType=2)) JOIN * FROM EmplTable WHERE RPayHistory.Number = EmplTable.EmplId
Извеняюсь если туплю или объяснил сумбурно
Старый 29.07.2011, 17:39   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Pudd Посмотреть сообщение
Вы не поверите , но "через интерфейс" и через addRange это одно и тоже
Wamr правильно подсказал метод SysQuery::range как раз и использует те самые две точки. Есть ещё некоторые ньансы для случая открытого диапазона. Посмотрите сами код метода SysQuery::range и всё сразу поймёте
Старый 29.07.2011, 17:20   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
qbdsrpayHistory.addRange(fieldnum(rpayHistory, StartDate)).value(SysQuery::range(startDate, endDate));
уже не модно?
За это сообщение автора поблагодарили: Pudd (1).
Старый 16.10.2013, 17:41   #5
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Подниму тему. Тоже столкнулся с проблемой сложного запроса с участие Dimension.
Как понимаю решения так и нет?
То есть не получается реализовать такой запрос
'((Dimension[5] == "%1") || (Author == "%1"))'
Последний раз редактировалось IvanS; 16.10.2013 в 17:47.
Старый 16.10.2013, 19:16   #6
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
В общем решение уже есть
Взято с axaptapedia.
и из темы Ошибка в QueryBuildRange
Query Expressions syntax for array fields such as the Dimension field is known to be suppported since the version 5.0.1500.2116 (RU4) for AX 2009. Previous kernel versions are not tested to support Query Expressions syntax for array fields; it is also known not to work at all in Axapta 3.
queryBuildRange.value(strFmt('((%1.%2 == "%4") || (%1.%3 == "%5"))',
    queryBuildDataSource.name(),
    fieldid2name(tablenum(<table>), fieldid2ext(fieldnum(<table>, Dimension), Dimensions::code2ArrayIdx(SysDimension::Center))),
    fieldid2name(tablenum(<table>), fieldid2ext(fieldnum(<table>, Dimension), Dimensions::code2ArrayIdx(SysDimension::Purpose))),
    "some dim2 value",
    "some dim3 value"));
Последний раз редактировалось IvanS; 16.10.2013 в 19:18.
За это сообщение автора поблагодарили: leva (1).
query, программно, фильтр, запрос (query)
Вопрос по Query с агрегатной функцией Jarad DAX: Программирование 11 31.10.2006 21:10
Вопрос про Query 6apcyk DAX: Программирование 5 16.11.2005 19:08
Вопрос по query и join tischenko DAX: Программирование 2 20.07.2005 13:05
Вопрос по запросу (query) Александр_1975 DAX: Программирование 2 23.01.2004 17:35
Вопрос знатокам QBE и Query в AXAPTA Maxim Gorbunov DAX: Программирование 6 27.12.2002 13:19
Часовой пояс GMT +3, время: 15:20.
