Старый 08.06.2005, 17:20   #21
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
1.Проверьте задания для BatchServer, которые настроены для выполнения ночью.
2. Проверьте задачи SQLServer, выполняемые в это время.
Нет ли задач, которые выполняют Delete, Update или Insert?
Старый 09.06.2005, 05:59   #22
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Изначально опубликовано KiselevSA
C базой работают круглые сутки: ночью принимаются заявки операторами, работает планово экономический отдел, хто-то еще там сидит.
А если пакетную обработку для начала вырубить, это никак не повлияет на работу системы в целом? Просто пакетную обработку настраивали до меня, и чего она там делает сейчас неизвестно (на 50%). Хочу все задачи там убить и настроить по новой.
С благодарностью - Sada.....
Старый 29.09.2005, 17:19   #23
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Изначально опубликовано MironovI
короче я пердложил на время отсутствия техсаппорта на работе запускать периодическую процедуру, которая убивает блокирующие процессы, которые долго висят - т.е. дублировать работу саппорта но на автомате..
А Вы не выложите код?
В любом случае благодарен за идею!
Старый 29.09.2005, 17:34   #24
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Изначально опубликовано Wamr
1. sp_who2 - смотрите какой spid всех залочил
в качестве альтернативы - см. http://support.microsoft.com/default...b;en-us;271509
Старый 29.09.2005, 17:43   #25
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Изначально опубликовано DreamCreator
К сожалению саппорта и счастью виновных процедура так и не нашла своего реального воплощения, вместо этого выгоняли человека на работу чуть свет.. Ну я думаю можно взять стандартную форму блокировок и немного ее доработать..
Старый 29.09.2005, 17:47   #26
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Изначально опубликовано Vadik
Спасибо!
А разве в стандартной форме можно убить процесс? (мне кажется что в этом вся соль, или я ошибаюсь и это не сложно?)
Спасибо за оперативный ответ!
Старый 29.09.2005, 18:00   #27
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
СЕйчас не могу посмотреть, но если и нету - зная spid нетрудно - sp_kill 123 - это для скуля конечно.. Сложнее определиться с критериями мертвой блокировки чтобы не поубивать чего лишнего и длины ожидания отвисания.. ну это только опытным путем и индивидуально наверняка..
Старый 30.03.2006, 12:32   #28
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Прошло много времени, случайно наткнулся на эту тему (уже и забыл про нее). Хочется привести к логическому завершению данный топ. В нашем случае проблема решилась в основном железом. Были проведены некоторые модификации в коде, чтоб запросы пошустрее выполнялись, но это почтине помогло. На SQL сервере была не одна база Аксаптовская а 3. Все три довольно большие. Также там стоял контролер домена, Эксчендж и по мелочи. Вследствии чего огромные дисковые очереди и загрузка процов на 100%...(тобиш все стоит колом). Прикупили не дорогой сервачок, скинули на него контролер домена, с АОСа убраль вторичный контролер..... В общем На SQL сервере осталась только одна база - основная, в которой идут все операции; остальные, убрали на другие сервачки (в них тока бугалтерия в основном работает). Рэйд 0+1 решает... С тех пор сплю в большинстве своем спокойно. Чего и вам желаю, дорогие коллеги...
С уважением Sada...
SysSQLBlockingMSSQL - форма Блокировки пользователей базы данных DenisS DAX: Программирование 6 18.08.2009 17:23
блокировки таблицы WMTRANSFER_FACTUREJOUR. ipas DAX: Администрирование 0 29.09.2008 15:20
Неясные блокировки denny DAX: Администрирование 1 22.03.2008 21:20
Мертвые блокировки при резерве Logger DAX: Программирование 36 19.11.2007 16:29
Блокировки с SalesParmTable DreamCreator DAX: Программирование 3 22.12.2005 14:27
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
