Старый 12.08.2019, 17:07   #21
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
Ну я не вполне понимаю, что считается исходной задачей, но я бы попробовал создать calculated field, которое бы конкатенировало значения аналитик из упомянутых мною таблиц, без использования каких-либо дополнительных view.
Ну и вообще - хотелось просто Mazzy указать, что его представления о финансовой аналитике - несколько устаревшие,
а что именно непонятно в постановке задачи?
мы не знаем заранее, что именно будем выбирать - это делает пользователь, выбирая нужную ему иерархию из атрибутов.
по твоему подходу два вопроса:
- как вообще можно сделать выборку значений из всей таблицы, зная только recId выбранных атрибутов? я не понимаю, как увязать на уровней связей таблиц имя поля значений с конкретной колонкой в той "всеобъемлющей" таблице (подозреваю хитрый ход на уровне прямого запроса в сикеле?)
- как это будет масштабироваться для тех атрибутов, которых ещё нет?
Felix nihil admirari
Старый 12.08.2019, 17:09   #22
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
Ну во первых - там не только recId, но и сами значения. Во вторых - по здравому размышлению, я бы просто подджойнивал бы все к одной из этих двух, упомянутых мной, таблиц и вытаскивал бы в грид все поля аналитики оттуда. То есть - моя идея насчет calculated field - она тупиковая. Надо просто джойн делать и поля напрямую вытаскивать.
Старый 12.08.2019, 17:21   #23
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
нормальная реакция на уровне рефлексов. покажешь вариант? вот у нас есть только DimensionHierarchy, которую выбрал юзер. дальше как?
допустим, конкатенация - это специфика именно моей задачи, можем и опустить эту часть в рамках более широкого исследования. хотя я не понимаю, как ты собираешься делать динамическую выборку колонок для группировки в аггрегации.
Старый 12.08.2019, 17:30   #24
1. спасибо.
2. другими словами, они и этот пункт начали делать и выкинули? госпади... что за люди.
а остальные хитровыделанные таблицы и поля финансовой аналитики остались?
и это хитро-кастомное поле для ввода фин.аналитики тоже осталось?
а поиск со стороны пользователя то есть?
о-о-очень неохота возобновлять виртуальную машину в ажуре и открывать среду разработки.
Старый 12.08.2019, 17:34   #25
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
а поиск со стороны пользователя-то есть?
а он был вообще?
Старый 12.08.2019, 17:41   #26
а он был вообще?
по финансовой аналитике насколько я помню не было.
по inventDim - был.
Старый 12.08.2019, 17:48   #27
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
по inventDim - был.
Ну, не дави из меня слезу, Мань. Про маму твою ничего не скажу. Не знаю. А папашку твоего героицкого видеть приходилось. На фронте он, правда, не воевал, но шнифер был знаменитый. Громил сейфы, будто косточки из компота.
Старый 12.08.2019, 17:49   #28
fed is offline
fed
Аватар для fed
  1. На форме джойним bankAccountTrans и DimensionAttributeValueSet по inner join
  2. выбираем все аттрибуты из иерархии через dimensionHierarchy::getAttributesNotInHierarchy() и класс DimensionAttributeCollection.
  3. Для каждого элемента коллекции получаем fieldId через DimensionAttributeValueSet.GetDimensionValueFieldId() поля со значением аналитики.
  4. Добавляем очередное поле по fieldId в GroupBy запроса
  5. С помощью кода, потыренного из класса SysTableBrowser, добавляем новое поле в грид (я так толком и не разобрался как все эти FormBuildBlahBlah классы работают, всегда код из table browser копировал). Альтернативный вариант - просто с самого начала создаем в гриде 50 FieldStringControls для показа аналитик и просто назначем им fieldId/Datasource.
Старый 12.08.2019, 17:55   #29
fed is offline
fed
Аватар для fed
Вообще правильнее будет при открытии формы аналогичным подходом добавить в грид ВООБЩЕ все аналитики. А потом при выборе пользователем другой Hierarchy - скрывать или показывать часть аналитик (соответственно - добавляя группировки)
Старый 12.08.2019, 18:03   #30
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
пункты 4 и 5
очень вдохновляют. так-то можно вообще что угодно закодить.
интересно, как быстро это будет работать (вариант с 100500 колонок до неба мне сразу не нравится)
кстати, пустые значения нам тоже нужны.
Старый 12.08.2019, 18:04   #31
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
а кто вообще говорил про какие-то формы? хотим через data entity всё показывать наружу, например
Старый 25.09.2019, 16:33   #32
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
серьезно?
опять же со всем восхищением к изворотливости ума.
но задача тривиальной фильтрации действительно требует вот такого кода?
серьезно?!
нам тут не до шуток!!! я тут вот заглянул в стандартный DimensionSetEntity, а там... а там... а там вот чо:
 ///  Each enterprise can expose different dimension attributes.  Therefore, we have determine what dimension attributes
    ///  columns are exposed, then concatenate the fields separated by the account delimiter.
    ///  Example: dimensionField1 - + dimensionField2 - + dimensionField3 ...
    /// </remarks>
    private static server str displayValue()
        str displayValueSql;
        str accountDelimiterSql;
        str dimensionValueColumns;
        str accountDelimiterEscapedSql;
        SysDictEnum delimiterDictEnum = new SysDictEnum(enumnum(DimensionSegmentDelimiter));
        int enumValue = delimiterDictEnum.firstValue();
        for (int i = 1; i <= delimiterDictEnum.values(); i++)
            str enumLabel = delimiterDictEnum.index2Label(enumValue);
            accountDelimiterSql += strfmt(
                "WHEN %1 THEN '%2'\n", delimiterDictEnum.index2Value(enumValue), enumLabel);
            accountDelimiterEscapedSql += strfmt(
                "WHEN %1 THEN '%2'\n", delimiterDictEnum.index2Value(enumValue), DimensionSetEntity::generateEscapedDelimiter(enumLabel));
            enumValue = delimiterDictEnum.nextValue(enumValue);
        // Get the list of all dimension attributes that have metadata columns
        dimensionValueColumns = DimensionSchemaAndDataSynchronizationUtility::getSynchronizedDimensionValueColumnNames(
            tablestr(DimensionAttributeValueSet));
        if (strLen(dimensionValueColumns) == 0)
            // No table extension columns.
            displayValueSql = SysComputedColumn::returnLiteral('');
        else
            str errorMessage = strReplace("@Dimension:DimensionEntitiesDimensionStructureNotCreated", "'", "''");
            LanguageId systemLanguageId = SystemParameters::find().SystemLanguageId;
            // Determine the error message based on system language
            if (systemLanguageId != '')
                errorMessage = strReplace(SysLabel::labelId2String2("@Dimension:DimensionEntitiesDimensionStructureNotCreated", systemLanguageId), "'", "''");;
            //Create view sql
            displayValueSql = strfmt(
                SELECT (
                   SELECT CASE WHEN
                            NonNullDisplayValue IS NOT NULL
                            THEN NonNullDisplayValue
                            ELSE '%4'
                        END
                        FROM
                        -- Remove initial delimiter
                        SELECT STUFF(
                            (SELECT
                                    -- Prepend with delimiter and escape internal delimiters
                                    DIMENSIONSEGMENTDELIMITER + COALESCE(
                                        REPLACE(REPLACE(DIMLIST.DISPLAYVALUE, '\', '\\'),
                                                DIMENSIONSEGMENTDELIMITER,
                                                DIMENSIONSEGMENTDELIMITERESCAPED),
                                FROM
                                    (SELECT TOP (1) DH.RECID
                                        FROM DIMENSIONHIERARCHY DH
                                        JOIN DIMENSIONHIERARCHYINTEGRATION DHI
                                            ON DHI.DIMENSIONHIERARCHY = DH.RECID
                                            AND DHI.ISDEFAULT = 1
                                            AND DHI.PARTITION = T1.PARTITION
                                        WHERE
                                            DH.PARTITION = T1.PARTITION
                                            AND DH.STRUCTURETYPE = %2
                                    ) AS DH
                                JOIN DIMENSIONHIERARCHYLEVEL DHL
                                    ON DHL.DIMENSIONHIERARCHY = DH.RECID AND DHL.PARTITION = T1.PARTITION
                                JOIN DIMENSIONATTRIBUTE DA
                                    ON DA.RECID = DHL.DIMENSIONATTRIBUTE AND DA.PARTITION = T1.PARTITION
                                LEFT JOIN
                                        (SELECT DIMENSIONATTRIBUTE, DISPLAYVALUE
                                            FROM
                                                (SELECT * FROM DIMENSIONATTRIBUTEVALUESET DAVS
                                                    WHERE DAVS.PARTITION = T1.PARTITION AND DAVS.RECID = T1.RECID) P
                                            UNPIVOT
                                                (DISPLAYVALUE for DIMENSIONATTRIBUTE IN (%3))
                                                        AS DIMENSIONVALUECOLUMNNAME
                                        ) AS DIMLIST
                                    ON
                                        DIMLIST.DIMENSIONATTRIBUTE = REPLACE(DA.DIMENSIONVALUECOLUMNNAME COLLATE Database_Default, '.', '$')
                                ORDER BY DHL.DIMENSIONHIERARCHY, DHL.LEVEL_
                                FOR XML PATH(''), TYPE
                            ).value('(./text())[1]', 'NVARCHAR(MAX)'),
                            1, LEN(DIMENSIONSEGMENTDELIMITER), '')
                         AS NonNullDisplayValue)
                    AS DisplayValueFormat)
                    FROM
                        (SELECT TOP(1)
                                --Determine the account delimiter
                                CASE DIMENSIONSEGMENTDELIMITER
                                    %1
                                END AS DIMENSIONSEGMENTDELIMITER,
                            --Determine the account delimiter escaped
                                %5
                            END AS DIMENSIONSEGMENTDELIMITERESCAPED
                        FROM DIMENSIONPARAMETERS
                        WHERE DIMENSIONPARAMETERS.PARTITION = T1.PARTITION
                    ) AS DIMENSIONPARAMETERS
                accountDelimiterSql,
                enum2int(DimensionHierarchyType::DataEntityDefaultDimensionFormat),
                dimensionValueColumns,
                errorMessage,
                accountDelimiterEscapedSql);
        return displayValueSql;
How to lookup and set a new value for Financial dimension Blog bot DAX Blogs 0 03.10.2015 02:35
emeadaxsupport: How to change the Storage dimension group on items with existing Inventory transactions Blog bot DAX Blogs 0 01.10.2015 21:11
NAV Team: Filtering on Dimension Values Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.06.2012 18:02
Khue Trinh: Setting up a link between a financial dimension and the site inventory dimension Blog bot DAX Blogs 0 27.09.2010 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:01.
