Старый 25.09.2019, 16:33   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
серьезно?
опять же со всем восхищением к изворотливости ума.
но задача тривиальной фильтрации действительно требует вот такого кода?
серьезно?!
нам тут не до шуток!!! я тут вот заглянул в стандартный DimensionSetEntity, а там... а там... а там вот чо:
 ///  Each enterprise can expose different dimension attributes.  Therefore, we have determine what dimension attributes
    ///  columns are exposed, then concatenate the fields separated by the account delimiter.
    ///  Example: dimensionField1 - + dimensionField2 - + dimensionField3 ...
    /// </remarks>
    private static server str displayValue()
        str displayValueSql;
        str accountDelimiterSql;
        str dimensionValueColumns;
        str accountDelimiterEscapedSql;
        SysDictEnum delimiterDictEnum = new SysDictEnum(enumnum(DimensionSegmentDelimiter));
        int enumValue = delimiterDictEnum.firstValue();
        for (int i = 1; i <= delimiterDictEnum.values(); i++)
            str enumLabel = delimiterDictEnum.index2Label(enumValue);
            accountDelimiterSql += strfmt(
                "WHEN %1 THEN '%2'\n", delimiterDictEnum.index2Value(enumValue), enumLabel);
            accountDelimiterEscapedSql += strfmt(
                "WHEN %1 THEN '%2'\n", delimiterDictEnum.index2Value(enumValue), DimensionSetEntity::generateEscapedDelimiter(enumLabel));
            enumValue = delimiterDictEnum.nextValue(enumValue);
        // Get the list of all dimension attributes that have metadata columns
        dimensionValueColumns = DimensionSchemaAndDataSynchronizationUtility::getSynchronizedDimensionValueColumnNames(
            tablestr(DimensionAttributeValueSet));
        if (strLen(dimensionValueColumns) == 0)
            // No table extension columns.
            displayValueSql = SysComputedColumn::returnLiteral('');
        else
            str errorMessage = strReplace("@Dimension:DimensionEntitiesDimensionStructureNotCreated", "'", "''");
            LanguageId systemLanguageId = SystemParameters::find().SystemLanguageId;
            // Determine the error message based on system language
            if (systemLanguageId != '')
                errorMessage = strReplace(SysLabel::labelId2String2("@Dimension:DimensionEntitiesDimensionStructureNotCreated", systemLanguageId), "'", "''");;
            //Create view sql
            displayValueSql = strfmt(
                SELECT (
                   SELECT CASE WHEN
                            NonNullDisplayValue IS NOT NULL
                            THEN NonNullDisplayValue
                            ELSE '%4'
                        END
                        FROM
                        -- Remove initial delimiter
                        SELECT STUFF(
                            (SELECT
                                    -- Prepend with delimiter and escape internal delimiters
                                    DIMENSIONSEGMENTDELIMITER + COALESCE(
                                        REPLACE(REPLACE(DIMLIST.DISPLAYVALUE, '\', '\\'),
                                                DIMENSIONSEGMENTDELIMITER,
                                                DIMENSIONSEGMENTDELIMITERESCAPED),
                                FROM
                                    (SELECT TOP (1) DH.RECID
                                        FROM DIMENSIONHIERARCHY DH
                                        JOIN DIMENSIONHIERARCHYINTEGRATION DHI
                                            ON DHI.DIMENSIONHIERARCHY = DH.RECID
                                            AND DHI.ISDEFAULT = 1
                                            AND DHI.PARTITION = T1.PARTITION
                                        WHERE
                                            DH.PARTITION = T1.PARTITION
                                            AND DH.STRUCTURETYPE = %2
                                    ) AS DH
                                JOIN DIMENSIONHIERARCHYLEVEL DHL
                                    ON DHL.DIMENSIONHIERARCHY = DH.RECID AND DHL.PARTITION = T1.PARTITION
                                JOIN DIMENSIONATTRIBUTE DA
                                    ON DA.RECID = DHL.DIMENSIONATTRIBUTE AND DA.PARTITION = T1.PARTITION
                                LEFT JOIN
                                        (SELECT DIMENSIONATTRIBUTE, DISPLAYVALUE
                                            FROM
                                                (SELECT * FROM DIMENSIONATTRIBUTEVALUESET DAVS
                                                    WHERE DAVS.PARTITION = T1.PARTITION AND DAVS.RECID = T1.RECID) P
                                            UNPIVOT
                                                (DISPLAYVALUE for DIMENSIONATTRIBUTE IN (%3))
                                                        AS DIMENSIONVALUECOLUMNNAME
                                        ) AS DIMLIST
                                    ON
                                        DIMLIST.DIMENSIONATTRIBUTE = REPLACE(DA.DIMENSIONVALUECOLUMNNAME COLLATE Database_Default, '.', '$')
                                ORDER BY DHL.DIMENSIONHIERARCHY, DHL.LEVEL_
                                FOR XML PATH(''), TYPE
                            ).value('(./text())[1]', 'NVARCHAR(MAX)'),
                            1, LEN(DIMENSIONSEGMENTDELIMITER), '')
                         AS NonNullDisplayValue)
                    AS DisplayValueFormat)
                    FROM
                        (SELECT TOP(1)
                                --Determine the account delimiter
                                CASE DIMENSIONSEGMENTDELIMITER
                                    %1
                                END AS DIMENSIONSEGMENTDELIMITER,
                            --Determine the account delimiter escaped
                                %5
                            END AS DIMENSIONSEGMENTDELIMITERESCAPED
                        FROM DIMENSIONPARAMETERS
                        WHERE DIMENSIONPARAMETERS.PARTITION = T1.PARTITION
                    ) AS DIMENSIONPARAMETERS
                accountDelimiterSql,
                enum2int(DimensionHierarchyType::DataEntityDefaultDimensionFormat),
                dimensionValueColumns,
                errorMessage,
                accountDelimiterEscapedSql);
        return displayValueSql;
Felix nihil admirari
How to lookup and set a new value for Financial dimension Blog bot DAX Blogs 0 03.10.2015 02:35
emeadaxsupport: How to change the Storage dimension group on items with existing Inventory transactions Blog bot DAX Blogs 0 01.10.2015 21:11
NAV Team: Filtering on Dimension Values Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.06.2012 18:02
Khue Trinh: Setting up a link between a financial dimension and the site inventory dimension Blog bot DAX Blogs 0 27.09.2010 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 14:26.
