Старый 24.08.2004, 15:44   #21
sassas
Гость
n/a
все еще хуже: max (enum) -> 250
Старый 25.08.2004, 05:11   #22
Alks is offline
Alks
Изначально опубликовано mazzy
Нет, уж!
Огромное спасибо за вопросы!
Побольше бы таких неожиданных и интересных.
Вот вот! Мне тоже понравилось какая ниточка распуталась из простого вопроса. Если не ошибаюсь где то тут видел раздел "глюки и фичи аксапты", куда предлагали складывать подобные замечательные замечательности, из-за которых начинающие программисты рано седеют. (там что то было про глюк при извлечении из контейнера по три штуки в цикле было, сейчас не смог найти).
Как раз материальчик для того раздела.
Старый 25.08.2004, 06:05   #23
Alks is offline
Alks
Всё таки нашел тот топик и еще раз заценил тот глюк с контейнером.
Решил расследовать причины такого странного поведения контейнера и написал следующий Job:
(крайне рекомендуется запустить и насладится результатом всем, кто пользовался или собирается пользоваться ф-ей conDel)
PHP код:
static void Job5(Args _args)
int k// длина контейнера
int d// число элементов для удаления "за раз"
int is;
container con;
void checkContainer()
con conNull();
        for (
1<= ki++ )
con += i;
k mod d;
        for (
1<= k div di++ )
con conDelcon1);
        if (
conLencon ) != )
info"нач. длина " int2str) + "; удаляем по " int2str) + " эл. за раз в цикле " int2strk div d ) + " итераций; " +
"в конце должно статься " int2str) + " эл.; реально осталось " int2strconLencon ) ) + " эл.!" );
    for (
1<= 100k++ )
        for (
1<= kd++ )
checkContainer();
Результаты ошеломляют.
Особенно рекомендую посмотреть нижнюю часть инфолога.
Причина видимо кроется в том, что контейнеры как и любая нормальная динамическая структура выделяет память под свои элементы если в нём не хватает места не по одному элементу, а порциями. Как видно в X++ начальное значение этой порции равно 50 элементов, именно с этого количества элементов в контейнере начинаются страшные глюки. Соответственно в любом контейнере хранятся два параметра - n - реальное число элементов в массиве и m - число элементов под которое выделена память. m может быть больше или равно n.
Так вот такое ощущение что conDel в каком то месте ошибочно вместо n обращается к m или наоборот!
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 13.10.2004, 16:18   #24
Yury is offline
Yury
Вдогонку
real a = -257;
boolean b = a;
info(strfmt("%1", b));
if (b)
info("все-таки true");
Старый 13.10.2004, 17:16   #25
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
static void TestEnum(Args _args)
int i, i2;
real r, r2;
real a = -257;
boolean b;// = a;
//NoYes b;// = a;
b = a;
info(strfmt("b = %1", b));
// проверяем что же реально хранится в переменной b и видим что там
// лежит 255, которое расценивается как true в условии if, но !
// которое strFMT не умеет преобразовывать в строку "Да" или в строку "Нет"
i = b;
r = b;
b = true; // а здесь уже будет лежать единичка
i2 = b; // так что strFMT отработает нормально
r2 = b;
info(strFMT('реальное содержимое при копировании в int %1 ; %2 ', i, i2));
info(strFMT('реальное содержимое при копировании в real %1 ; %2 ', r, r2));
А все из-за того что фактически вместо boolean используется shortint и при присваивании происходит простое копирование в памяти без проверки типов.
Старый 27.11.2008, 11:23   #26
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ну, похоже, что проблемы с преобразованием int в boolean решили между 3.0 и 2009.
Старый 27.11.2008, 12:02   #27
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
В каком-то из KR пофиксили.
Старый 27.11.2008, 12:13   #28
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Взял свой же джоб из предыдущих сообщений на 3.0 KR2 все ок. Более свежих версий под рукой сейчас нет, проверьте у кого есть - не раз были случаи что исправленное ранее всплывало снова и снова.
А вообще в очередной раз "порадовала" скорость исправления. Признав ошибку критической правили полтора года и то после неоднократных повторных пинаний
Старый 27.11.2008, 12:41   #29
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от db Посмотреть сообщение
Если вы про job9 Проверка на RecId
то у меня он выдал 4 раза "ok", как я понимаю, это означает что бага исправлена.
Ax KR3 (build 7609)
"все ок." - вы имели в виду что бага исправлена ? Или что джоб продолжает ругаться ?
Последний раз редактировалось Logger; 27.11.2008 в 12:44.
Старый 27.11.2008, 13:37   #30
db is offline
db
исправлена
recid, баг, ошибка, ax3.0
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
Как сформировать RecId Arahnid DAX: Программирование 18 14.07.2008 15:02
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
