Старый 31.05.2007, 21:08   #21
vesna dba is offline
vesna dba
Заходит ко мне сегодня начальник и говорит, что со мной хочет пообщаться представитель Microsoft на тему производительности SQL сервера под Аксапту, настройке индексов БД. Типа даст мои контакты и т.п.
Ну посмотрим что расскажут..
Если информация будет не конфиденциальная - поделюсь.
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1
Народу собралось - яблоку плюнуть негде!
Старый 01.06.2007, 08:50   #22
Сообщение от vesna dba Посмотреть сообщение
поделюсь.
Спасибо. Ждем.
Старый 16.06.2007, 23:19   #23
vesna dba
Вот наткнулся на эту инфу
http://www.axforum.info/forums/showthread.php?t=14956
про параметр командной строки и системную переменную INDEX.
На тестовой базе откорректировал значение переменной INDEX с 297 на 313 с целью перестройки индексов в БД (поле DATAAREAID становится последним в наборе полей, по которым построен индекс).
INDEX = 297 - это значение я так понимаю у всех изначально.
Замечание:
- после корректировки системной переменной для применения изменений рестартовал AOS (а хватило ли бы просто перезахода в AX? - не проверил).
- чтобы индекс перестроился - проводил синхронизацию таблиц, НО процесс синхронизации надолго затыкался на таблицах, начинающихся с "tmp..", долго не заморачивался - сделал реиндексацию, после этого все прошло.
Потестил.
На нашей обсуждаемой табличке CUSTINVOICETRANS строил планы по тому же запросу (см.выше) и опять в разных вариантах индекса I_064ITEMIDIDX.
Стоимость плана:
458 - CUSTINVOICETRANS с НЕ кластерным индексом I_064ITEMIDIDX и системная переменная INDEX = 297
305 - CUSTINVOICETRANS с НЕ кластерным индексом I_064ITEMIDIDX и системная переменная INDEX = 313
37 - CUSTINVOICETRANS с кластерным индексом I_064ITEMIDIDX и системная переменная INDEX = 297
15 - CUSTINVOICETRANS с кластерным индексом I_064ITEMIDIDX и системная переменная INDEX = 313
Вывод: таким образом действительно видим положительный результат от корректировки индексной подсистемы в части перемещения в конец DATAAREAID в индексе.
Посмотрим как это скажется на работе системы в целом.
А кто подскажет, где бы почитать про системные переменные базы данных Axapta, параметры командной строки для AOS, клиента и т.п.?
Старый 16.06.2007, 23:35   #24
В kr2 это изменили. Поищите сообщение Vadik на axforum.info
%drive:%\%Axapta30%\Bin\Axacuus.chm
Старый 04.07.2007, 20:07   #25
vesna dba
Спасибо. Ждем.
А нет короче никакого секрета.
Творческий подход!
Мониторить, оптимизировать, экспериментировать..
Хотите производительность повысить - SQL 2005.
По моим изысканиям - основные узкие места (у нас) - дисковая подсистема.
Купить супер быструю дисковую полку, - уткнетесь в производительность сети и ограничения платформы IA32, надо думать тогда уже об IA64.
Таблетки от всех болезней нет.
Старый 27.07.2007, 21:38   #26
vesna dba
Про творческий подход:
Нашел книжку (товарищ показал) в нете, купил - "Настройка SQL для профессионалов", автор Ден Тоу. Автор описывает свою методику генерации оптимальных планов исполнения применительно к Oracle, SQL Server, DB2. Методика основана на построении диаграмм запросов, короче графы надо рисовать, делать расчеты..
Пока читаю, интересно. Потом думаю вкратце на примере покажу работу методики.
Старый 27.07.2007, 22:03   #27
vesna dba
я бы для начала отказался от VIEW VSN_CUSTINVOICEJOURCONTR
А ведь вы попали пальцем в небо, или не попали.. ну короче пища для размышлений была.
Разобрались мы с этим запросом.
Проблема была следующая:
Пользователь, который формировал отчет, в своем наборе прав имел фильтры по номенклатуре. В результате указанный мною запрос изменялся - добавлялись условия выборки по INVENTTABLE и на этом все надолго повисало. У пользователя без таких фильтров отрабатывало за приемлемое время.
Решен вопрос был путем измения сборки вьюшника (INVENTTABLE засунули в него), условия по фильтрам по INVENTTABLE в запрос попадать не стали, изменили немного логику функционала (из за пересборки вьюшника). Теперь отчет формируется нормально.
Старый 30.07.2007, 16:27   #28
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
звиняйте, ну нет в роду телепатов..
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 30.07.2007, 20:53   #29
А где бы почитать про эту стратегию..?
Уже нигде. Теперь у них другая стратегия
Часовой пояс GMT +3, время: 03:42.
