Старый 12.08.2004, 10:50   #21
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Это все замечательно, но как вытащить из AXAPTA реальные, физические имена полей таблицы?
Т.е. поле типа Dimension - это поле типа массив. Хорошо, по DictField я определяю, что это массив из 4 элементов. Но ведь я получу имена вроде:
Dimension[1]
Dimension[2]
Dimension[3]
Dimension[4]
Но физически, на MS SQL им соответсвуют поля
Dimension
Dimension2_
Dimension3_
Dimension4_
Еще одна неприятность заключается в том, что количество символов в именах таблиц на MS SQL сервере ограничено 30 символами. В AXAPTA - несколько больше. В этом случае в MS SQL имя таких таблиц искусственно обрезается до 26 символов+4 цифры.
Короче, я просто не представляю как решить в общем случае задачу однозначной идентификации имен полей и таблиц AXAPTA и физических имен на MS SQL.
Поэтому, лучше не мудрить и писать скрипты напрямую в MS SQL (хранимые процедуры) и вызывать их из Crystal Reportе (если это возможно).
Правда, не совсем понятно, почему нельзя то же самое сделать через Connection напрямую из AXAPTA. И не нужно "лишний" продукт покупать.
Старый 12.08.2004, 10:59   #22
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
PHP код:
SysDictField sysDictField
                    new
SysDictField(tableNum(SalesLine), fieldNum(SalesLineDimension));
int          i;
for (
1<= sysDictField.arraySize(); i++) {
info(sysDictField.name(DbBackend::Sqli));
Также можно поступить и с названиями таблиц.
Старый 12.08.2004, 11:29   #23
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Это какая версия AXAPTA? У меня 2.5 и функция sysDictField.name() вообще не имеет параметров.
А явное задание
PHP код:
                    new
SysDictField(tableNum(SalesLine), fieldid2ext(fieldNum(SalesLineDimension),2));
info(sysDictField.name());
Отображает не ожидаемое "Dimension2_", а все то же "Dimension"
Старый 12.08.2004, 12:08   #24
mne2001 is offline
mne2001
на текущий момент у меня стоит цикл по полям запроса, создается строка " Create ...", с помощью connection создается таблица на сервере с теми же полями, что и в запросе. Отчет строится на основе этой единственной таблицы и мне не важны реальные имена полей, при конструировании отчета и так понятно, что какое поле значит. Добавить запись в эту новую таблицу тоже не составляет труда. Единственная проблема - как вытащить запись из Query или QueryRun. Даже не всю запись, а просто значения полей.
Старый 12.08.2004, 12:15   #25
Maxim Gorbunov
Это в 3.0.
В 2.5 можно, например, так:
PHP код:
= new SysDictField(tableNum(SalesLine), fieldNum(SalesLineDimension));
SqlDictionary   SqlDictionary;
int             i;
for (
select firstonly sqlName from SqlDictionary
        where SqlDictionary
.tabId   == sysDictField.tableid() &&
SqlDictionary.fieldId == sysDictField.id()      &&
SqlDictionary.array   == i;
info(SqlDictionary.sqlName);
Кстати, в 3.0 такой вариант тоже будет работать.
Старый 12.08.2004, 12:17   #26
Maxim Gorbunov
2mne2001
Вам же уже несколько раз ответили.
Исходные данные: tableId, fieldId.
Common common;
common = queryRun.get(tableId);
value = common.(fieldId);
Результат: value.
Старый 12.08.2004, 12:26   #27
mne2001 is offline
mne2001
Ну не работает так! Возникает ошибка при выполнении: 'поле с идентификатором 1 в таблице common не обнаружено'
Старый 12.08.2004, 12:42   #28
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Все работает!
PHP код:
    ProdTable   prodTable;
Common      common;
fieldId     fieldId;
str         value;
select firstonly prodTable
        where prodTable
.ItemId like "??*"
&& prodTable.ProdStatus == ProdStatus::StartedUp;
common prodTable;
fieldId fieldnum(ProdTableItemId);
value common.(fieldId);
info(value);
fieldId fieldnum(ProdTableStUpDate);
info(value);
fieldId fieldnum(ProdTableQtyStUp);
info(value);
Старый 12.08.2004, 12:55   #29
mne2001 is offline
mne2001
работает, когда прямое присвоение
common = prodTable
а так? common = queryRun.get(tableId); мне то дан объект queryRun и ничего больше!
Старый 12.08.2004, 12:56   #30
George Nordic
Записей в блоге: 9
попробуйте:
getNo(1);
Старый 12.08.2004, 13:05   #31
mne2001 is offline
mne2001
Та же ошибка, common просто не получает никаких полей, как будто не было никакого присвоения
Старый 12.08.2004, 15:08   #32
Maxim Gorbunov
Интересно...
А так:
Common common;
common = new DictTable(tableId).makeRecord();
Старый 13.08.2004, 05:09   #33
mne2001 is offline
mne2001
то же самое пишет
Старый 13.08.2004, 07:20   #34
mne2001 is offline
mne2001
Все заработало! Глюк видно был какой-то... Правда вылезла новая проблема с полем dimension, непонятно как обратится к массиву через синтаксис common.(_fieldID)
Старый 13.08.2004, 09:42   #35
Alks is offline
Alks
Returns an extended FieldId, based on the fieldId and the Array index
(an extended FieldId is a fieldId including the array index)
static fieldId fieldId2Ext( fieldId fieldId, ArrayIdx arrayIndex )
Метод класса Global. Руководство по языку внимательнее читать не забываем.
Старый 13.08.2004, 10:06   #36
Maxim Gorbunov
Это известная проблема c Map'ами (а Common тоже можно рассматривать как Map). Нельзя передать в Map значение типа Common и ожидать, что он сам разберется, какой Mapping использовать. Надо сначала явно указать тип либо значения, либо Mapping'а. В данном случае сначала явно указывается, что будет использоватся Mapping "Таблица(tableId) --> Common".
Старый 13.08.2004, 10:44   #37
mne2001 is offline
mne2001
наконец-то заработало!
оказывается надо так, и в запросе должны быть записи обязательно, иначе common не присваиваеся
for (i=1; i <= _query.DatasourceCount(); i++)
queryBuildDataSource = query.dataSourceNo(i);
tableId =queryBuildDataSource.table();
queryBuildFieldList = queryBuildDataSource.fields();
common = queryRun.get(_tableId);
for(j=1; j <= queryBuildFieldList.fieldCount(); j++)
fieldId = _queryBuildFieldList.field(j);
dictField = new DictField(_tableId, _fieldId);
if (dictField.arraySize()==1)
value=common.(fieldID)
else
for(k=1;k<=_dictField.arraySize();k++)
value=common.(fieldID)[k];
Старый 13.08.2004, 12:54   #38
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
mne2001 Интересно, как исходная задача формулировалась? Любой "стандартный" отчет Вы так не перехватите, перекрытый fetch - обычная практика. Для "внешнего" автоотчета свой SysReportWizard и SysQueryForm под Crystal реализовать быстрее и надежней. Про производительность совсем забыли -ВСЕ даные запроса в Аксапту, из нее на SQL и собственно отчет..
Зачем такие сложности???
Старый 13.08.2004, 13:22   #39
mne2001 is offline
mne2001
задача - делать отчеты в Crystal reports. А так как я с axaptой неделю работаю, то ее возможностей практически не знаю, а делать надо, причем срочно...
наверное есть путь проще, но я его не знаю.
Старый 13.08.2004, 13:34   #40
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
Изначально опубликовано mne2001
задача - делать отчеты в Crystal reports. ...
Тогда зачем Вам query ? Как Вы его получаете?
crystal reports, ax2.5, ax3.0
как программно создать документ в DocuView алька DAX: Программирование 5 03.04.2007 18:44
Как программно создать платежное поручение? AK9 DAX: Программирование 3 13.09.2006 09:37
создать и передать временную таблицу kitty DAX: Программирование 11 13.07.2006 14:40
Создать программно складскую проводку с количеством = 0. vasiliy DAX: Программирование 5 26.12.2005 16:46
Невозможно создать таблицу chel DAX: Программирование 0 21.04.2004 21:02
Часовой пояс GMT +3, время: 04:02.
