#21 |
эм.... вариант с настройками пришел еще из конкорда, где была база данных собственного формата с доступом по одной записи (типа DBF). sql'я тогда еще не было.
не. не валидно. ) Замечательно. А пример реализации? куда можно подсмотреть? |
#22 |
Сообщение от Vadik
Ну раз про потенциальные проблемы с выверкой модулей и ГК уже писали, то "чисто техническое" решение - сделать CTE которое по "наивному" (хотя что там наивного, вполне рабочая логика) варианту отрезолвит комбинацию счета клиента и профиля разноски (CustTable - CustGroup - CustLedgerAccounts) в счет ГК. Это достаточно компактная выборка и ее уже можно джойнить с CustTrans
В смысле, что вижу, то и пишу. Меня беспокоит высокая цена join'ов. если так писать, то будет ли делаться лишняя выборка? или SQL закэширует выборки и по возможности повторять не будет? |
#23 |
запросы пока выполняются на большой базе. увидим время выполнения. а пока данные от оптимизатора с большой базы: "наивный запрос": 4% "подзапрос в полях": 9% "запрос с row_number over partition": 87% интересно и забавно. "запрос с row_number over partition" в реальности работал быстрее, чем наивный |
#24 |
Или где-то по тригеру? Ведь и клиенты могут меняться, и настройки... |
#25 |
1. Создаем временную таблицу КодКлиента (группа клиента не нужна), Профиль, СчетГК 2. Заполняем всеми пересечениями КодКлиента, Профиль из проводок (желателен такой индекс) 3. Делаем обновление в ней СчетаГК из настроек 3-мя запросами: сначала Все, потом Группа и наконец Таблица 4. Строим запрос по проводкам с привязкой временной таблицы по INNER JOIN 5. Индексы по вкусу
#26 |
#27 |
mazzy, ну ты там сам написал что твой запрос с partition и over by как-то подозрительно много времени тратит на джойн. Причина проста - из за or между несколькими условиями джойна, SQL обычно не может использовать ни одного индекса. В результате он делает что-то типа декартова произведения таблиц и потом медленно и печально фильтрует.
Вообще - подход "n запросов без OR, вместо одного запроса с n OR" мне неоднократно экономил производительность. Последний пример - у клиента с порядка миллиона батчей, запрос в inventUpdateOnHand отрабатывал порядка 2-3-4 минут (блокируя все в пессиместическом режиме), а после того как я его заменил на n запросов по числу испольуемых масок аналитик - стало срабатывать за 3-4 секунды. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), twilight (1). | |
#28 |
Или где-то по тригеру? Ведь и клиенты могут меняться, и настройки... Блин, код жеж нереентерабельный. Запросы шага 4 нельзя строить пока не будет выполнено построение временной/вспомогательной/зарезолвенной таблицы. А перестроение придется делать при каждом создании/удалении клиента, плана счетов или настройки. Тут пора вспомнить акс2012 с ее безумными фин.аналитиками. Там перестроение придется делать для каждой комбинации фин.аналитик (напомню, что в акс2012 в фин.аналитики входит и счет). Да, я говорил вначале про упрощение задачи. Но не такой же ценой. Подход отдельной вспомогательной таблицы по-моему неприменим для акс2012 и выше )))) Последний раз редактировалось mazzy; 21.04.2016 в 14:09. |
#29 |
Ах да - и перестраивать при каждом запросе, разумеется. А чтобы не тормозило - построй по custTrans индекс по custAccount+postingProfile. Последний раз редактировалось fed; 21.04.2016 в 14:09. |
#30 |
Последний раз редактировалось mazzy; 21.04.2016 в 14:25. |
#31 |
мдя... на большой базе пришлось подбирать фильтры. в принципе там получалось минут 20 на всю выборку в 15млн результирующих записей.
вот какие запросы были: Код: -- наивный: 4% по плану запроса, выполнено за 1:24, выбрано 342294 записи
with trans as (
SELECT
isnull(accTable.SUMACCOUNT, isnull(accGroup.SumAccount, accAll.SumAccount)) as pSumAccount,
tr.*
from custtrans as tr
join custtable as tab on (tab.accountnum = tr.accountnum)
left join CUSTLEDGERACCOUNTS as accTable
on (accTable.DATAAREAID = 'eras'
and accTable.POSTINGPROFILE = tr.POSTINGPROFILE
and accTable.AccountCode = 0 and accTable.NUM = tab.ACCOUNTNUM)
left join CUSTLEDGERACCOUNTS as accGroup
on (accGroup.DATAAREAID = 'eras'
and accGroup.POSTINGPROFILE = tr.POSTINGPROFILE
and accGroup.AccountCode = 1 and accGroup.NUM = tab.CUSTGROUP)
left join CUSTLEDGERACCOUNTS as accAll
on (accAll.DATAAREAID = 'eras'
and accAll.POSTINGPROFILE = tr.POSTINGPROFILE
and accAll.AccountCode = 2)
where tr.DATAAREAID = '3r'
and tab.dataAreaId = 'edat'
select *
from trans
where trans.pSumAccount in ('62.02.01', '62.02.02', '62.02.02', '62.01.09')Код: -- row_number, 87% по плану запроса, выполнился 4:39, выбрано 342294 записи
with trans as (
SELECT --top 100
la.SUMACCOUNT as pSumAccount
,row_number() over (partition by tr.DataAreaId, tr.RecId, la.dataareaid, la.POSTINGPROFILE order by la.ACCOUNTCODE) as acc_rn
,tr.*
left join CUSTLEDGERACCOUNTS as la
on ( la.dataareaid = 'eras'
and la.POSTINGPROFILE = tr.POSTINGPROFILE
and la.num = (case la.AccountCode
when 0 then tab.AccountNum
when 1 then tab.CustGroup
else la.num
end)
select *
from trans
where trans.acc_rn = 1
and trans.pSumAccount in ('62.02.01', '62.02.02', '62.02.02', '62.01.09')Код: -- подзапрос: 8% по плану запроса, выполнился за 1:59, выбрано 342294 записи
with trans as (
select
(select top 1 SumAccount
from CustLedgerAccounts as la
where la.PostingProfile = tr.postingProfile
else la.num
end)
and la.dataAreaId = 'eras'
order by AccountCode ---- <----
) as pSumAccount
,tr.*
inner join custtable as tab on (tab.AccountNum = tr.AccountNum)
select *
from trans
where trans.pSumAccount in ('62.02.01', '62.02.02', '62.02.02', '62.01.09')А есть у кого-нибудь объяснение таким результатам? И как можно сделать оптимальнее? Последний раз редактировалось mazzy; 21.04.2016 в 16:19. |
#32 |
Для начала - да, при каждом выполнении. Философского булыжника нет. Нужно пробовать.
X++: SELECT DATAAREAID, COUNT(*) FROM ( SELECT DATAAREAID, ACCOUNTNUM, POSTINGPROFILE FROM CUSTTRANS GROUP BY DATAAREAID, ACCOUNTNUM, POSTINGPROFILE ) T GROUP BY DATAAREAID |
#33 |
Copy-paste detected
![]() Цитата:
Сообщение от mazzy
Код: -- наивный: 4% по плану запроса, выполнено за 1:17, выбрано 342294 записи
with trans as (
SELECT
tr.*
and accGroup.AccountCode = 1 and accGroup.NUM = tab.CUSTGROUP)Код: on (accGroup.DATAAREAID = 'eras' Код: on (accTable.DATAAREAID = 'eras' |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
#34 |
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#35 |
#36 |
я сформулировал свои вопросы в первом сообщении этой темы Как оптимально написать T-SQL запрос для выборки настройки Table/Group/All (например, счет ГК из профиля разноски) собственно главный вопрос - Как оптимально написать T-SQL запрос для выборки настройки Table/Group/All (ответ похоже получили. Но так писать не шибко удобно) побочный квест - как, на ваш взгляд должны быть устроены подобные настроечные таблицы, чтобы и без Аксаптовского кэширования можно было бы удобно работать с такими настроечными таблицами на уровне SQL? |
#37 |
Злодей
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? Последний раз редактировалось Vadik; 21.04.2016 в 17:17. |
#38 |
http://coub.com/view/2xtx9
Сообщение от mazzy
И для простоты я предлагаю обсуждать акс2009 и ниже. Поскольку сам принцип выборки данных из настроечных таблиц в акс2012 и выше не изменился. Но общие планы счетов (chart of accounts), безумные финансовые аналитики, включающие счет ГК, только захламят обсуждение, ничего не изменяя в сути вопроса. =================================== и все таки... может у кого есть что сказать? напомню, что сама идеология подобных таблиц появилась еще в Конкорде и в Навижине. Еще на базах собственного формата с построчным обращением к базе. SQL тогда был в младенчестве. |
#39 |
Может стоит для оптимизации пойти по следующему пути:
1. Select into во временную таблицу по custtable, custledger, custledgeraccount с использованием union. Записать код клиента, тип счета, профиль, найденный счет разноски и dataareaid. На этом этапе отсекаем записи с отсутствующими типами настройки; 2. Для custtrans ищем первую запись во временной таблице по совпадению кода клиента и профиля разноски, отсортировав их по коду клиента и типу счета. На мой взгляд, для SQL вставка во временную таблицу максимум [кол-во клиентов * кол-во профилей * 3] записей и единственный join отработает быстрее. чем несколько left join с последующим отбором. Но это надо тестить, а "боевой" базы под рукой нет. PS: custledger в первом запросе не нужен, т.к. код профиля уже есть в custledgeraccount
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. Последний раз редактировалось KiselevSA; 22.04.2016 в 09:26. |
#40 |
отсекать нельзя - не соответствует стандартному поведению.
стандартное поведение на X++ - настройка может отсутствовать. Цитата:
сначала вставка во временную(!) а потом join - это режим "cross apply join". см кучу статей по поводу разницы между "cross join" и "join" из того, что я знаю - просто join будет работать быстрее. и чтобы выйти на такой режим не надо городить временные таблицы. достаточно ключевого слова в select ))))) |
