Старый 23.05.2013, 17:12   #21
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Сообщение от cherv Посмотреть сообщение
Narayana
По поводу настройки - да, в целом все правильно описали, в-общем, мы руководствовались этим документом при установке http://technet.microsoft.com/en-us/l.../jj991927.aspx
Немного саморекламы - по мотивам опытов создал блог, где начал описывать всякие сложности/проблемы по развертыванию онлайн-ритейла: http://axbilling.blogspot.ru/
Работает только на SharePoint 2012 Server - это, к сожалению, выяснилось только после первых недель экспериментов, и уже после обнаружения этого факта на практике это требование было зафиксировано в официальной документации .
Делалось это все совсем не из спортивного интереса - необходимо было для созданного решения (биллинг цифрового контента на базе AX) сделать витрину средствами самой AX, но сейчас пока временно это направление (по созданию витрины) отложено.
Написал документ с найденными ошибками/сложностями при использовании этих компонент, был отправлен в Microsoft, пока конкретных ответов нет.
Спасибо!
А вот все-таки по части платежной системы в интернет-магазине...
Это точно, что нельзя использовать другую кроме Microsoft?
Старый 23.05.2013, 19:05   #22
Сообщение от Narayana Посмотреть сообщение
без программирования - нельзя.
с программированием - можно.
Старый 23.05.2013, 21:30   #23
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
А вы не разбирались, как устроен сайт интернет магазина изнутри?
С Порталом есть одно большое облегчение в том, что все контролы и страницы веб-частей хранятся в АОТе. А как с этим дела обстоят в сайте интернет-магазина?
Ну, допустим, запустился установочный скрипт, залил все содержание в базу SharePoint и что дальше?
Вот, допустим, захотели вы глюканувшее меню запустить под отладчиком или просто посмотреть код... Для Портала просто импортируете в Студию из АОТа и смотрите, сколько угодно. А для интернет магазина как? Не разбирались?
Старый 23.05.2013, 21:49   #24
пытался разобраться. сплошной хардкод.
как редактировать это чудо по человечески - так и не понял.
возможно, плохо искал.
Старый 24.05.2013, 12:31   #25
cherv is offline
cherv
MCTS
88 / 25 (1) +++
По возникающим проблемам с online-ритейлом из Microsoft на community.dynamics чаще всего отзывается Сергей Пихуля - я так понял, что он как-то участвует в этом проекте разработки этого решения, можно попробовать ему написать.
Вот ссылка на топики с его профилем и ответами:
https://community.dynamics.com/membe...p/default.aspx
Старый 13.06.2013, 12:42   #26
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Кто-нибудь знает как развернуть несколько интернет-магазинов на одном сервере? Судя по виртуальной машине AX2012 R2 V2 такая возможность есть, но перерыл весь MSDN и в явном виде не смог найти как это сделать...
Старый 15.06.2013, 16:26   #27
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
Это как?
Чтобы на одном IIS лежало несколько сайтов интернет-магазинов?
Старый 16.06.2013, 00:21   #28
Kabardian
Записей в блоге: 14
Narayana, это чтобы в демонстрационной виртуальной машине AX2012 R2 V2, где уже развернут интернет-магазин, добавить еще один интернет-магазин с нуля: создать новый интернет-магазин в AX, добавить его в организационную иерархию, создать навигационную иерархию, определить ассортимент, затем опубликовать все это в sharepoint и таким образом создать абсолютной новый интернет-магазин. В инструкции по инсталляции не смог найти как можно установить несколько интернет-магазинов на одном и том же сервере. Не хотелось бы впустую тратить время на эксперименты...
Очевидно, при инсталляции интернет-магазина на этапе запуска скриптов PowerShell для создания БД в SQL и выполнения настроек в Sharepoint придется в файле oob-topology.xml отключить удаление существующих баз данных в SQL, веб-приложений, настроек и т. д., как это описано вот в статье на Technet:
Toggling options if re-running scripts
If you re-run the PowerShell deployment scripts in this section, by default, existing databases, web applications, features, and settings are deleted. You can, however, toggle different parameters in the oob-topology.xml file to preserve databases, web applications, features, and settings. Preserving an object means that you change a “true” flag to “false”. For example, in the oob-topology file, in the <Channel> section, the Database is configured as follows.
<Database install="true" dropifexists="true">
By changing each flag to “false” the deployment scripts preserve the existing databases.
Хотелось бы понять, потребуется ли еще где-нибудь специально шаманить, чтобы что-то не сломалось в уже существующей инсталляции интернет-магазина при установке поверх нее еще одного интернет-магазина.
Последний раз редактировалось Kabardian; 16.06.2013 в 00:26. Причина: исправил ошибки
Старый 16.06.2013, 02:49   #29
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Насколько я знаю из сообщений здесь, добавить магазин в структуру компании, это несложно. А вот сгенерить именно интернет-магазин, а не портал, где можно работать с розницей, еще никому не удавалось. Ни в виртуалке, ни на реальном сервере. Либо не получается, либо получается криво и работает плохо и глючно.
А я вот щас как раз прорабатываю другую идею интеграции нормального шаблонного интернет-магазина от стороннего поставщика с открытым кодом без этого паскудного SharePoint. Вот это будет вещь. И гораздо быстрее, чем вы будете мучиться со штатным магазином...
Старый 16.06.2013, 23:50   #30
Kabardian
Записей в блоге: 14
Попробую сам и отпишусь здесь о результатах.
Поделитесь потом успехами? :-)
По-моему штатный интернет-магазин тоже "вещь". Возможно, он сложен в освоении и первоначальной настройке, однако при всех своих недоработках я бы не стал так быстро списывать его со счетов, ведь он достаточно хорошо интегрирован в решение AX for Retail. Правда чтобы адаптировать его для российских реалий придется немного поработать напильником.
Последний раз редактировалось Kabardian; 16.06.2013 в 23:53.
Старый 17.06.2013, 18:29   #31
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
У меня сейчас ситуация, примерно, такая...
На отечественном рынке интернет-магазинов предлагается масса решений на PHP, и почти нет на ASP.NET
При этом решения предлагаются обычно как система управления контентом, в которую входит и интернет магазин. Но, для интернет магазина такая система является многократно избыточной, а вот то, что относится именно к интернет магазину, имеет не особенно развитый функционал. К тому же, внешний вид сайта оставляет желать лучшего.
На ASP.NET я нашел всего одно коробочное решение, но оно меня полностью на первый взгляд устраивает. Оно с открытым кодом. Просто сгружаешь в Visual Studio исходники, приатачиваешь в SQL server базу, делаешь правку Connection String в web.config и запускаешь систему на IIS. И это все.
И главное, никаких тебе SharePoint и даже ASP.NET mvc !
Все на Web Forms ! С прозрачной структурой каталога.
Это означает, что к сайту интернет магазина можешь легко прикручивать дополнительные любые источники данных, создавать произвольно любые страницы, стили и делать все, что угодно под Виндой.
И пожалуйста, через Business Connector дергай как хочешь Аксапту.
Только после некоторых размышлений, стало понятно, что культура работы с любым интернет магазином заставляет срузу же смириться с одним очень важным обстоятельством.
А именно. Интернет магазин практически невозможно использовать как часть Аксапты или аналогичной системы.
То есть, нельзя делать так, чтобы он смотрел в ту же базу данных, что и Аксапта.
Ну, то есть, сделать так, чтобы смотрел, конечно, можно, но это будет нонсенсом.
Это понимание разрушило мою многолетнюю иллюзию о том, что интернет магазин должен работать как часть Аксапты в реальном времени.
В принципе, это касается любых точек розничной торговли.
Они должны быть отвязаны от системы управления предприятием.
Первое и самое важное обстоятельство, это то, что бессмысленно мелкие покупки в интернет магазине проводить отдельным заказом в Аксапте. Их будет слишком много. Разумнее накапливать продажи за весь день, а потом проводить весь список покупок одним заказом за день.
Из неудобств, - невозможность отслеживать складские остатки в реальном времени. Хотя, в обычном интернет магазине статок товара учитывается в ...одном из полей номенклатуры, как бы это ужасно не звучало. И при продаже единицы товара, это количество в строке номенклатуры уменьшается.
Как с этим правльно работать, пока не знаю.
Ну и конечно, при прямом подключении интернет магазина к Аксапте, возрастает уязвимость системы.
Полный функционал и работоспособность Аксаптовского интернет-магазина, конечно, хотелось бы детально попробовать, но... этот SharePoint сидит как кость в горле. Как вспомнишь все эти трюки, чтобы добраться до содержания сайта, так сразу все желание с ним заниматься пропадает.
Если у вас будет триальная версия, был бы очень признателен за возможность дать ее "пощупать"... Со своей стороны, могу предложить всю информацию по моему варианту.
За это сообщение автора поблагодарили: baget (1).
Старый 18.06.2013, 10:26   #32
levelord is offline
levelord
Возможно вас заинтересует вот такой продукт - e-Commerce for Dynamics AX от Sana Software.
Я уже несколько лет работаю в их команде и могу сказать, что это одно из лучших решений на данный момент.
Если коротко, то тут есть полная поддержка функционала AX (4SP2...2012R2), ордеров, интвентори, кастомеров и тд. Все в реальном времени. Все на ASP.NET. Никакого шарепоинта. Идет как "out of the box" все включено, мощный backoffice (подобие системы управления контентом но для интернет магазина). Может работать как через bussiness connector так и через AIF. Есть мобильное приложение (Andriod, iOS, виндафон). Кому мало AX есть поддержка NAV и SQL.
В следующей версии планируется поддержка AX Retail.
Последний раз редактировалось levelord; 18.06.2013 в 10:29.
За это сообщение автора поблагодарили: Roman08 (1).
Старый 18.06.2013, 10:35   #33
Kabardian
Записей в блоге: 14
Ну, это требует тоже требует определенный усилий. В шатном же интернет-магазине уже реализована интеграция, которая уже сейчас поддерживается вендром, а в перспективе еще и будет развиваться его усилиями. Перспектива кодить интеграцию с нуля совсем не улыбается :-).
Вы имеете ввиду, что нельзя натравить интернет-магазин напрямую на транзакционную БД а он должен иметь свою автономную БД (с остатками, ценами, ассортиментом и проч.), которая с определенным интервалом (1-5-10 мин.) будет синхронизироваться с транзакционной БД AX?
А как же программа лояльности постоянных покупателей? Где она в таком случае будет учитываться?
"В обычном интернет-магазине"... Сейчас реальности таковы, что многим оффлайн-магазинам приходится открывать интернет-магазины, чтобы не терять клиентов.
Согласен, интернет-магазин должен иметь свою БД и должен синхронизироваться с определенным интервалом с AX.
Не смотрел так глубоко в сторону кастомизации Sharepoint, не могу прокомментировать.
Триальная версия чего? Sharepoint 2013?
Старый 18.06.2013, 11:02   #34
Kabardian
Записей в блоге: 14
Пытаюсь в стандартный интернет-магазин Contoso добавить русский язык. Добавил язык в настройках online store, опубликовал online store. Теперь online store несколько часов имеет Publishing status = In progress. Посмотрел в Sharepoint лог работы джоба RetailPublishingJob и обнажил, что он постоянно обрабатывается с ошибкой:
Cannot proceed to catalog publishing because channel has not been published successfully. Channel publishing status: Failed. Status message: 'Sequence contains more than one matching element'.
Куда копать?
Старый 18.06.2013, 11:07   #35
Куда копать?
вкратце:
1. сейчас идут активные переговоры с МС по этому вопросу.
2. поэтому лучше: ждать
3. если ждать невмоготу, то ключевое слово: нужно заменить, а не добавить язык. И то куча граблей...
стоит помнить, что сейчас интернет-магазин предназначается только для американского рынка. поэтому лучше ждать.
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (5).
Старый 18.06.2013, 11:18   #36
Kabardian
Записей в блоге: 14
Mazzy, спасибо огромное! А то уже день бьюсь головой об стену...
А можете уточнить:
  1. Идут переговоры по поводу изменения только языка интерфейса? Или в принципе про сценарии обновления параметров online store после первоначальной публикации?
  2. Будет ли теперь у меня работать публикация, например, нового ассортимента на сайт для Contoso? Или необходимо каким-то образом сначала почистить очередь заданий RetailPublishingJob от задания по публикации online store?
  3. upd: Идет ли речь также о кастомизации меток в интерфейсе? Подозреваю, что стандартный русский будет топорноват..
  4. upd2Можете хотя бы намекнуть какие именно грабли ждут при замене языка?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Kabardian; 18.06.2013 в 11:22.
Старый 18.06.2013, 11:25   #37
А можете уточнить:
не имею права. извините.
Старый 18.06.2013, 11:47   #38
Kabardian
Записей в блоге: 14
Все равно спасибо. Теперь хотя бы есть понимание того, что "нет в мире совершенства" :-)
Старый 18.06.2013, 16:14   #39
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
А вы не могли бы описать архитектуру онлайн магазина и последовательность событий при обмене магазина данными с Аксаптой?
И прояснить по части баз данных, используемых в магазине.
Все-таки, магазин имеет репликацию базы данных Аксапты или происходит обмен данными в разных базах Аксапты и магазина?
Пытался читать то, что есть в руководствах, но, то ли терминология непривычная, то ли сама архитектура сложная, но окончательно ничего не понял.
Правда, для себя понял одну приятную вещь.
Вся технология работы с .Net и в частности с asp.net предполагает возможность на одном сайте собрать сколько угодно разных приложений.
А именно, - это может быть Аксаптовский интернет-магазин, Портал и другие сторонние сайты и магазины, которые я сейчас изучаю. И все они могут одновременно смотреть в Аксапту и быть между собой перелинкованными с удобной навигацией. И при этом даже не важно, на SharePoint они или нет.
Все это является существенным послаблением в выборе вариантов распределения информации между приложениями. Тонкость в том, что значительная часть информации на сайте интернет магазина, это информация для продвижения сайта и интеграция со всевозможными социальными сетями и веб-сервисами.
Старый 19.06.2013, 11:17   #40
Kabardian
Записей в блоге: 14
Использую демонстрационную виртуальную машину AX2012 R2 V2 VM-A.
В интернет-магазине при просмотре информации по товару не отображается Item number (Код номенклатуры). Точно знаю, что код должен отображаться, в чем может быть проблема?
ax2012, commerce, online store, интернет-магазин, как правильно
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:05.
