Старый 06.10.2014, 13:21   #21
svistom is offline
svistom
Сообщение от Taker1796 Посмотреть сообщение
var guid=crmForm.ObjectId;
var xmlHttpRequest = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
xmlHttpRequest.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
xmlHttpRequest.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Retrieve");
var xmlk = [
"<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>",
"<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>",
GenerateAuthenticationHeader(),
"<soap:Body>",
" <Retrieve xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>",
" <entityName>new_dogovor</entityName>",
"<id xsi:type='xsd:string'>"+guid+"</id>",
" <columnSet xmlns:q1='http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query' xsi:type='q1:ColumnSet'>",
"<q1:Attributes>",
"<q1:Attribute>new_credit_programm</q1:Attribute>",
"</q1:Attributes>",
"</columnSet>",
"</Retrieve>",
"</soap:Body>",
"</soap:Envelope>"].join("");
xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Length", xmlk.length);
xmlHttpRequest.send(xmlk);
var result= xmlHttpRequest.responseXML.xml;
var doc = new ActiveXObject("MSXML2.DOMDocument");
doc.async=false;
doc.loadXML(result);
var returnNode=doc.selectSingleNode("//new_credit_programm");
alert(returnNode.text);
Подскажите, пожалуйста, а как прописать соединение через прокси и прокси-авторизацию? Нигде не нашел спецификацию ((
Старый 06.10.2014, 13:28   #22
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от svistom Посмотреть сообщение
Вы задачу свою объясните, потому как непонятно зачем вам это надо. Указанный скрипт будет работать в браузере в окнах CRM. Для остального - он бесполезен.
Старый 06.10.2014, 14:12   #23
svistom is offline
svistom
Задача: посредством 1С 7.7 создать прямой запрос к веб-службе клиента с целью отправки данных в XML.
Код запроса:
Функция Запрос(xml)
VBScriptText = "
| Function SendRequest()
| SET XMLHTTP = CreateObject(""MSXML2.XMLHTTP.6.0"")
| Set XMLResponse =CreateObject(""MSXML2.DOMDocument"")
| XMLHTTP.Open ""POST"",""https://***.ru/DataExch/DataExchangeService.asmx"", False
| XMLHTTP.SetRequestHeader ""Proxy-Connection"", ""Keep-alive""
| XMLHTTP.setRequestHeader ""Content-Type"", ""text/xml""
| XMLHTTP.setRequestHeader ""SOAPAction"", ""http://tempuri.org/Data_Get""
| Dim soapRequest
| soapRequest = ""<?xml version=""""1.0"""" encoding=""""utf-8""""?><soap:Envelope xmlns:xsd=""""http://www.w3.org/2001/XMLSchema"""" xmlns:soap=""""http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"""" ><soap:Body><Data_Get xmlns=""""http://tempuri.org/""""><request><![CDATA["+xml+"]]></request></Data_Get></soap:Body></soap:Envelope>""
| XMLHTTP.send (soapRequest)
| If XMLHTTP.Status = 200 Then
| SendRequest = XMLHTTP.responseText
| else
| SendRequest =""Ошибка связи""
| End If
| End Function
ScrptCtrl = СоздатьОбъект("MSScriptControl.ScriptControl");
ScrptCtrl.Language ="vbscript";
ScrptCtrl.AddCode(VBScriptText);
ScrptCtrl.Timeout = 200000;
XML = ScrptCtrl.Run("SendRequest");
Возврат XML;
КонецФункции
При выполнении этого скрипта (ScrptCtrl.Run()) возникает ошибка: msxml6.dll: Ошибка загрузки указанного ресурса.
Доступ в интернет через прокси (с авторизацией). Установлены последние версии msxml6.dll
Старый 06.10.2014, 14:38   #24
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Вы немного ошиблись форумом. На этом форуме обсуждают вопросы работы с CRM, а не с 1С. Рекомендую вам посетить 1С форумы.
Старый 06.10.2014, 15:23   #25
svistom is offline
svistom
Понимаю, но 1С здесь не при делах: она всего лишь запускает скрипт, а вот как задаются параметры прокси в SetRequestHeader, я, к сожалению нигде не нашел. Видимо, плохо искал ((
Старый 06.10.2014, 16:42   #26
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вы не поверите, загуглил с первой попытки: http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...=vs.85%29.aspx
Тем не менее, согласен с предыдущим оратором - вы вряд ли найдете тут специалистов по нужной вам тематике. Мы работаем, в основном, с другими технологиями. Кроме того, я думаю, ваши админы смогут настроить исключения для прокси для нужных вам адресов. Обычно коммуникация внутри сети работает в обход прокси для быстроты.
CRM 2011, вопрос о SOAP mistah Dynamics CRM: Разработка 5 21.03.2012 14:49
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: SilverCrmSoap: A CRM Soap Library for CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.04.2011 20:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM Online 2011 Web Services SOAP Sample now ready for Europe & Asia Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.03.2011 23:11
SOAP и Join slivka_83 Dynamics CRM: Разработка 3 08.06.2009 10:13
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Часовой пояс GMT +3, время: 06:56.
