Старый 28.03.2012, 13:32   #21
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Может быть менялось время на самом сервере. а потом его назад установили?
Мой блог https://procrm.tv
Старый 28.03.2012, 14:50   #22
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
В общем опытным путем установлено... В CRM есть какой то баг с часовыми поясами пользователя. Если даты отображаются неправильно пользователю нужно сделать следующее: войти в свои настроки и выставить правильный часовой пояс. Если уже стоит правильный пояс. нужно сменить его на другой, а потом установить опять правильный.
Собственно получилось вот что... все о чем я писал ранее было на одном сервере.
Решил все проверить на другом, где стоит точная копия первого.
Запросом получил несколько дат в локальном формате и в UTC. Даты плясали как хотели, например две одинаковые даты в UTC на час отличались в локальном формате (чего в нормальных условиях просто не может быть).
Вошел в настройки пользователя, перерещелкнул часовой пояс и все заработало как положено. Только вот ModifiedOn сущности UserSettings не обновился почему то и остался таким же как был раньше.
Видимо действительно вчера когда я боролся с первым сервером я таки обновил часовой пояс в настройках (или скорее просто обновил запись UserSettings, потому что часовой пояс там стоял правильный), и все заработало как положено.
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1), griefon (1).
Старый 29.03.2012, 08:15   #23
SLK is offline
SLK
Наблюдал такой же баг у себя на сервере, он проявляется в случае если был установлен CRM сервер, созданы пользователи, у пользователей настроены часовые пояса, а потом установлен последний Rollup исправляющий проблемы с часовыми поясами. Облегчить страдания по обновлению часовых поясов всех пользователей поможет эта утилита.
У меня наблюдается другой баг или фича. Я создал контакт и заполнил в нем Дату рождения 06.08.1959, я нахожусь в часовом поясе +6 UTC, поэтому в поле birthdateutc сохранилось значение 1959-08-05 18:00:00.000. Другой пользователь находящийся в часовом поясе +4 UTC открывает карточку контакта и видит Дату рождения 05.08.1959. Я уже попробовал переназначить запись с себя на этого пользователя не помогло.
За это сообщение автора поблагодарили: ZooY (1).
Старый 29.03.2012, 10:25   #24
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Это не баг, это фича, за которую разработчиков нужно просто четвертовать... В большинстве случаев пересчет дат в зависимости от часовых поясов не требуется. Это и нужно то только для задачь и звонков, да и то сомнительно...
Старый 29.03.2012, 12:42   #25
kalina is offline
kalina
25 / 16 (1) ++
Тут получается так. Если часы неважны, то надо всегда добавлять 12 часов, т.е. чтобы было 12 часов пополудни. А вот, если важны...
Старый 29.03.2012, 13:10   #26
SLK is offline
SLK
Мы решили делать плагин, который при сохранении добавлял к дате часовой пояс пользователя изменившего поле.
Старый 29.03.2012, 14:17   #27
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
Сообщение от ZooY Посмотреть сообщение
Скажите, а если эти две строки посмотреть в FilteredView сущности локальное время там тоже будет разным для одинаковых по utc дат?
Старый 04.04.2012, 01:56   #28
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Сообщение от lode Посмотреть сообщение
Там было так, например беру 2 строки, в одной дата к примеру
в UTC - 01.01.2012 21:00, в локали - 02.01.2012 00:00
в другой по другому:
в UTC - 01.01.2012 21:00, в локали - 02.01.2012 01:00
То есть при одном и том же пользователе часовой пояс у одной записи как бы +3, а у другой +4
Старый 06.04.2012, 14:07   #29
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Подскажите мне как получить дату записи через SOAP или REST в часовом поясе юзера с помощью javascript, а то я может что-то упустил в SDK.
А то я получаю их через REST в UTC и потом начинается танцы с бубном, делаю запрос в user_settings достаю смещения и тд. конвертирую дату в нужный GMT, но пока пашет только для часовых поясов без перехода на летнее зимнее время.
Теперь решил сделать для всех часовых поясов функцию так уже голова болит от вычислений и путаницы в UTC sql, GMT юзера и GMT толи UTC компа.
Может есть что-то готовое или функция в SDK ?
Последний раз редактировалось spectr; 06.04.2012 в 14:09.
Старый 09.04.2012, 10:31   #30
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
А что если использовать FormaеtedVelues (о чем уже говорили). Оно точно возвращает дату в часовом поясе пользователя. Точнее, в ответе SOAP же вроде возвращается не только само значение но и атрибутом его форматированное значение...
Старый 10.04.2012, 09:14   #31
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
Когда получаете SOAP-ответ, смотрите результат Fiddler-ом
crm2011
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
