Старый 12.08.2010, 18:16   #21
imir is offline
imir
159 / 161 (6) ++++++
Есть же ХД - заставьте его таки работать, не навешивайте экспорты-импорты и интеграции - не взлетит
Это первое что пришло в голову, почему не так - не будем заморачиваться.
Плюсы от ХД на базе Аксапты все-таки есть - я писал - интерфейс, отчетность, ввод доп. данных.
Вот взлетит или нет - хотелось бы реально понять сейчас
Старый 12.08.2010, 18:24   #22
imir is offline
imir
Всё это вы хотите сделать только для построения сводной отчётности?
Сводная отчетность - оперативная и не очень, хранилище нормативно-справочной информации и заодно - место ее ввода. Ввод доп. информации из других систем для целей той же отчетности.
Допустим - если делать просто ХД, типа база на сиквеле:
1) Для ввода попутной информации в ХД - нужен интерфейс - инструмент или процедуры - какой продукт бы это обеспечил я не знаю - на просмотр-то понятно - смотреть можно чем угодно
2) Для ведения нормативно-справочной инфы - то же самое - либо покупать дорогущие продукты, либо задействовать одну из баз филиала, что скорее всего и придется - просто Акса-Хд это тоже может
3) Для просто ХД - надо заново разрабатывать структуру таблиц, состав полей, индексов - брать тупо Аксаптовскую - не логично
4) Импорт в ХД - надо писать - в Аксапте хотя бы есть AIF, адаптеры, пакетники, очереди и прочие радости.
Вобщем наличие интерфейса - сильный плюс в защиту Аксы-хранилища.
Последний раз редактировалось imir; 12.08.2010 в 18:28.
Старый 12.08.2010, 18:46   #23
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Сообщение от imir Посмотреть сообщение
Да, забыл сказать - бухло вообще пока за рамками проекта, соотв. всякие ОПИУ и балансы, эллиминации нас минуют.
Из межфилиального остается только перемещение товара, скорее всего заказ-закупка в разных базах просто, их просто отсечь по коду клиента при желании.
Могу поверить что вам не придется носить отчетность по прибыли в налоговую. Но никогда не поверю что ваши боссы вообще не интересуются прибылью в целом по холдингу. Так что проблема элиминации остается в полный рост. Вообще хочу повторить свой совет: Прежде чем думать над технической реализацией, прикинь хотя бы примерно список той информации которую ты хочешь получать из консолидирующей системы. После этого сразу станет понятнее.
К слову сказать - у нас в российских ПБУ процедура консолидации отчетности почти никак не стандартизирована, так что о том что у вас белой бухгалтерской отчетности по консолидирующей базе собираться не будет я сразу догадался...
Старый 12.08.2010, 18:48   #24
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Бр-р-р-р не хотел бы я такого монстра сопровождать!
А как с НСИ? У Вас ведение справочников будет централизованное? Если да, то тогда репликации надо делать на филиалы, если нет, то опять же туда-сюда репликации. Если Выговорите связь плохая, провайдер один и прочая... то как будет обеспечиваться передача экспортных данных?
И вообще какое количество первичных документов в день по всей сети филиалов? С учетом сторно, кредит-нот? До какого размера у вас разрастется база и как быстро? На большой базе Акса вам ну очень долго будет клепать отчеты в "стандартном интерфейсе", а если несколько пользователей запустят несколько отчетов одновременно....
Я думаю Вам надо строго ограничить конечный результат, а сейчас такое ощущение, что Вам заказчик сказал что-то типа "хочу чтобы все было под рукой" и Вы ищите решение 1:1, но ВСЕ=НИЧЕГО. А если вы ограничите конечную задачу перечнем необходимой информации для анализа, то исходя из этого построите ОЛАП отчетность и будете наполнять кубы только минимально-необходимой информацией из филиалов. А это и резкое снижение объемов импорта-экспорта и снижение нагрузки на центральный сервер и на группу сопровождения. И у Вас останется куча времени на решение проблем с репликацией НСИ - от этого никуда не денешься!
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Последний раз редактировалось blokva; 12.08.2010 в 18:57.
За это сообщение автора поблагодарили: imir (1).
Старый 12.08.2010, 20:09   #25
imir is offline
imir
Сейчас решается вопрос доставки данных в могучую кучу, отчеты, какие бы там не были - тем более средствами аксапты, а не сторонними -построить можно, и проще, чем выносить ту же логику вовне..
Старый 12.08.2010, 20:24   #26
imir is offline
imir
Сообщение от blokva Посмотреть сообщение
И вообще какое количество первичных документов в день по всей сети филиалов?До какого размера у вас разрастется база и как быстро?
НСИ - реально предполагается звезда - т.е. важные справочники заводятся в центре и разлетаются - синхронизация двусторонняя - из центра НСИ, в центр - факт.
Объемы приличные, это да. Я думаю центральная база 200гб в год вполне реально. Ну на то оно и ХД - таблицы можно партиционировать, секционировать раскидывать по файловым группам и т.д. Учитываем, что синхронизации подлежат не все таблицы и не все поля при желании. В основном - таблицы документов и проводок и только нужные поля - только чтобы Аксе хватило для навигации и отображения.
По поводу скорсти да - структура базы останется OLTP, о этого никуда не денешься, а вот нужных индексов для анализа наклепать никто не запрещает.
Я уже прикинул, что допустим, InventDim будет не оптимальным - т.е. умноженным в 10 раз, а если грузить документы - мог бы быть чуть меньше - раз 5 - все равно коды складов уникальны - т.е. еще большее уменьшение мало вероятно. Но это самый тяжелый пример, осталные таблицы по размеру будут идентичны работе всех филиалов в одной базе.
Старый 12.08.2010, 21:16   #27
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
Исходная задача стоит так ....
У меня было подобное решение с работающим прототипом в логистическом контуре.
Вкратце (для знатоков 1С - прослеживается прямая аналогия с УРБД ):
Каждая инсталляция имеет свой диапазон RecId.
Все используемые таблицы разделяются на три типа:
1) master - суть документы/операции (LedgerJournalTable, SalesTable, ...). Их вводит пользователь на каждой из инсталляций Ах. Весьма подходят таблицы с TableGroup = WorksheetHeader
2) slave (строки документов, порожденные мастером записи - документы и проводки - LedgerJournalTrans, SalesLine, CustInvoiceJour, CustInvoiceTrans, MarkupTrans, LedgerTrans ….). Весьма подходят таблицы с TableGroup = WorksheetLine, Transaction
3) setup - настроечные (параметры модулей, группы, и прочее). Весьма подходят таблицы с TableGroup = Miscellaneous, Parameter, Group, Main.
Итак, приложения должны на всех инсталляциях быть идентичными.
Таблицы с типом ‘setup’ идут только из центра по всем периферийным инсталляциям. Никаких изменений их на периферии. Таким образом получаем централизованное управление настройками и правами.
Остальное может "гулять" в соответствии с настроенными правилами – каждая периф.инсталляция имеет свой диапазон значений RecId (по RecId master записи всегда можно понять откуда свалился документ). По мере выполнения транзакций в инсталляциях ведётся лог тех записей которые были изменены (например был создан, изменен, и разнесен SalesTable) – из него выцепляются master-записи, и уже потом определяются те slave которые нужно с ними тянуть. Дальше транспорт решает куда этот пакет данных девать и как. Кроме того, чтобы были целостные inventSum и прочие, по сути возникает log shipping – ненарушаемая последовательность документов которые необходимо вставить из одной инсталляции в другую (например для неотрицательно физ склада закупка должна прийти раньше чем заказ). Но это уже опционально
Конечно возникает ряд вопросов – например с сопоставлением, закрытием склада. Но они решаемые при должном административном ресурсе и определенном количестве серого вещества.
Прототип где-то пылится - разработка велась года 4 назад. Там была Ах3 и соответственно диапазонов RecId не хватало чтобы сделать масштабное решение. Кроме того не было возможности повесить триггер на изменение (создание\удаление) любой записи - приходилось выкручиваться средствами БД. В АХ2009й проблемы с диапазоном RecId и перехватыванием событий нет – так что решение вполне жизнеспособно.
Примерный срок реализации такого решения - 3-4 месяца (*2 чела), с учётом того что есть безглючный транспорт (.NET Remoting).
Вообщем вот вам ещё один вариант реализации этой задачи. Остальное сами додумывайте.
консолидация, распределенная база данных
Проблема интеграции DAX 4.0 с BizTalk Server 2006 koraman DAX: Администрирование 6 12.02.2008 16:21
Народ, что за ошибки... -Atom- DAX: Администрирование 3 12.09.2007 09:55
Народ, плиз, нужны файлы демо-базы на Ax 3.0. Alexey-IT DAX: База знаний и проекты 4 29.03.2007 13:11
ALEG: Очень интересный пример интеграции Microsoft Dynamics NAV и InfoPath Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2006 06:00
Автовысота строк при экспорте в excel andy239 DAX: Программирование 17 08.11.2005 16:51
Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
