Старый 17.03.2009, 10:25   #21
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Здесь ключевые слова "расширенный фильтр" и "like". Расширенный фильтр like не поддерживает, по крайне мере в 3.0 точно.
У меня 3-ка.
Есть таблица Table1:
Field1 Field2 Field3 Field4
100 Глав_1 П_1 F_1
100 Пред_1 Д_1 S_2
100 Пред П_3 S_3
Код:
    Query                   q;
    QueryBuildDataSource    qbds;
    QueryBuildRange         qbr;
    QueryRun                qr;
    Table1               table1;
    q    = new Query();
    qbds = q.addDataSource(TableNum(Table1));
    qbr = qbds.addRange(fieldNum(Table1, Field2));
    qbr.value(strFmt('( (%1.%2 like "Глав_*") || ((%1.%3 like "П_*") && (%1.%4 like "S_*")))',
    q.dataSourceTable(tableNum(Table1)).name(),
    fieldStr(Table1, Field2),
    fieldStr(Table1, Field3),
    fieldStr(Table1, Field4)));
    info(q.dataSourceNo(1).toString());
    qr = new QueryRun(q);
    while (qr.next())
        table1 = qr.get(TableNum(Table1));
        info(table1.Field2);
Выдает:
Сообщение (12:27:52)
SELECT * FROM Table1 WHERE ((( (Table1_1.Field2 like "Глав_*") || ((Table1_1.Field3 like "П_*") && (Table1_1.Field4 like "S_*")))))
Глав_1
Пред
Именно, что и ожидалось. Что не работает?
Единственное отличие - это поставлены кавычки на каждое значение.
Но без них выдает "Ошбку расширенного диапазона."
Последний раз редактировалось Eldar9x; 17.03.2009 в 10:43.
Старый 17.03.2009, 13:47   #22
SIrina is offline
SIrina
Аватар для SIrina
51 / 10 (1) +
Скопировала ваш джоб, тоже не заработал - Ошибка: ожидается правая скобка...
Различные варианты кавычек и скобок тоже не помогли
У меня 3.0 SP3
Старый 17.03.2009, 14:18   #23
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
значит и на самом деле в сервиспаках решение. У меня sp5 fp2.
Старый 17.03.2009, 14:33   #24
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,451 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
Ничего не понял . Каков вердикт? У кого-нибудь кроме Eldar9x LIKE работает в расширенном фильтре? И на каких версиях перестал или начал работать?
Старый 17.03.2009, 14:57   #25
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
У меня джоб, приведенный Eldar9x выдает ошибку расширенного диапазона
Axapta 3.0 SP3
Старый 17.03.2009, 14:57   #26
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Это утверждение справедливо для версий < 5.0
Using wildcards and comma-separated range values
Again, the previous example here was using standard syntax, not the special syntax using expressions. It's not possible to modify the above examples to work with wildcards.
The above statement applies to AX versions < 5.0
AX 5.0 introduced solution to wildcards - while you still cannot directly use wildcards in ranges, now it supports the 'LIKE' keyword.
(AccountNum LIKE "*AA*" || Name LIKE "*AA*")
More details
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (1).
Старый 18.03.2009, 07:12   #27
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
У меня работал, читай выше...
Может дело в том, что и у меня и у него на Оракле?
Хотя конечно не понятно....
Zhirenkov Vitaly
query, range, как правильно
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
как сохранить запрос в таблице kitty DAX: Программирование 13 19.11.2007 20:16
Долго отрабатывает запрос по таблице InventItemLocation AlexeyBP DAX: Администрирование 1 30.05.2007 17:33
Запрос к таблице ценовых соглашений igorian DAX: Программирование 3 17.05.2006 18:42
Часовой пояс GMT +3, время: 03:42.
