Старый 29.07.2008, 15:56   #21
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Если говорит, что нету данных - значит, переходит (ведь об отсутствии данных Вам сообщает тот отчет, который запускается по ссылке из первого, не так ли?) Поможет или нет - Вам судить, кончено. Но, мое личное мнение - либо делайте через этот механизм, либо вообще не делайте.
Старый 29.07.2008, 16:42   #22
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Сообщение от Yprit Посмотреть сообщение
Чувствую, я сам скоро стану оранжевым и подчеркнутым
да чего то там они там напутали явно , хотя может про 2009 речь идет
Старый 29.07.2008, 18:57   #23
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Еще можно посмотреть в налоговых регистрах - \Forms\RTax25PivotTable - там похожая штука на основе сводной таблицы (см. обработку событий на ActiveX)
Старый 30.07.2008, 07:23   #24
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
Yprit
эт понятно что отчет...работать то работает...
проблема в том что во первых эти отчеты очень громоздкие и их проще в ексель выкинуть чем лепить в дизайне...а даже если и в дизайне сделать там во первых не всегда с одной таблицы выборка идет а во вторых часто группируется по каким либо признаками в справочниках...карочи мудрено все...если и лепить туда расшифровки тока хуже выйдет...всем спасибо за обсуждение...
Старый 30.07.2008, 09:49   #25
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Как правило, сложные отчеты это уже анализ данных, а не какие-то быстрые просмотровщики (типа текущего остатка на складе). Не ждите, что Microsoft будет реализовывать такие вещи как разворачивание строк, расшифровки отчёта и т.п. в Аксе. У них, в отличии от 1С, которая пытается делать "все в одном", для разных задач позиционируются разные продукты. В частности, для сложных и аналитических отчётов - Reporting Services. Посмотрите в его сторону, там очень много "вкусностей".
drill-down, документация, отчет, расшифровка
Значение поля sum в отчетах Ramil DAX: Программирование 13 08.07.2011 14:08
Дрилл в OLAP-отчетах Крикливый DAX: Программирование 7 24.12.2008 09:35
Количество знаков отображения после запятой в формах и отчетах AX3.0 SP3 ksenia DAX: Функционал 4 07.04.2008 17:27
Не считается налог в авансовых отчетах dd DAX: Функционал 8 21.09.2004 17:50
шрифты в отчетах для тонкого клиента rinugun DAX: Программирование 0 27.01.2004 12:56
Часовой пояс GMT +3, время: 01:03.
