Старый 20.06.2008, 14:38   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Передать временную таблицу из формы в класс
Есть класс, в котором объявлен курсор на НЕВРЕМЕННУЮ таблицу. При инициализации класса делаем этому курсору setTmp. Есть диалоговая форма, в которой датасорс - также по этой таблице. При инициализации ставим ее в setTmp.
В методе closeOk:
public void closeOk()
    DialogRunbase dialog = element.args().caller();
    SmmLineCreate.parmTmpData(SmmResponsible); //  SmmResponsible - та самая таблица
    dialog.updateServer();
    if( SmmLineCreate.checkCloseDialog(this) )
        super();
А парм-метод такой:
Common parmTmpData(Common _tmpResponsible = tmpResponsible)
    tmpResponsible.setTmpData(_tmpResponsible);
    return tmpResponsible;
После того как на диалоге создаю строку в таблице, сохраняю и жму OK, в классе :
вызов
boolean checkTmp()
    Boolean ret = true;
    select count(RecId) from tmpResponsible;
    if (!tmpResponsible.RecId)
        ret = checkFailed(strfmt("@SYS77621", "@ACL85"));
    return ret;
идет по настоящей таблице и записи диалоговой формы вообще не видит. В чем может быть решение?
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
создать и передать временную таблицу kitty DAX: Программирование 11 13.07.2006 14:40
Как передать временную таблицу Aslan DAX: Программирование 15 23.05.2006 17:34
Как при вызове класса передать в него таблицу? ArturK DAX: Программирование 7 09.04.2004 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 06:09.
