Старый 29.05.2007, 12:01   #21
rusalaudinov is offline
rusalaudinov
ты хочешь сказать что надо написать:void clicked(){ReportRun.QueryRun().Prompt();}
Старый 29.05.2007, 12:06   #22
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Если в вашей форме инициализируется ReportRun, то да
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 29.05.2007, 12:09   #23
rusalaudinov
как это в форме инициализируется репортран. у меня помоему ничего не инициализируется. просто есть форма, на которую добавлена кнопка. и есть совершенно не связанный с формой отчет. как же мне сделать?
Старый 29.05.2007, 12:10   #24
rusalaudinov
ПАМАГИТЕ!!!
Старый 29.05.2007, 12:12   #25
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Вы бы задачу описали не в стиле - хочу что бы все, тогда и ответы были бы более содержательными.
Вы отчет хотите показать, предварительно выдав форму настройки запроса?
Старый 29.05.2007, 12:13   #26
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Может вот так подойдет?
void clicked()
    Args        args = new Args(reportStr(Cust));
    ReportRun   report = classFactory.reportRunClass(args);
    report.query().interactive(true);
    report.run();
    super();
Старый 29.05.2007, 12:14   #27
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
создай MenuItem (Output) для твоего отчета. и мышкой перенеси его на форму, автоматически создастся кнопка. если нужно укажи на ней datasource.
Старый 29.05.2007, 12:15   #28
rusalaudinov
да, я хочу, чтоб по нажатю кнопки появлялась та самая стандартная форма запроса, после нее само собой появляся бы отчет. у меня есть сформированный отчет. есть форма с кнопкой баттон. вопрос. что нужно написать в методе кликед. _._,_,_,_,_,_, Разве непонятно объясняю?
Старый 29.05.2007, 12:19   #29
rusalaudinov
ага, здорово. только появляется. не мой отчет. как сделать мой?
Старый 29.05.2007, 12:20   #30
kashperuk
Эээ. Ну, указать название Вашего отчета, к примеру
Вместо Cust
За это сообщение автора поблагодарили: rusalaudinov (1).
Старый 29.05.2007, 12:24   #31
rusalaudinov
Я ВЫРАЖАЮ МЕГАРЕСПЕКТ ЭТОМУ ВЕЛИЧАЙШЕМУ ЧЕЛОВЕКУ!!!
Старый 29.05.2007, 18:09   #32
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Народ помогите!!!!!!! Начал работать в аксапте, понял, что вообще не соображаю. Не могу разобраться. книжку еременко прочитал, и проектики поделал, получилось. А когда реальные задачи встали, тут пришел пипец. Пробовал посмотреть что написано в репозитории - ваще темный лес, я в ужасе, где можно информацию по программированию в аксапте найти? ваще в инете нет ничего.
Старый 29.05.2007, 18:13   #33
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
В Аксапте и смотреть. Увы, усвоить язык много времени не нужно. Самое сложное - разобраться, что в Аксапте есть.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 29.05.2007, 18:46   #34
kashperuk
А чего Увы? Вы хотели бы, чтоб еще и язык сложно было освоить?
2 Andrux
Боюсь, что в Аксапте придется кровью и потом, кровью и потом читать АОТ.
Старый 29.05.2007, 18:54   #35
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Andrux Посмотреть сообщение
Пробовал посмотреть что написано в репозитории - ваще темный лес.
Не волнуйтесь. Дальше будет... еще хуже.
Старый 30.05.2007, 09:22   #36
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
м да, вот это Вы все меня ободрили, можно сразу идти вешаться?
Старый 30.05.2007, 09:41   #37
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Это они так развлекаются
Старый 30.05.2007, 09:44   #38
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
тогда буду вопросы задавать, я еще жить хочу . уважаемые эксперты и не очень вот такой первый вопрос знаю просто, но не могу сделать. Есть форма. Нужно, чтобы при создании новой записи, появлялась новая форма. По нажатию ок - данные сохранялись, при нажатии отмена - нет. Я делаю так:
1. Перекрываю метод датасорса главной формы create():
void create(boolean _append = false)
   if (salesForm.create()) // в классе реализована
            super(_append);
// salesForm.create()
boolean create()
    Args            _args = new Args();
    FormRun          CreateSales;
   _args.name(formstr(CreateSales));
    _args.caller(this);
    CreateSales = ClassFactory.formRunClass(_args);
    CreateSales.init();
    CreateSales.run();
    CreateSales.wait();
        if (CreateSales.closedOk())
        return true;
    else
        return false;
нормально формачка появилась
2. Перекрываю метод init() вызываемой формы:
public void init()
    super();
      if (!element.args().caller())
        throw error("@SYS22539");
    salesForm = element.args().caller();
3. Перекрываю методы write() и validatewrite() датасорса вызываемой формы
public boolean validateWrite()
    boolean ret;
  if (!element.closedOK())
       return true;
    ret = super();
    return ret;
public void write()
    //super();
       return;
   try
        ttsbegin;
        SalesTable.insert();
        ttscommit;
        catch(Exception::error)
        SalesTable.recid = 0;
        element.close();
        throw Exception::error;
    SalesTable_ds.research();
    SalesTable_ds.refresh();
    salesForm.newSalesId(salesTable.salesId);
4. Перекрываю метод canclose() вызываемой формы
boolean  canClose()
    if (element.closedOk() && !salesTable_ds.validateWrite())
        return false;
    salesTable_ds.write();
    if (!element.closedOk())
        return true;
    return super();
и не работает нифига не сохраняет данные
Старый 30.05.2007, 10:09   #39
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Если хочется, то можно. Но это же не интересно вот так вот просто взять и сдаться без борьбы, правда?
Ну разве что немного.
Старый 30.05.2007, 10:12   #40
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Иногда бывает полезно перекрыть метолы insert, update, write на интересующей таблице и поставить точки останова. А вообще за один трэйс в Axapte разработчикам системы надо по медали дать. Великая вещь.
За это сообщение автора поблагодарили: Red Stranger (1).
12 способов поиска ответов на вопросы Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 9 27.03.2008 12:20
aEremenko: Ответы на вопросы индийского коллеги Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2007 00:24
kolesov: SOA: дополнительные вопросы Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2006 17:10
Вопросы для сдачи экзамена по CRM на русском Alex-bs DAX: Прочие вопросы 1 06.02.2006 16:42
Некоторые вопросы внедрения приложений. Часть 2 Михаил Ковалев DAX: Прочие вопросы 0 27.05.2002 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
