Старый 29.05.2007, 12:01   #1
rusalaudinov is offline
rusalaudinov
ты хочешь сказать что надо написать:void clicked(){ReportRun.QueryRun().Prompt();}
Старый 30.05.2007, 09:22   #2
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
м да, вот это Вы все меня ободрили, можно сразу идти вешаться?
Старый 30.05.2007, 09:44   #3
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
тогда буду вопросы задавать, я еще жить хочу . уважаемые эксперты и не очень вот такой первый вопрос знаю просто, но не могу сделать. Есть форма. Нужно, чтобы при создании новой записи, появлялась новая форма. По нажатию ок - данные сохранялись, при нажатии отмена - нет. Я делаю так:
1. Перекрываю метод датасорса главной формы create():
void create(boolean _append = false)
   if (salesForm.create()) // в классе реализована
            super(_append);
// salesForm.create()
boolean create()
    Args            _args = new Args();
    FormRun          CreateSales;
   _args.name(formstr(CreateSales));
    _args.caller(this);
    CreateSales = ClassFactory.formRunClass(_args);
    CreateSales.init();
    CreateSales.run();
    CreateSales.wait();
        if (CreateSales.closedOk())
        return true;
    else
        return false;
нормально формачка появилась
2. Перекрываю метод init() вызываемой формы:
public void init()
    super();
      if (!element.args().caller())
        throw error("@SYS22539");
    salesForm = element.args().caller();
3. Перекрываю методы write() и validatewrite() датасорса вызываемой формы
public boolean validateWrite()
    boolean ret;
  if (!element.closedOK())
       return true;
    ret = super();
    return ret;
public void write()
    //super();
       return;
   try
        ttsbegin;
        SalesTable.insert();
        ttscommit;
        catch(Exception::error)
        SalesTable.recid = 0;
        element.close();
        throw Exception::error;
    SalesTable_ds.research();
    SalesTable_ds.refresh();
    salesForm.newSalesId(salesTable.salesId);
4. Перекрываю метод canclose() вызываемой формы
boolean  canClose()
    if (element.closedOk() && !salesTable_ds.validateWrite())
        return false;
    salesTable_ds.write();
    if (!element.closedOk())
        return true;
    return super();
и не работает нифига не сохраняет данные
Старый 30.05.2007, 10:12   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Иногда бывает полезно перекрыть метолы insert, update, write на интересующей таблице и поставить точки останова. А вообще за один трэйс в Axapte разработчикам системы надо по медали дать. Великая вещь.
За это сообщение автора поблагодарили: Red Stranger (1).
Старый 30.05.2007, 10:23   #5
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Andrux рекомендую сформулировать вопрос в терминах человеко-ориентированной логики и задать его в новой ветке. Вряд ли кто-то будет за Вас отлаживать часть Вашего кода
p.s. Если я правильно понял, речь идет о форме SalesTable. Так вот, там уже реализован вызов диалога перед созданием новой записи. Посмотрите как это работает в стандарте.
Старый 30.05.2007, 10:26   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Правильно, если он есть. Я сам два раза в неделю раньше туда лазил.
Старый 30.05.2007, 10:23   #7
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
Неее. я сдаваться не собираюсь. Буду разбираться.
Так что, все написано правильно? а че не работает тогда
Старый 30.05.2007, 10:34   #8
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
да, да, именно та. Там SalesTable и SalesCreateOrder. но у меня ума не хватает еще понять все . вроде все так делаю а не работает
Старый 30.05.2007, 14:30   #9
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
не получается
12 способов поиска ответов на вопросы Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 9 27.03.2008 12:20
aEremenko: Ответы на вопросы индийского коллеги Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2007 00:24
kolesov: SOA: дополнительные вопросы Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2006 17:10
Вопросы для сдачи экзамена по CRM на русском Alex-bs DAX: Прочие вопросы 1 06.02.2006 16:42
Некоторые вопросы внедрения приложений. Часть 2 Михаил Ковалев DAX: Прочие вопросы 0 27.05.2002 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 14:19.
