Старый 29.03.2007, 16:39   #1
Jony is offline
Jony
блин, а как все сложно начиналось та
по идее нужно ограничение вида
prodId == 'prodNum1' || CollectRefProdId == 'prodNum1';
т.е.
str value = '((ProdId == %1)||(CollectRefProdId == %1))'
....addRange(fieldNum(prodTable,recId)).value(strFmr(value, 'ProdNum1'));
и ненужны лишние источники данных. одного хватит
ПС: могут быть опечатки и пр мелочи. но идея вроде та.
Старый 29.03.2007, 17:23   #2
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Сообщение от Jony Посмотреть сообщение
т.е.
нужно то не по ProdId а по InventRefId
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов
Старый 29.03.2007, 16:58   #3
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Ошибка расширенного диапазона запроса: Синтаксическая ошибка рядом с 18.
откуда лезет???
        if( SalesEditFilter.valueStr() )
            prodTable_ds.query().dataSourceTable(tableNum( ProdTable )).addRange(  fieldNum( ProdTable, RecId ) ).value(strFmt(value, SalesEditFilter.valueStr()));
        else
            prodTable_ds.query().dataSourceTable(tableNum( ProdTable )).addRange(  fieldNum( ProdTable, RecId ) ).value(strFmt(value, ""));
Последний раз редактировалось Himan; 29.03.2007 в 17:01.
Старый 29.03.2007, 17:10   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
str value = '((ProdId == "%1")||(CollectRefProdId == "%1"))'
Старый 29.03.2007, 17:23   #5
Jony is offline
Jony
по else ветка должна по идее очищать существующий ренж а не добавлять пустой.
и ненада каждый раз добавлять ограничение, его можно тока 1 раз добавить и менять ему значение каждый раз.
Последний раз редактировалось Jony; 29.03.2007 в 17:26.
Старый 30.03.2007, 06:14   #6
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
т.е. надо фильтр налаживать на номар ссылки вот в чем проблемка
Старый 30.03.2007, 07:07   #7
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
по теории должно помочь, если сделать выборку, а потом join
Старый 30.03.2007, 07:55   #8
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
надо что-то подобное
prodTable_ds.query().dataSourceTable(tableNum( ProdTable )).addRange(  fieldNum( ProdTable, InventRefId ) ).value( SalesEditFilter.valueStr());
            qbs = prodTable_ds.query().dataSourceTable(tableNum( ProdTable )).addDataSource(tableNum(ProdTable));
            qbs.addLink( fieldNum( ProdTable, CollectRefProdId ), fieldNum( ProdTable, ProdId ) );
а после DS с qbs объединить
Старый 30.03.2007, 09:40   #9
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Вылаживаю запрос который отрабатывает коректно...
в коде прописы df. следующее.:
            qbs.joinMode( joinMode::InnerJoin );
            qbs.addRange(  fieldNum( ProdTable, InventRefId ) ).value( SalesEditFilter.valueStr());
почему то что сделано в запросе не совподает с кодом???
Тип файла: xpo SlinkinAlexandr.xpo (4.4 Кб, 278 просмотров)
Старый 30.03.2007, 10:55   #10
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Сообщение от Himan Посмотреть сообщение
Потому что у Вас в коде CollectRefProdId относится к родительскому DS, а ProdId - к дочернему (см. выше замечание Jony про метод addLink). А в приложенном Query в relation всё указано наоборот: Field = CollectRefProdId, RelatedField = ProdId.
Не вникал в задачу, поэтому сказать, где - правильно, не могу. Но где-то точно неправильно
Старый 30.03.2007, 11:02   #11
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
исправил но всеравно там где запрос построен, возвращает 1 запись(правильно),
а в коде все, не фильтрует почему не понятно
Старый 30.03.2007, 13:23   #12
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Попробуйте так:
qbs.fetchMode(1);
Старый 30.03.2007, 13:29   #13
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
            qbs.addLink( fieldNum( ProdTable, ProdId ), fieldNum( ProdTable, CollectRefProdId ) );
            qbs.fetchMode(1);
не действует, всеравно все валит
Старый 30.03.2007, 13:39   #14
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Ну да... фетчмоде вообще-то по умолчанию = 1. Это я ступил
Сложно конечно разгадывать вслепую. Форму бы глянуть...
Может быть дело в выравнивании...
У Вас на контроле SalesEditFilter (я так понимаю - это StringEdit) - в качестве EDT указан SalesIdBase или что?
Старый 30.03.2007, 13:45   #15
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
нет там EDT, просто поле на форма) Я из него значение прямо в фильтр и все
Старый 30.03.2007, 13:50   #16
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
вот форма)) посмотрите в чем дело
Тип файла: xpo ProdTable.xpo (312.3 Кб, 280 просмотров)
Старый 30.03.2007, 13:54   #17
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Ну вот, как я и предполагал.
Попробуйте указать этому контролу свойство ExtendedDataType = SalesIdBase.
Если не поможет, значит проблема не в выравнивании вправо
Старый 30.03.2007, 13:57   #18
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Значит не в выравнивании)
Старый 30.03.2007, 14:09   #19
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
почему интересно на значения фильтра не реагирует, если бы выравнивание то вообще ничего ббы не выводил а так, все выводит как будто на него ничего и не накладывали, что такое ума не приложу)
дак выложил же Up
Старый 30.03.2007, 14:25   #20
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
дак выложил же Up
Заметил, но не сразу
datasource, query, датасорс (datasource), источник данных (datasource), подчиненный источник данных, программно, запрос (query)
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Установка условия ИЛИ (OR) в Query Zeratul DAX: Программирование 3 22.06.2006 14:28
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 23:22.
