Zurück   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Программирование
Kennwort vergessen?
Registrieren Forum Rules Hilfe Benutzerliste Heutige Beiträge Suchen
Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
Alt 29.03.2007, 16:39   #21
Jony ist offline
Jony
блин, а как все сложно начиналось та
по идее нужно ограничение вида
prodId == 'prodNum1' || CollectRefProdId == 'prodNum1';
т.е.
str value = '((ProdId == %1)||(CollectRefProdId == %1))'
....addRange(fieldNum(prodTable,recId)).value(strFmr(value, 'ProdNum1'));
и ненужны лишние источники данных. одного хватит
ПС: могут быть опечатки и пр мелочи. но идея вроде та.
Alt 29.03.2007, 16:58   #22
Himan ist offline
Himan
Benutzerbild von Himan
312 / 12 (1) ++
Zitat:
Ошибка расширенного диапазона запроса: Синтаксическая ошибка рядом с 18.
откуда лезет???
        if( SalesEditFilter.valueStr() )
            prodTable_ds.query().dataSourceTable(tableNum( ProdTable )).addRange(  fieldNum( ProdTable, RecId ) ).value(strFmt(value, SalesEditFilter.valueStr()));
        else
            prodTable_ds.query().dataSourceTable(tableNum( ProdTable )).addRange(  fieldNum( ProdTable, RecId ) ).value(strFmt(value, ""));
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов
Geändert von Himan (29.03.2007 um 17:01 Uhr)
Alt 29.03.2007, 17:10   #23
Sada ist offline
Sada
Программатор
Benutzerbild von Sada
1.450 / 153 (8) ++++++
str value = '((ProdId == "%1")||(CollectRefProdId == "%1"))'
Alt 29.03.2007, 17:23   #24
Himan ist offline
Himan
312 / 12 (1) ++
т.е.
нужно то не по ProdId а по InventRefId
Alt 29.03.2007, 17:23   #25
Jony ist offline
Jony
по else ветка должна по идее очищать существующий ренж а не добавлять пустой.
и ненада каждый раз добавлять ограничение, его можно тока 1 раз добавить и менять ему значение каждый раз.
Geändert von Jony (29.03.2007 um 17:26 Uhr)
Alt 30.03.2007, 06:14   #26
Himan ist offline
Himan
312 / 12 (1) ++
т.е. надо фильтр налаживать на номар ссылки вот в чем проблемка
Alt 30.03.2007, 07:07   #27
Himan ist offline
Himan
312 / 12 (1) ++
по теории должно помочь, если сделать выборку, а потом join
Alt 30.03.2007, 07:55   #28
Himan ist offline
Himan
312 / 12 (1) ++
надо что-то подобное
prodTable_ds.query().dataSourceTable(tableNum( ProdTable )).addRange(  fieldNum( ProdTable, InventRefId ) ).value( SalesEditFilter.valueStr());
            qbs = prodTable_ds.query().dataSourceTable(tableNum( ProdTable )).addDataSource(tableNum(ProdTable));
            qbs.addLink( fieldNum( ProdTable, CollectRefProdId ), fieldNum( ProdTable, ProdId ) );
а после DS с qbs объединить
Alt 30.03.2007, 09:40   #29
Himan ist offline
Himan
312 / 12 (1) ++
Вылаживаю запрос который отрабатывает коректно...
в коде прописы df. следующее.:
            qbs.joinMode( joinMode::InnerJoin );
            qbs.addRange(  fieldNum( ProdTable, InventRefId ) ).value( SalesEditFilter.valueStr());
почему то что сделано в запросе не совподает с кодом???
Angehängte Dateien
Dateityp: xpo SlinkinAlexandr.xpo (4,4 KB, 278x aufgerufen)
Alt 30.03.2007, 10:55   #30
Ruff ist offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Benutzerbild von Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
Потому что у Вас в коде CollectRefProdId относится к родительскому DS, а ProdId - к дочернему (см. выше замечание Jony про метод addLink). А в приложенном Query в relation всё указано наоборот: Field = CollectRefProdId, RelatedField = ProdId.
Не вникал в задачу, поэтому сказать, где - правильно, не могу. Но где-то точно неправильно
Alt 30.03.2007, 11:02   #31
Himan ist offline
Himan
312 / 12 (1) ++
исправил но всеравно там где запрос построен, возвращает 1 запись(правильно),
а в коде все, не фильтрует почему не понятно
Alt 30.03.2007, 13:23   #32
Ruff ist offline
Ruff
Дмитрий Ерин
1C
Попробуйте так:
qbs.fetchMode(1);
Alt 30.03.2007, 13:29   #33
Himan ist offline
Himan
312 / 12 (1) ++
            qbs.addLink( fieldNum( ProdTable, ProdId ), fieldNum( ProdTable, CollectRefProdId ) );
            qbs.fetchMode(1);
не действует, всеравно все валит
Alt 30.03.2007, 13:39   #34
Ruff ist offline
Ruff
Дмитрий Ерин
1C
Ну да... фетчмоде вообще-то по умолчанию = 1. Это я ступил
Сложно конечно разгадывать вслепую. Форму бы глянуть...
Может быть дело в выравнивании...
У Вас на контроле SalesEditFilter (я так понимаю - это StringEdit) - в качестве EDT указан SalesIdBase или что?
Alt 30.03.2007, 13:45   #35
Himan ist offline
Himan
312 / 12 (1) ++
нет там EDT, просто поле на форма) Я из него значение прямо в фильтр и все
Alt 30.03.2007, 13:50   #36
Himan ist offline
Himan
312 / 12 (1) ++
вот форма)) посмотрите в чем дело
Angehängte Dateien
Dateityp: xpo ProdTable.xpo (312,3 KB, 280x aufgerufen)
Alt 30.03.2007, 13:54   #37
Ruff ist offline
Ruff
Дмитрий Ерин
1C
Ну вот, как я и предполагал.
Попробуйте указать этому контролу свойство ExtendedDataType = SalesIdBase.
Если не поможет, значит проблема не в выравнивании вправо
Alt 30.03.2007, 13:57   #38
Himan ist offline
Himan
312 / 12 (1) ++
Значит не в выравнивании)
Alt 30.03.2007, 14:09   #39
Himan ist offline
Himan
312 / 12 (1) ++
почему интересно на значения фильтра не реагирует, если бы выравнивание то вообще ничего ббы не выводил а так, все выводит как будто на него ничего и не накладывали, что такое ума не приложу)
дак выложил же Up
Alt 30.03.2007, 14:25   #40
Ruff ist offline
Ruff
Дмитрий Ерин
1C
не, не выравнивание!
у Вас же там второй ds - InventDim. Тут надо думать, как их подружить - навскидку не подскажу, а времени разбираться к сожалению нет.
Но если попробовать на форме убрать связь с InventDim (понятно, что этого делать нельзя, но просто чтобы понять), то Ваш фильтр срабатывает.
Stichworte
datasource, query, датасорс (datasource), источник данных (datasource), подчиненный источник данных, программно, запрос (query)
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Установка условия ИЛИ (OR) в Query Zeratul DAX: Программирование 3 22.06.2006 14:28
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +3. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.5 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
