Старый 23.03.2007, 13:23   #1
Tiruvileijadal' is offline
Tiruvileijadal'
Аватар для Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Нет, поняла, что без помощи умных людей не обойдусь. Причина в том, что на мне висит ТЗ и уже замечание делали, что так долго делаю. А как его быстро сделать, если ничего не знаешь!!!
Мне помощь вот какого рода нужна: создала в АОТ запрос. На форму визуализировать я его смогла. Создала метод initQuery, в нем написала
Query
Старый 23.03.2007, 13:27   #2
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
А чего сделать-то надо?
Старый 23.03.2007, 13:37   #3
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Поняла, что нужна помощь умных людей. Проблема в том, что на мне висит ТЗ, у которого срок: 7 марта. Сделали скидку на недоученность, но сдавать нужно, а я в кверах ни бум-бум. Подскажите как делать, а хелп я обязательно прочту, как только это ТЗ сдам
Создала метод initQuery в котором написано
Query             q;
q = new Query('VendTrans_ContractTable);
// и еще одна строчка, которую я к сожалению не помню, а посмотреть негде
//(я  дома)
В метод QueryRun написала:
this.initQuery;
return QueryRun;
Опять же за достоверность не ручаюсь.
Итого: на диалоговой форме запрос выводится, в кнопку "Выбор" зайти могу, но введенные в запросе значения на диалоговой форме не показываются. И самый главный вопрос: что делать с этим дальше? Смысл запроса - фильтр для моей временной таблицы.
Временная таблица tempTable в которой есть поля AccountNum, TransDate, RContractNumber, ContractDate. Запрос состоит из таблицы VendTrans и к ней привязана RContractTable. Мне нужно отфильтровать свою tempTable по тем полям, которые я написала выше, а они как раз и вводятся в запросе.
Блин, по-моему завернула, но проще объяснить не могу.
Я понимаю, что наглею, просто помощь ОЧЕНЬ нужна. Если бы не подгоняли - я бы сама разобралась. И буду дальше сама разбираться
Старый 23.03.2007, 13:38   #4
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Red face
Упс, забыла в коде кавычку закрыть
Старый 23.03.2007, 13:39   #5
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
А еще во время быстрого ответа нажала кнопку TAB, а потом пробел и отправила обрезанное сообщение... Черт, надо успокоиться
Старый 23.03.2007, 14:23   #6
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Tiruvileijadal' Посмотреть сообщение
q= new Query('VendTrans_ContractTable);
Сразу же бросилось в глаза...Обращу ваше внимание, что надо делать так:
q = new Query(queryStr(VendTrans_ContractTable));
Тогда сразу же на этапе компиляции выполнится проверка, что запрос с таким названием есть. Думаю, что зачем это надо - понятно.
Старый 23.03.2007, 20:00   #7
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Ладно, подождем до понедельника, на работе проверю и потом отреагирую.
kashperuk, oip, за советы спасибо
Старый 26.03.2007, 07:18   #8
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
не получается где сохраняется вид запроса? У меня на форму выходит старый запрос, который я писала кодом (а не в АОТ). Отличаются тем, что в запросе из АОТ у меня таблица "Договоры" вложена в "Проводки по поставщикам", а в старом они независимые.
Код для Query:
public void initParmDefault()
    this.initQuery();
    super();
void initQuery()
    Query                   q;
    q =  new Query(querystr(VendTrans_ContractTable));
    qr = new QueryRun(q);
public QueryRun queryRun()
    return qr;
public container pack()
    return [#CurrentVersion, #CurrentList, qr.pack()];
public boolean unpack(container _packedClass)
    Version     version = RunBase::getVersion(_packedClass);
    container   packedQuery;
    switch (version)
        case #CurrentVersion :
            [version, #CurrentList, packedQuery] = _packedClass;
            if (sysQuery::isPackedOk(packedQuery))
              qr = new QueryRun(packedQuery);
            else
              this.initQuery();
            break;
        default:
            return false;
    return true;
Вот где в этом коде указано, что использовать нужно старый запрос (который в природе уже не существует к тому же)?
Может где-нибудь в пак/анпак указывать? И что указывать? Когда открываю класс и захожу в "Выбор" мне в выборе запроса выводится "Ранее использованный запрос". Меняю на "Используемый запрос", но ничего не меняется
Последний раз редактировалось Tiruvileijadal'; 26.03.2007 в 07:23. Причина: ошибки в словах
Старый 23.03.2007, 13:47   #9
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Очень хочется Вам помочь, хотя и очень запутанно написали.
Поэтому попробую хотя бы так:
см. класс Tutorial_RunbaseForm - в нем есть источник (Номенклатуры), по нему фильтруется, значения после кнопки выбор подтягиваются и т.д.
Собственно, сделайте по образу и подобию. (это совет и на будущие лета)
Старый 23.03.2007, 13:51   #10
kashperuk
+ объясню, какая сейчас ошибка у вас.
Вы ваш код initQuery() добавили в метод queryRun(), который вызывается каждый раз при обращении к запросу. И каждый раз вы его перестраиваете заново. То есть после выбора значений фильтров в форме (по кнопке Выбор) запрос опять перестраивается заново без учета выбранных фильтров.
Исправить это можно одним из двух способов:
1. перенести метод initQuery в метод initParmDefault, как это сделано в приведенном выше классе.
2. добавить проверку вида if (!queryRun) this.initQuery(); обеспечивая тем самым вызов генерации запроса только первый раз (когда запрос еще не сформирован)
первый вариант имхо предпочтительние. И при этом будет работать кнопка "Сброс" без доп. телодвижений
Старый 26.03.2007, 07:56   #11
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Умные люди, объясните пожалуйста феномен: скопировала полностью свой класс в новый (но не дублированием, а созданием методов один за другим) и стал выводиться мой родной запрос!!! Вот это что за издевательство такое? Щас расплачусь, блин...
Старый 26.03.2007, 10:06   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
а если старому CurrentVersion увеличить на единичку? может старый класс запаковал старый запрос?
Старый 26.03.2007, 10:08   #13
kashperuk
Не переживайте, все работает очень даже корректно.
Объяснения:
В механизме работы RunBase* классов предусмотрен механизм сохранения пользователских выборов в диалоге перед отчетом. Все настройки сохраняются в конкретной версии (это у вас зашито в макросе CurrentVersion в classDeclaration).
То есть, если версия текущего исполняемого кода текущая, то подтягиваются настройки запроса и т.д. из таблицы SysLastValue.
Вы изменили метод initQuery(), который вызывается в случае, если запрос не существует. Но так как версию вы не изменяли, то он подтягивается из настроек, и соответственно, существует.
Существует 2 способа решения этого:
1. Увеличить на 1 значение CurrentValue в classDeclaration. Тогда в методе unpack проверка версии не пройдет, и вызовется ваш initQuery
2. Удалить пользовательские настройки этого класса для вашего пользователя из таблицы SysLastValue. (доступ есть из средств разработки - Использование данных)
Ну, также можно пересоздать класс заново , при этом настройки для уже нового класса найдены не будут, и вызоветься построение запроса.
Теперь думаю все должно стать понятно
Старый 26.03.2007, 11:02   #14
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Едем дальше. Есть метод, в котором сборная солянка:
public void getQueryData()
    VendTrans       vT;
    RContractTable  rCT;
    str                 a;
    qbds = qR.query().dataSourceNo(1);
    qbr = q.dataSourceNo(1).rangeField(fieldNum(VendTrans, AccountNum));
    qbr.value();
Как всегда компилятор начал ругаться, в данном случае на вторую (снизу) строку кода. Что-то типа "Query объект не инициализирован". А суть в том, что мне нужно вытащить значения range, введенные пользователем. Как?
Старый 26.03.2007, 11:05   #15
kashperuk
    qbr = qbds.rangeField(fieldNum(VendTrans, AccountNum));
    info(qbr.value());
Не знаю, что такое у вас q и где оно объявлено, но явно не здесь, и явно к нашему запросу отношения не имеет
Старый 26.03.2007, 11:51   #16
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
class LedgVend_Schet66_67_Report extends RunBaseBatch
    sysQueryRun                     qr;
    Query                           q;
    QueryBuildDataSource            qbds;
вот откуда q. Но с этим я уже разобралась и написала по-другому. Но за ответ very big thanks!
УРА!! Все получилось.
Но есть еще такой вопрос: как сделать в запросе так, чтобы в выпадающем списке полей вложенной таблицы RContractTable выводились значения, соответствующие полю основной таблицы VendTrans (это когда на форме нажимаешь кнопку "Выбор" и там вводишь всякие значения)? И реально ли такое в АКСАПТА вообще в принципе? См. запрос на рисунке.
Миниатюры
вылетает аксапта \Classes\CCMenuButtonAuto\new Poleax DAX: Программирование 10 12.02.2009 18:24
Аксапта 4.0: при выборе пунктов по меню кнопок система вылетает superb DAX: Прочие вопросы 6 26.07.2007 22:18
Вылетает Аксапта AvrDen DAX: Программирование 3 12.04.2007 15:46
При добавлении связи между dataSource Аксапта вылетает vasiliy DAX: Программирование 2 07.05.2005 07:44
Аксапта вылетает при выполенении job Tays DAX: Программирование 14 02.12.2004 06:32
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
