Старый 24.06.2003, 10:22   #21
Елена Сысовская is offline
Елена Сысовская
Аватар для Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Андрей, большое спасибо за ответ. Можно несколько уточняющих вопросов?
1. Работа идет через web -формы или через клиента?
2. Сколько пользователей "держит" база?
3. Сколько удаленных точек?
4. Используется ли сводное планирование? На уровне холдинга или предприятий? Т.е. рассчитывается необходимое кол-во закупки под предприятие или только в рамках холдинга?
5. Какие проблемы в технической настройке системы вызвали максимальный напряг (навскидку)?
6. Правильно ли я понимаю проводки по продаже из пр. А в пр. Б:
а) Заказ, клиент Б, склад А,
Дт "ТрансфСчет" - Кт "Выручка.А" (аналитика "расчеты АБ")
б) Закупка, поставщик А, склад Б
Дт "Приход.Б" - Кт "ТрансфСчет" (аналитика "расчеты АБ")
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..."
с уважением, ESys.
Старый 24.06.2003, 10:49   #22
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Другими словами, еще раз:
6.1 Трансферные счета разбиты на субсчета? Если разбиты, то субсчета выделены как "проводки между А и Б", "обороты по А"?
6.2 Для каждого счета заведены субсчета затрат (оборотов) для учета по ЮЛ?
6.3 Финансовая аналитика звучит как "расчеты между А и Б" или как "расчеты по А", "расчета по Б"?
с уважением, ESys.
Старый 25.06.2003, 08:33   #23
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
и еще один, вопрос
№7: как печатать первичные документы с терминальных мест? есть вариант - отправлять сформированный документ почтой. Но это как-то бесчеловечно...
с уважением, ESys.
Старый 25.06.2003, 09:53   #24
ans is offline
ans
NavAx
Аватар для ans
NavAx Club
446 / 55 (2) ++++
Уважаемая Елена!
Сейчас немного занят.
Сегодня вечером или завтра напишу ответ по всем пунктам.
Спасибо за ожидание.
Старый 25.06.2003, 10:19   #25
Alex_K is offline
Alex_K
Изначально опубликовано Елена Сысовская
и еще один, вопрос
Нэ этот вопрос могу я ответить. Все зависит от используемого терминального сервера. Если используется Citrix (а это, IMHO, наиболее оптимальное решение из двух доступных ), то проблемы нет, как таковой. Клиент Citrix дает доступ к локальным дискам и принтерам, как к сетевым. Есть небольшие заморочки под NT/W2K на клиентской станции, если сеть корпорации состоит из нескольких доменов и сервер с клиентом находятся в разных доменах, но это легко решается сисадмином.
Старый 25.06.2003, 18:31   #26
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
alex_k - спасибо за ответ, поняла все!
ans - жду, спасибо за обещание ответить!
с уважением, ESys.
Старый 27.06.2003, 19:25   #27
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Что-то я кручу-верчу управленческий план счетов и запуталась. Может, на каждом счете сделать субсчет по всем предприятиям? С одной стороны, в несколько десятков раз увеличится план счетов, с другой стороны - неудобно без этого. аналитика как-то слабо спасает - она же на проводку вешается, а не на счет. Может, у кого-нибудь есть какие-нибудь соображения?
с уважением, ESys.
Старый 27.06.2003, 21:14   #28
ans is offline
ans
NavAx
Аватар для ans
NavAx Club
446 / 55 (2) ++++
to Елена
Через клиента Citrix, которым конектятся к терминальному серверу.
Пока 30 местных и 10 терминальных
Три, все в разных местах.
4. Используется ли сводное планирование? На уровне холдинга или предприятий? Т.е. Рассчитывается необходимое кол-во закупки под предприятие или только в рамках холдинга?
Сводное планирование Аксапты пока не используется и будет ли в дальнейшем пока неясно. Не смотрел как оно ляжет на единую базу.
А так все в рамках холдинга, поскольку фактически это единое целое.
Прокладка связи там где ее нет как класса.
не совсем:
Дт "ТрансфСчет" - Кт "Выручка.А" (аналитика "пр. А")
Дт "Приход.Б" - Кт "ТрансфСчет" (аналитика "пр. Б")
заведены аналоги 60 и 62, себестоимость и выручка тоже имеют субсчета для трансферта
не для каждого, это ловится аналитикой, см п.6
"расчеты от А", "расчета от Б" - кто осуществлет проводку, от того и аналитика.
и еще один, вопрос
"Все зависит от используемого терминального сервера. Если используется Citrix (а это, IMHO, наиболее оптимальное решение из двух доступных ), то проблемы нет, как таковой. Клиент Citrix дает доступ к локальным дискам и принтерам, как к сетевым. Есть небольшие заморочки под NT/W2K на клиентской станции, если сеть корпорации состоит из нескольких доменов и сервер с клиентом находятся в разных доменах, но это легко решается сисадмином."
Небольшое замечание.
Два доступных решения это:
Terminal Server в Win2000AdvancedServer - работает самостоятельно, но предоставляет конечному юзеру доступ на весь рабочий стол виндов.
Можно конечно настроить его права доступа, но муторно.
Citrix Metaframe XP - работает исключительно(!) как надстройка над первым решением, но дает юзеру использовать ТОЛЬКО
необходимое приложение, без доступа к рабочему столу.
Старый 27.06.2003, 21:18   #29
ans is offline
ans
NavAx
Аватар для ans
NavAx Club
446 / 55 (2) ++++
Может, на каждом счете сделать субсчет по всем предприятиям? аналитика как-то слабо спасает - она же на проводку вешается, а не на счет.
А вот тут зависит от того что вы хотите получить.
Если баланс по холдингу - он и так получится.
Если балансы по каждому подразделению - не факт, придется помучиться.
У нас пока такой задачи не стоит, однако я уже задумываюсь над ней на будущее,
но пока не хватает времени.
Старый 29.06.2003, 12:23   #30
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Андрей, большое спасибо, все поняла. Пробую. Напробуюсь - расскажу! Действительно, надо ли вести баланс по отдельным предприятиям? думаю, все говорят, что надо, но я думаю пока - это дисфункция системы, которая строится специально для того, чтобы быстро автоматизировать управление основными ресурсами холдинга. А для этого должна подойти аналитика и использование трансфертных счетов для отражения оборотов по счетам расчетов, себестомиости и реализации. По банкам - это разные банк. счета и разная аналитика на син. счетах, то остаткам - разная аналитика на счетах и разные склады... вроде все сходится пока. т олько придется быть очень осторожными - вот что пугает. осторожность - значит ненадежность...
Андрей, а сколько месяцев заняло это у вас? даже не раскрывая специфики?
с уважением, ESys.
Старый 30.06.2003, 10:27   #31
ans is offline
ans
NavAx
Аватар для ans
NavAx Club
446 / 55 (2) ++++
Да не за что! Для того форум и нужен!
Однако спасибо на хлеб не намажешь, потому с нетерпением жду результатов
ваших пробований - мне это тоже очень интересно.
...только придется быть очень осторожными - вот что пугает. осторожность - значит ненадежность...
А вот тут рекомендую немного попрограммить. Но только немного!
Например привязать юзера к аналитике подразделения.
То есть, если проводки делаются под определенным пользователем, автоматом везде ставится аналитика подразделения, где этот человек работает.
Только проработка методологии, создание спец плана счетов, учетной политики, кодов аналитики и тп - около полугода, правда с отвлечением на другие виды деятельности.
Старый 01.07.2003, 09:18   #32
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
спятить можно... ладно, посмотрим. спасибо еще раз
с уважением, ESys.
Старый 10.05.2009, 12:47   #33
skof is offline
skof
NavAx
NavAx Club
100 / 12 (1) ++
Как мы потом упарились с ANS-вским объединением всего холдинга в одну компанию. КАЖДЫЙ отчет, КАЖДЫЙ приходилось курочить, чтобы дать его хоть кому-то в доступ.
Начать что-либо, никогда не поздно - просто начни сейчас.
управленческий учет, финансовый учет, компания
Финансовый отчёт - как сделать вычисление столбца на основе суммы rkorchagin DAX: Функционал 4 11.11.2008 13:42
Управленческий и оперативный складской учет или как скрестить ужа с ежом? Pituradont DAX: Прочие вопросы 14 07.12.2004 09:51
управленческий учет MICHAIL DAX: Функционал 6 07.08.2003 12:27
Управленческий учет MICHAIL DAX: Функционал 7 31.07.2003 09:29
Управленческий учет в AXAPTA Олег Лагута DAX: Функционал 7 06.08.2002 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 15:30.
