Старый 15.11.2005, 12:56   #21
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Вы не поняли.
В расширенном диапазоне (т.е. при добавлении условий в Range) нельзя обратиться к полям входящим в массив полей кроме первого. К первому можно обратиться по имени поля (т.е. dimension без указания квадратных скобок и индекса в массиве).
Парсер запросов проверяет поле на сущестрование ч-з AOT. Если указать dimension5_ - то такого поля нет в AOT - по-этому возникает ошибка, хотя поле есть в базе данных. Фактически проверяется только существует это поле или нет (с учетом конфигурационных ключей) и если существует - то подставляется в запрос, если нет - выбрасывается exception (если отключен конфигурационный ключ, то подставляется условие 1=?). К сожалению нельзя создать фейковое поле (например, dimension5_) для обхода этого ограничения - не проходит синхронизация AOT с б/д
Вообще-же в датасоурсе обратиться к полю с произвольным индексом ч-з AddRange() можно - по его extId
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 15.11.2005, 12:57   #22
rkrivov is offline
rkrivov
Аватар для rkrivov
31 / 10 (1) +
Сообщение от oblin
Вместо
queryExression = strfmt("((NOT(%2 = %1)) AND ((%2 = %1) OR (NOT(%1 = ''))))", ds1, ds2 );
Попробуйте
queryExression = strfmt('((NOT(%2 = %1)) AND ((%2 = %1) OR (NOT(%1 = ""))))', ds1, ds2 );
Часто помогает.
Пробовал.. Может и частно помогает... только не в этом случае
Старый 15.11.2005, 12:59   #23
rkrivov is offline
rkrivov
Аватар для rkrivov
31 / 10 (1) +
что-то странно... чего бы я не пробовал - результат один (за исключением случая когда удаляю это вырожение)... может нельзя в одном query использовать одну и туже таблицу? (или может как-то нужно прописать alias'ы на таблицы?)
Старый 15.11.2005, 13:11   #24
rkrivov is offline
rkrivov
Аватар для rkrivov
31 / 10 (1) +
Сообщение от AndyD
Вы не поняли.
Но ведь следующие строки отрабатывают:
fieldName = strFmt( "dimension[%1]", _dimensionNumber );
fieldId = fieldName2Id( tableNum(LedgerBalancesDimTrans), fieldId );
все отрабатывает... или это именно в value нельзя добавлять выражения с такими полями?
Старый 15.11.2005, 13:16   #25
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
А почему NOT, OR и AND, а не !, || и &&?
Старый 15.11.2005, 13:22   #26
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Да.
Старый 15.11.2005, 13:22   #27
rkrivov is offline
rkrivov
Аватар для rkrivov
31 / 10 (1) +
Сообщение от Peter Savintsev
Это просто как вариант... но не то и не другое не прокатывает... ибо не работает с такими полями как dimension[2]
Старый 15.11.2005, 13:23   #28
rkrivov is offline
rkrivov
Аватар для rkrivov
31 / 10 (1) +
Сообщение от AndyD
Да.
Старый 15.11.2005, 13:36   #29
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Сообщение от rkrivov
addDataSource(tableNum(LedgerBalancesDimTrans), "LedgerBalancesDimTrans1");
Старый 15.11.2005, 13:44   #30
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
2 rkrivov:
Развернувшаяся здесь дискуссия по поводу использования массивов полей в Range сама по себе интересна и познавательна... Но позволю себе еще раз обратить Ваше внимание на изначальную постановку задачи. Возможно, что Вы либо ошиблись при построении запроса, либо зря тратите время, ковыряясь в расширенных диапазонах, поскольку в таком виде задача решается стандартным путем.
Процитирую свое сообщение:
Сообщение от Ruff
...сдается мне, что в Ваш запрос закралась какая-то бяка... Попытка оптимизировать (по правилу поглощения, кажется) условие:
"(%2 != %1) && ((%2 == %1) || (!%1))"
привела к следующему:
"(%2 != %1) && (!%1)"
Что по сути означает "первый параметр всегда пустой, а второй - всегда непустой". Может быть это именно то, что Вам и нужно, но зачем тогда такие сложные сравнения?
Чтобы стало совсем понятно, к чему я прицепился , последнюю строку можно преобразовать далее:
"(%2) && (!%1)" или "(%2 != "") && (%1 == "")"
Таким образом, остается просто добавить к запросу два простых Range с условиями (!"") и ("") соответственно (насколько я понимаю, это будут Dimension[i], причем из разных DataSource-ов). В любом случае добавить их "по одиночке" (в разные Range) не составит труда, и эти условия объединятся по И.
Хотя, на самом деле мне кажется, что Вы что-то упустили при построении запроса, вряд ли все так просто
Старый 15.11.2005, 14:02   #31
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2 Ruff
Не получится сделать это (%1 == "")
Хотя по поводу запроса я согласен
Старый 15.11.2005, 14:10   #32
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Сообщение от AndyD
Почему? А как же
Код:
  qbr.value(SysQuery::valueEmptyString());
Старый 15.11.2005, 14:16   #33
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
А что это за qbr? На какое поле и на какой датасоурс?
Старый 15.11.2005, 14:22   #34
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Честно говоря не вникал. Цитата из кода rkrivov:
q = new Query();
qbds_lb = q.addDataSource(tableNum(LedgerBalancesDimTrans));
qbr = qbds_lb.addRange(fieldName2Id(tableNum(LedgerBalancesDimTrans), "dimension[2]"));
Старый 19.12.2005, 13:11   #35
latvik is offline
latvik
Сообщение от AndyD
qbr = qbds.addRange(fieldid2ext(fieldnum(RassetTrans,dimension),1));
qbr.value(queryValue("значение"));
у меня вот так все отлично работает
Старый 06.03.2007, 09:31   #36
VAlek is offline
VAlek
Вопрос - решение по теме найдено?
Поиск мне не дал ответ(честно искал), может за год есть вариант реализации сабжа?
Как все таки решается проблема EDT массива в query? Подскажите.
    qbd = q.addDataSource(tablenum(LedgerTrans));
    qbd.addRange(fieldnum(LedgerTrans,RecId)).value(strfmt("(%1.Dimension[2] == 0234)",qbd.name()));
Старый 06.03.2007, 10:09   #37
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Так а чем вас не устраивает предложенный выше вариант с fieldId2Ext() ?
Старый 06.03.2007, 10:36   #38
VAlek is offline
VAlek
вариант устраивает для простого фильтра на одно поле, но нужна реализация запроса по сложнее, включающая операторы,наприме "OR" и т.п., что то типа:
qbd = q.addDataSource([color=blue]tablenum[/color](LedgerTrans));
qbd.addRange([color=blue]fieldnum[/color](LedgerTrans,RecId)).value(strfmt([color=red]"((%1.Dimension[2] == 0234) || (%1.Dimension[2] == 34) && (%1.Dimension[1] == 4))"[/color],qbd.name()));
Старый 06.03.2007, 11:37   #39
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Если условия OR накладываются на значания только одного поля, то можно обойтись без расширенных запросов
qbd.addRange(fieldid2ext(fieldnum(LedgerTrans, Dimension), 2)).value("0234");
qbd.addRange(fieldid2ext(fieldnum(LedgerTrans, Dimension), 2)).value("34");
qbd.addRange(fieldid2ext(fieldnum(LedgerTrans, Dimension), 1)).value("4");
Старый 06.03.2007, 12:01   #40
VAlek is offline
VAlek
Спасибо. Но дело в том, что задача не в реализации конкретного случая, а в возможности реализации именно расширенного запроса использующего EDT массив. Я понимаю есть альтернативное решение (и мне его продемонстрировали), но есть желание получить запрос именно вида
поясню почему, может возникнуть запрос,связывающий несколько таблиц и в котором участвует оператор "OR", и реализовать этот запрос в расширенном виде было бы удобнее. Например (взято из головы, не пеняте на логику, просто возможность реализации):
    qbds = q.addDataSource(tableNum(EmplTrans_RU));
    qbds2 = qbds.addDataSource(tableNum(LedgerTrans));
    qbds2.addLink(fieldnum(EmplTrans_RU,TransDate),fieldnum(LedgerTrans,TransDate));
    qbds2.addLink(fieldnum(EmplTrans_RU,Voucher),fieldnum(LedgerTrans,Voucher));
    qbds2.addLink(fieldnum(EmplTrans_RU,LedgerAccount),fieldnum(LedgerTrans,AccountNum));
    qbr = qbd2.addRange(fieldnum(LedgerTrans,RecId));
    qbr.value( strfmt(
            "(((%1.AmountMST > 0) && (%2.Dimension[1] == 11)) ||"+
            " ((%1.AmountMST < 0) && (%2.Dimension[2] == 21)) ||"+
            " ((%1.Dimension[3] == 6) && (%2.Dimension[3] == 51)) )"
            ,qbd.name(),qbd2.name() ) );
query, программно, фильтр, запрос (query)
Вопрос по Query с агрегатной функцией Jarad DAX: Программирование 11 31.10.2006 21:10
Вопрос про Query 6apcyk DAX: Программирование 5 16.11.2005 19:08
Вопрос по query и join tischenko DAX: Программирование 2 20.07.2005 13:05
Вопрос по запросу (query) Александр_1975 DAX: Программирование 2 23.01.2004 17:35
Вопрос знатокам QBE и Query в AXAPTA Maxim Gorbunov DAX: Программирование 6 27.12.2002 13:19
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
