Старый 23.03.2006, 15:13   #19
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Сообщение от Bars
спасибо за объяснение
Попробуя сформулировать своими словами:
есть таблица 1
есть поле1, число, все значения в поле =1 - такой индекс будет бесполезен вообще
есть поле2, логика, тут индекс тоже будет бесполезен, т.к. обладает низкой слективностью, он делит таблицу примерно на 2 части, мало "селективит" и оптимизатор его проигнорирует
есть поле3, например дата - если большинство дат в таблице разные - индекс будет хорошим, потому что из миллиона записей он позволит отобрать 100 при условии по определенной дате
С составными индексами - сложнее - там сам плохо понимаю
Примерно так. СУБД считает селективность, примерно по той формуле что я привел, как точно считает оракл надо глядеть в доках. Там может быть ещё ряд условий, например макс кол дубликатов в индексе и т.п. На основании селективности оптимизатор решает свалиться в скан или юзать индекс. Процесс рассчета селективности называется сбор статистики, собрать её db ещё давно советовал.
Бывают ещё всякие причины не юзанья индекса. Например в версионных базах данных КАУНТ не использует индекс постольку-поскольку там идеология другая. Считаются "живые" версии записей, о кот. нет инфы в индексе, поэтому там фуллскан всегда и каунт тормозней чем в блокировочниках. Но т.к. оракл наполовину блокировочник, наполовину версионник как там работает каунт - сложно сказать. Есть ещё всякие фьючерс чтоб обмануть оптимизатор и заставить его НЕ пользовать индекс, например where a = b, заменяют на a+0=b
Бывает наоборот когда приложение посылает оптимизатору хинты заставляющие его использовать индекс даже если он неоптимален. Об этом я писал тут вначале.
Уфф устал. Вобщем гораздо толковей и лучше всё это написано тут: www.sql.ru, www.ibase.ru
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Установка Dynamics 4.0 под Oracle Paul_ST DAX: Администрирование 6 20.04.2007 16:36
aEremenko: История об установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 и Oracle 10G Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 17 15.11.2005 18:13
Знатокам Oracle listener DAX: Администрирование 1 23.01.2004 10:53
Не отрабатывают индексы в Oracle Garic DAX: Администрирование 3 14.01.2004 15:38
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
