MCTS
Всем здравствуйте!
Подскажите, плиз, что-нибудь, по следующем проблеме: полная синхронизация всех таблиц в Axapta занимает 30-40 минут, хотя по идее должна занимать минут 5. Скорее всего, что проблема кроется в БД - Oracle. Конфигурация следующая: Axapta 3.0 SP4 + Oracle 10g. |
Скорей всего была изменена EDT, или индекс изменён на табличке занимающей серьёзный объём. Ведь, после такой долгой синхронизации последующие опять проходят быстро?
Или делается попытка синхронизации таблицы, которая используется кем-то другим - блокировка схемы ждет завершения всех остальных блокировок.
MCTS
Нет, каждый раз синхронизация длится столько времени, причем число активных пользователей == 1
У нас та же ситуация на Oracel 10. Уже почти привыкли. А откуда информация, что должно быть 5 минут?
С уважением, itfs. |
Коллеги, первый раз ставлю Axapta на Oracle, та же проблема - слишком долгая синхронизация. Кто-нибудь выяснил причину этой беды?
Роман Долгополов (RDOL)
Причина - запрос, который выдает ядро аксапты для определения списков полей индексов таблицы, например SELECT a.index_name, b.column_name, c.column_expression, a.index_type, a.uniqueness FROM user_indexes a, user_ind_columns b, user_ind_expressions c WHERE b.table_name=UPPER('INVENTLOCATION') AND a.index_name=b.index_name AND b.index_name=c.index_name(+) AND b.column_position=c.column_position(+) ; 10-ка уходит в себя на 2-3 секунды на каждом таком запросе Помогло бы индексирование системных таблиц (OBJ$ и прочих) по которым построены эти вьюхи по полю NAME, но оракл на такие провокации не поддается "ORA-00701 object necessary for warmstarting database cannot be altered" В итоге создал материализованные вьюхи USER_INDEXES и USER_IND_COLUMNS и проиндексировал их прямо в схеме юзера под которым работает аксапта. Синхронизация после этого 4-5 минут. Никаких побочных эффектов пока не найдено, но гарантий дать не могу Скрипт для создания вьюшек PHP код:
| За это сообщение автора поблагодарили: Dron AKA andy (3), Vadik (3), raz (3), Logger (6), Bars (1), ziva (2), Eldar9x (1), ring (1). | |
Кстати, 10ка официально не поддерживается с 3.0
#9 |
Насколько я знаю, с 4 SP1 вполне
#10 |
А откуда такая инфа, если не секрет?
Андрей. |
#11 |
Если взять с Partner Source Kernel Rollup 3 и прочитать readme.doc, то там есть упоминание, что поддерживаемая версия 9.2.0.2
А 10 ка только с 4.0 |
#12 |
#13 |
X++: boolean dbSynchronize(tableId tableId = 0, // 0 = all tables, non-zero is a valid table handle boolean syncAsNeeded = true, // true = objects touched in the AOT, false = unconditional synchronize boolean continueOnError = true, boolean showProgress = true ) // true = report all problems, but throw only after all tables are synchronized, false = stop synchronize after first error/problem { SqlSyncPending sqlSyncPending = new SqlSyncPending(); boolean ok; ; setPrefix("@SYS22807"); if (SqlSystem::databaseBackendId() == DataBaseId::Oracle) { new Connection().createStatement().executeUpdate("BEGIN DBMS_MVIEW.REFRESH('USER_IND_COLUMNS, USER_INDEXES'); END;"); } ok = super(tableId, syncAsNeeded, continueOnError, showProgress); if (ok && this.isRunningMode()) { SysApplicationSetup::saveApplicationVersion(SysApplicationSetupMode::Synhronize); } return ok; } |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), itfs (1). | |
#14 |
SYS.USER_INDEXES увы, всего лишь вьюха. На нее ON COMMIT не подействует. Но даже если сделать MV на основе скрипта этой veiw, у ON COMMIT - ограничение, действует только на "основную" таблицу запроса, так что ваш вариант по обновлению, видимо, единственный.
#15 |
MCTS
Тормоза в AOT
а все, нашел
вобщем, при сохранении в AOT или в проекте уходит долгое время. Это для тех, кто на оракле сидит. Оказалось, дело было в этом Долгая синхронизация, там же и ответил. Последний раз редактировалось Gustav; 07.11.2008 в 16:51. Причина: перенес сюда, чтобы отдельно не болталась тема с одним сообщением |
#16 |
MCTS
Небольшая модификация для разработчиков:
X++: boolean dbSynchronize(tableId tableId = 0, // 0 = all tables, non-zero is a valid table handle boolean syncAsNeeded = true, // true = objects touched in the AOT, false = unconditional synchronize boolean continueOnError = true, boolean showProgress = true ) // true = report all problems, but throw only after all tables are synchronized, false = stop synchronize after first error/problem { SqlSyncPending sqlSyncPending = new SqlSyncPending(); boolean ok; ; setPrefix("@SYS22807"); if (!syncAsNeeded && SqlSystem::databaseBackendId() == DataBaseId::Oracle) { new Connection().createStatement().executeUpdate("BEGIN DBMS_MVIEW.REFRESH('USER_IND_COLUMNS, USER_INDEXES'); END;"); } ok = super(tableId, syncAsNeeded, continueOnError, showProgress); if (ok && this.isRunningMode()) { SysApplicationSetup::saveApplicationVersion(SysApplicationSetupMode::Synhronize); } return ok; } |
| За это сообщение автора поблагодарили: raz (5), Logger (3). | |
| Теги |
| ax3.0, oracle, полезное, синхронизация баз, тормоза |
| Тема | Ответов | |||
| Синхронизация таблицы - проблема | 3 | |||
| навязчивая синхронизация | 11 | |||
| Синхронизация таблиц при изменении EDT | 1 | |||
| Репликация и синхронизация | 12 | |||
| синхронизация с outlook | 7 | |||
