Старый 21.02.2006, 10:32   #3
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
2 ppson
Возможно, настройка тут не важна,и товарищ спрашивает от том, что попадает в поля Дни и Часы таблицы RPayTrans при записи рассчитанной строки
2 Зорро
Если я правильно понял вопрос...
Там принцип очень простой: подставляется последнее из полученных в счетчике значений.
Т.е. например если в счетчике вы складывали дневные часы и вечерние, подставятся вечерние
Далее, если вы в счетчике скажем, в одной строке для расчета получали часы, а в другой дни, то в строке зарплаты часы подставятся из первой строки, а дни - соответственно из второй.
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Как в дизайне можно программно управлять видимостью поля, Natasha DAX: Программирование 3 10.04.2003 14:27
Табель-часы mad_pilot DAX: Функционал 15 11.03.2003 10:22
Часовой пояс GMT +3, время: 23:43.
