Сообщение от mazzy
![]() Накладная (Packing Slip) - это ТОРГ-12. Да, если исходный вопрос был про ТОРГ-12, то к ней жестко привязан момент возникновения дебиторской задолженности. И не из-за "гулпого решения локализаторов", а просто практика такая. Если вы хотите использовать накладную, по которой не возникает дебиторская задолженность (физическая отгрузка, не финансовая) - используйте picking list (отборочная накладная). А финансовая отгрузка товара действительно ДОЛЖНА сопровождаться накладной ТОРГ-12. От этого сложно увернуться. Слушайте, кончайте кисло с пресным смешивать... Packing Slip - Отборочная накладная Picking List - Отгрузочная Invoce - Накладная (ТОРГ-12) На вопрос Константина - в Аксапте ИМХО решений (стандартных) нет. Попробуйте для начала четко сформулировать пожелания/требования (анализ и функциональные требования), а после этого можно говорить о дизайне конкретного решения. Насколько я понял: Хочется: 1. Формировать задолженность клиента за отгруженную продукцию. 2. Печатать сопроводительные документы в момент отгрузки 3. При несогласии клиента с документом: - изменить задолженность клиента; - сформировать новые документы со старыми номерами, не оформляя возврата; Разбейте задачу на несколько. Решайте их по отдельности. Единственное, что всегда при этом останется криво - отчеты в разрезе клиент/товар, но тут нужно сделать выбор. Может я не прав и у задачи есть несколько других аспектов - поправьте меня тогда. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Constantine (1). | |
Сообщение от SergV
Поправлю:
Packing Slip - Отборочная накладная Picking List - Отгрузочная Invoce - Накладная (ТОРГ-12) Я снова путаю русские термины... Хоть по-английски называй. С подходом полностью согласен. Кроме одного - отчеты в разрезе клиент/товар вы получите согласно своим данным. А не желанию клиента. Что при правильной постановке - правильно. Поскольку свой склад, как правило, дрессируется более успешно, нежели клиенты. |
| За это сообщение автора поблагодарили: SergV (1), Constantine (1). | |
| Теги |
| faq, коррекция, накладная, перепроведение, сторно, счет-фактура, crm2011 |
