Старый 20.02.2006, 11:00   #3
KMV is offline
KMV
Как вариант.
В конце каждой строки в отдельную колонку, добавляем некую служебную информацию (пусть это будет 1, 2, 3 и т.д.). Т.е. для строк родительской группы значение 1, для подгруппы значение два и т.д. Далее в шаблоне Excel пишем макрос желательно с параметром на входе (номер колонки для служебной информации) который группирует строки по заданному алгоритму. Далее этим же макросом удаляем служебную информацию. Вот и все. У этого варианта есть одно преимущество, один раз написанный макрос можно использовать в других шаблонах.
Удаление группы строк из Excel? Hidden DAX: Программирование 15 12.07.2010 18:03
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Автовысота строк при экспорте в excel andy239 DAX: Программирование 17 08.11.2005 16:51
Как вставить значение из Аксапты в Excel Андре DAX: Программирование 17 09.02.2005 18:13
Подвисание Excel при выводе из Axapta Ser DAX: Функционал 4 24.07.2003 13:59
Часовой пояс GMT +3, время: 23:29.
