Старый 07.03.2003, 14:12   #12
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Изначально опубликовано mazzy
Есть операции разделения и суммирования InventTransID
Есть операции разделения и суммирования InventTrans. При этом изменяется количество записей в таблице InventTrans, но все они имеют одинаковое значение InventTransId (Номер лота)
По одному InventTransID может быть выписано несколько накладных (тривиальный случай - накладная и кредит-нота).
Я говорил о поиске строки заказа по строке накладной, а не проводок. А все проводки по строке заказа будут иметь одинаковый номер лота (InventTransId), независимо от документа (накладная, счет)
По одной строчке накладной может быть создано несколько InventTransID.
Как?
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
Подмена аналитик при разноске отборочной накладной evv DAX: Программирование 9 01.12.2010 13:52
Коррекция НДС в накладной по заказам Ivanhoe DAX: Функционал 0 05.03.2007 15:38
Новые счета в разноске в 3 SP Alex_R2 DAX: База знаний и проекты 13 22.06.2006 15:36
Обработка накладной Viola DAX: Функционал 1 05.04.2004 14:40
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
