Старый 04.02.2006, 18:11   #1
Hidden is offline
Hidden
Сообщение от mit
В таком случае Вам необходмио найти в структуре(дереве) ту секцию, где содержится данный элемент. отчеты все разные, и могут иметь разную структуру, и даже разную логику построения. если Вы не знакомы с прицнипами создания отчетов, попробуйте посмотреть на визуальный конструктор. в конструкторе можно легко найти нужный элемент, нужную секцию и соответственно добавить что либо своё.
ps у Вас должена быть активирована лицензия на разработку (и соответственно права на сее действо)
Я думаю уважаемый автор, что в структуре(дереве), вы не найдёте ни секции в которой выводится номер страницы, текущая дата и время формирования отчета, ни секции в которой выводится название фирмы, потому что они заданы в соответствующих Report Templates. Видимо автора и интересует где найти соответствующий шаблон только для секции итогов. Мне и самому интересно где этот шаблон для итогов.
Старый 06.02.2006, 10:54   #2
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Сообщение от Hidden
ну как же?
в прикрепленной картинке привожу пример. как мне кажется, у автора первого сообщения был иной вопрос, но по порядку.
отчеты бывают 3х типов (но возможно кто то класифицирует их иначе)
1) отчеты построенные при помощи мастера отчетов. у таких отчетов автомотом генерируется дизайн по указанному (созданному) запросу. эта секция в дереве так и называется автодизайн. этот вариант не редактируется, его можно только перекрыть. в этом случае получается второй тип
2) отчеты построенные при помощи мастера отчетов, с перекрытым вариантом дизайна. здесь тоже самое, только можно редактировать, добавлять/удалять элементы дизайна в виде программируемых секций, в этом случае получается третий тип
3) отчеты построенные при помощи мастера отчетов, с перекрытым вариантом дизайна с добавлением программируемых секций. этот вариант может и вовсе не содержать запросов, и дизайнов на запросах построенных. можно обойтись только программируемыми секциями.
что касается где посмотреть - так все конечно же в свойствах. на картинке, которую попытался вложить показан пример.
Миниатюры
Цветные строки в Grid Sergo DAX: База знаний и проекты 14 19.04.2012 10:02
Проблемма с выводом итогов в отчетах AX 3.0 SP 4 Maksimka DAX: Программирование 6 08.01.2007 12:17
Строки итогов в отчетах (другой вопрос) Filip DAX: Программирование 5 09.02.2006 12:53
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 06:45.
