Старый 02.02.2006, 11:50   #1
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Сообщение от chel
Какую транзакцию? Мы данные получаем в отчете двумя последовательными запросами. Для этого в транзакции, которая выбирает данные, надо установить уровень изоляции "serializable". Разве это можно сделать для одной транзакции в аксапте?
Я так понял у Вас MS SQL. =>
Учите мат часть:
1
2
3
4
В аксе используется пессиместическая модель чтения данных, цЫтата из "4":
Пессимистическая стратегия. Основное предположение состоит в том, что T работает параллельно с другими транзакциями, и они ей «мешают». Другими словами, как правило, найдется хотя бы одна транзакция T’, которая изменяет множество чтения и (или) множество записи транзакции T до момента ее фиксации. Все конфликты чтения/записи, ограничения целостности проверяются в процессе работы транзакции T.
При таком протоколе работы транзакция T каким-либо образом блокирует объекты данных, к которым она обращается, предотвращая тем самым запись другими транзакциями объектов, блокированных на чтение и любых действий других транзакций над объектами, блокированными на запись.
Особенности этого протокола — быстрая фиксация (проверки ограничений целостности и наличия конфликтов при выполнении операции COMMIT отсутствуют) и медленная работа при выполнении действий над данными в течение работы транзакции (в процессе работы объекты блокируются, проверяются все ограничения).
Такой протокол требует наличия механизма блокировок, которые накладываются на объекты данных перед выполнением операции и удерживаются или не удерживаются до стадии фиксации транзакции. Для хранения блокировок требуются дополнительные ресурсы, но наиболее дорогой составляющей частью механизма является проверка блокировок — не заблокирован ли уже тот объект, который собирается блокировать транзакция в данный момент времени. Также необходим компонент обнаружения и разрешения взаимных блокировок (deadlock).
Про версионность пока наверно не стоит заморачиваться
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Старый 02.02.2006, 13:39   #2
chel is offline
chel
Сообщение от Recoilme
Учите мат часть:
1
2
3
4
И чего? К чему эта ссылка и цитата? Мы не можем блокировать InventSum и InventTrans при "пессимистической стратегии", т.к. даже если мы заблокируем изменения, в них легко будут добавляться новые записи (фантомы), от которых уровень изоляции, который применяется в аксапте, не спасет.
Но ведь гораздо интересней, если он прочитает ссылки, разберется с этой проблемой и найдет другие пути её решения, разве я не прав?
Однако, если Вы знаете, как решается эта проблема - может быть, стоит рассказать этот подход. Вдруг здесь не я один такой тупой и не вижу очевидного?
Старый 02.02.2006, 13:56   #3
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от chel
естественно знаю. И об этом уже сто раз писалось на форуме.
Подходите к менеджерам и объясняете им ЧТО ОСТАТКИ НА ВРЕМЯ - это бред. Т.к. пока они смотрят отчет - остатки меняются. => качаете таблицы в хранилище по ночам и показываете остатки в отчетах из хранилища. Используя ОЛАП или RS. Динамические остатки (на время) - отражаете в формах ввода информации, если это критично им. Например в инвентаризации. На момент разноски/коммита - обновляете. Отчеты такого рода не стоят на "живых базах". Вы просто всё повесите, но никаких некорректностей -не будет. Исключения - для оракл, НО И В ВЕРСИОННОЙ СУБД - вы тоже все повесите. Потому что пока вы будете читать данные - будут плодится версии которые будут тормозить систему. В результате ОРАКЛ/2005 либо отправит вас в сад со своими долгоиграющими запросами, либо Вы снимите Ваш отчет на точку актуальности потратив кучу ресурсов и наплодив кучу мусора. Если конечно у Вас не игрушечная базща данных с миллионом проводок.
Последний раз редактировалось Recoilme; 02.02.2006 в 14:08.
Старый 02.02.2006, 14:13   #4
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от chel
Блин... писал писал и не сохранилось. 2 раз ниасилю, поэтому пишу кратко.
0. Выходит я тупой.. потому,что:
1. В одной транзакции читаете с форапдейтом и никаких фантомов у вас не будет.
2. Этот механизм применяется в Аксе повсеместно например при чтении остатков
3. Если бы были какие-то коллизии у вас были бы отрицательные остатки при запрещенном отрицательном складе и т.п. БРЕД у Вас в базе бы был
4. Если у Вас они и есть - это из-за ошибок в алгоритмах, скорее всего Ваших Ошибок В Ваших Алгоритмах, а не фантомов.
Старый 02.02.2006, 14:34   #5
chel is offline
chel
В аксе повсеместно применяется только получение остатков на текущий момент. InventTrans не запрашивается
В том подходе, который здесь озвучили (вычитание оборотов с даты получения остатков до текущего момента) нужно сначала запросить InventSum - а потом через некоторое (продолжительное) время InventTrans, в который в момент выполнения запроса к InventSum кто-то третий добавляет записи, т.к. InventTrans пока не блокирован. Да если бы он и был блокирован - то добавлять записи никто бы не помешал - все-таки это не тот уровень изоляции.
По поводу повторной шпильки в мой адрес: еще раз говорю - напишите Ваш Корректный Алгоритм, который корректно отработает эту ситуацию. Мне он не очевиден пока.
Старый 02.02.2006, 14:52   #6
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Сообщение от chel
В том подходе, который здесь озвучили (вычитание оборотов с даты получения остатков до текущего момента) нужно сначала запросить InventSum - а потом через некоторое (продолжительное) время InventTrans, в который в момент выполнения запроса к InventSum кто-то третий добавляет записи...
Я к тому что беспокоится о том, что в моент построения отчета по транзакционной базе кто-то изменит данные и они не будут 100% верны не стоит, особенно при чтении (nolock) как это везде в отчтах - надо просто понимать что это так. Точные данные которые можно предоставить в виде отчетности партнерам или государству в Аксапте вооще можно получить только по закрытым периодам имхо..
Старый 02.02.2006, 15:22   #7
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от chel
Старый 02.02.2006, 15:53   #8
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от chel
Остатки на 01 января
PHP код:
ТЫТЫСЫБЕГИН
SELECT
[I]ФОРАПДЭЙТ [/ITOP 100 dbo.INVENTSUM.ITEMID AS ITEMIDSUM(dbo.INVENTSUM.POSTEDQTY) - SUM(dbo.INVENTTRANS.QTY) AS QTY
dbo.INVENTSUM.INVENTDIMID
FROM         dbo
.INVENTSUM LEFT OUTER JOIN
                      dbo
.INVENTTRANS ON dbo.INVENTSUM.INVENTDIMID dbo.INVENTTRANS.INVENTDIMID AND
dbo.INVENTSUM.ITEMID dbo.INVENTTRANS.ITEMID
WHERE
(dbo.INVENTTRANS.DATEPHYSICAL >= CONVERT(DATETIME'2006-01-01 00:00:00'102)) AND
dbo.INVENTTRANS.STATUSRECEIPT 1) OR
dbo.INVENTTRANS.STATUSISSUE 1) OR
dbo.INVENTTRANS.STATUSRECEIPT 2) OR
dbo.INVENTTRANS.STATUSISSUE 2) OR
dbo.INVENTTRANS.STATUSRECEIPT 3) OR
dbo.INVENTTRANS.STATUSISSUE 3))
GROUP BY dbo.INVENTSUM.ITEMIDdbo.INVENTSUM.INVENTDIMID
ТЫТЫСЫКОММИТ
Люди, не обращайте внимания на этот код, так делать на реляционной базе не стоит!
Это просты мы с chel пиписьками меряемся..
Старый 02.02.2006, 18:06   #9
chel is offline
chel
Продолжим меряние
Есть небольшие проблемы в этом запросе
1. Он не учтет ту номенклатуру, по которой сейчас нет остатков. Например, если 31 декабря по "чистой" номенклатуре был сделан приход 5 шт, а 2 января расход -5, то на 1 января остаток не отобразится.
2. Даже, если сделать full outer join этих таблиц, чтобы решить п.1., то к этому никак не прикрутить еще и InventDim с отбором хотя бы по складу (а как жить без этого )
PS. В Вашем случае совсем не обязательно было делать forupdate и тытысы-операции - все равно все одним запросом получаете
Сообщение от mazzy
А потом расскажите во сколько раз таблица промежуточных итогов превышает таблицу проводок.
Рассказываю. На примере 2-х лет. Промежуточные итоги меньше проводок в 2 раза. Уточнение для пуристов - это не претендует на универсальность и общеупотребимость. Про это пущай вендор думает.
Старый 02.02.2006, 18:16   #10
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от chel
Продолжим меряние
Ага, развлекуха.. Во всяком случае пока модераторы не проснутся
1. Да ну??? А вы в инвентсам заглянуть и проверить свои домыслы не пробовали? Записи из инвентсама не удаляются. Они обнуляются. Описанная Вами ситуация невозможно ни первого, ни второго января
2. Т.к. решать пункт 1 не нужно, объяснять как прикрутить инвентлокэйшен надеюсь тоже не нужно?
Вобщем сдавайся давай!!!
Старый 02.02.2006, 18:07   #11
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Канешна не стоит, т.к. отсутствует связь по DATAAREAID, остатки из InventSum выберутся только те, по которым есть проводки и напоследок они умножатся на кол-во проводок по номеклатуре+аналитика данного остатка
Последний раз редактировалось Alexius; 02.02.2006 в 18:16.
остатки, ax3.0
Остатки на дату InventSumDatePhysical Raven Melancholic DAX: Программирование 6 10.05.2007 15:29
Остатки товара на определенную дату Lucky13 DAX: Программирование 7 27.03.2007 14:27
Скачут остатки Def DAX: Программирование 3 03.05.2006 14:27
Цена на дату создания заказа/закупки George Nordic DAX: Функционал 2 29.06.2005 15:56
Остатки dog37 DAX: Программирование 6 02.06.2005 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
