Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 31.01.2006, 21:02   #1
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Сообщение от Сисой
Сильно устаревшая цитата. В 1С 8 присутствует полноценный RLS и даже в типовых полно настроек доступа к отдельным контрагентам, организациям, складам и т.д.
Также можно закрывать доступ и к отдельным полям таблицы.
искренне жаль
Не могли бы Вы прокомментировать и остальную часть цитаты если это Вас не сильно затруднит конечно...
полная версия цитаты
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
За это сообщение автора поблагодарили: Zick-Zibn (2).
Старый 01.02.2006, 20:10   #2
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
1C
938 / 339 (13) ++++++
Сообщение от Recoilme
искренне жаль
Хорошо, прокомментирую. Прошу извинить модератора за столь длинное сообщение, но надо же иногда развеивать отрицательные мифы об 1С.
Сообщение от Критик
... Обычно на демонстрации мы справшиваем у пользователя, какой учет они ведут и как, настраиваем соотв.функции и вуаля: пользователь во всех справочниках, журналах, диалогах видит только то, с чем реально он работает, и НИЧЕГО более. Тогда как в 1С по любому будут диалоги с кучей параметров. Пользователь воспринимает программу, как "наиболее подходящую по функциями" для него!
В 1С 8 списки настраиваются свободно пользователем, формы ввода действительно не изменяются, только в зависимости от настроек учета некоторые поля могут стать недоступными.
Сообщение от Критик
1С поддерживает три варианта работы: файл-серверный, клиент-серверный где сервером выступает само 1С и SQL-серверный, где сервером выступает MS SQL. Чтобы там не говорили PR-щики из 1С, но подумайте логично - за любой универсальностью следают какие-либо ограничения.
Белиберда какая-то. Есть только два режима - файл серверный и "трехзвенка" с MS SQL Server. Чтобы там не говорили PR-щики конкурентов, но завязывать платформу на один формат БД в плане масштабируемости неумно. Кстати, бета-версия Oraclового 1С может появиться уже в этом году.
Сообщение от Критик
Производительность. 8.0 требует несоизмеримо больше ресурсов. Минимальные требования для рабочей станции 256 Мб ОЗУ и P-IV - инчае тормозить будет конкретно.
Бухгалтерия 8 вполне нормально работает на Celeron 1200/256. У нас есть и компьютеры PIII-800/128, там тоже работает, хотя и тормозит слегка. А вот УПП - монстр, для него сказанное справедливо.
Сообщение от Критик
6) Единообразие интерфейса. Во всех журналах ИП2 примерно одинаковый интерфейс работы - значитально увеличивает
усвоение программы.
А в 1С что - нет? Тоже единообразный интерфейс.
Сообщение от Критик
Внутренний язык запросов. Язык запросов 1С 8.0 - это русифицированный SQL. Технически он ничем не лучше встроенного SQL Инфо-Бухгалтера. Основные недостатки
- нет проверки синтаксиса, ошибки выдаются уже в процессе работы
- более трудоемкий процесс создания запроса, аналогичный в ИП2 занимает в 2-3 раза меньше исходного текста.
Товарищ не разобрался. Язык запросов 1С умеет многое из того, что стандартный SQL не умеет, например, работать с иерархическими данными и виртуальными временными срезами таблиц. И конструктор построения запросов тоже есть. Вот уж чего действительно не хватает в 1С - временных таблиц.
Сообщение от Критик
Бухгалтерия.
В 8-ой версии уже полностью все завязано на документы. Бухгалтерия имеет полностью фиксированную структуру. Бухгалтерские проводки спрятаны за документами. Хотя, формально в стандартной версии присутствует пункт меню, в котором можно добавить свои операции и проводки, фактически проводки, не заложенные в конфигурацию могут быть сделаны только вызовом специалиста.
Ложь. Бухгалтерия 8.0 позволяет делать любые ручные проводки. Хотя для конфигурации УПП - во многом справедливо.
Резюме: неквалифицированая критика сэйла. На самом деле у 1С много недостатков, но чтобы их найти, это ж головой думать надо...
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (18), Recoilme (3), shuhard (1).
Старый 01.02.2006, 21:00   #3
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от Сисой
Спасибо за развернутый ответ
Старый 02.02.2006, 10:38   #4
irberger is offline
irberger
Переход на 1с
Zick-Zibn, переход-то в Вашем случае на 1с обусловлен не тем что начальник твой из москвы а тем что стоимость владения Аксапты непомерно высока в случае с Золотой Нивой, ведь по сути дела Аксапта у вас использовалась как бухгалтерская система, ну и самописный модуль для автоматизации производства который можно было написать и не в Аксапте.
Проблемы с 1С у вас начались с написания кривого техзадания, которое было больше похоже на описание текущей функциональности уже реализованных модулей в 1С, а надо было описать что вам надо сначала а потом уже смотреть и думать какой дорогой пойти.
А так 1С нормальная система, со своими тараканами в голове конечно, как у любой другой
Старый 02.02.2006, 11:02   #5
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Сообщение от Сисой
В 1С 7.7 есть таблицы значений, которые зачастую и используются в качестве временных таблиц. В восьмёрке такого уже нет?
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 02.02.2006, 12:38   #6
Сообщение от Сисой
Это правильно, что слово "трехзвенка" в кавычках
Поскольку сервер 1С:Предприятия не является сервером приложений. Пока по крайней мере...
А вообще говоря, спасибо за обоснованное мнение.
Старый 02.02.2006, 13:15   #7
brahma is offline
brahma
1C
278 / 80 (3) ++++
Сообщение от mazzy
Чего не хватает серверу 1С:Предприятия, что бы считаться сервером приложения?
Старый 02.02.2006, 13:36   #8
Сообщение от brahma
Вы же меня уже спрашивали об этом.
Что ж, ответ тот же самый http://forum.mista.ru/topic.php?id=8602#44
Посмотрим что будет объявлено в 8.1...
Кстати, Application Server в Навижине также не является сервером приложений.
Старый 02.02.2006, 14:14   #9
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Ex AND Project
5,571 / 600 (32) +++++++
Сообщение от mazzy
Странный ответ, если честно. Я думал, преобразовать логику в программный код - дело разработчика.
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 02.02.2006, 14:31   #10
Сообщение от komar
Во-первых, не логику, а "бизнес-логику".
Во-вторых, Даже если судить о том сообщении сугубо ФОРМАЛЬНО (как это ты и сделал), то "переместить этот код на промежуточный уровень" - это тоже дело разработчика?
Старый 02.02.2006, 14:48   #11
brahma is offline
brahma
1C
278 / 80 (3) ++++
Сообщение от mazzy
Простите, не помню. Если напомните где и кода я Вас спрашивал об этом, буду Вам благодарен.
Сообщение от mazzy
Ваших аргументов там не увидел, наверное имеются в виду аргументы Волшебника.
Из сообщения Волшебника следует, что сервером приложения может называться только сервер, обязательно удовлетворяющий следующим условиям:
1. "преобразующий бизнес-логику в программный код" (наверное, имелось в виду исполнять бизнес-логику?)
2. поддерживающий несколько вариантов клиентских приложений и СУБД
Так как сервер 1С:Предприятия позволяет исполнять бизнес-логику, то остается только второй пункт, по которому сервер 1С:Предприятия нельзя назвать сервером приложения.
Я правильно понял Ваши аргументы?
1c, navision, сравнение систем
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Из 1С Бухгалтерия в Navision 4.0 apanko Рынок труда Microsoft Dynamics 6 04.05.2007 11:59
Вакансия: Специалист 1С и Navision. paradplanet Рынок труда Microsoft Dynamics 9 03.02.2006 16:38
Хочу перейти с 1С на ...Axapta, например sol Рынок труда Microsoft Dynamics 3 18.01.2006 13:31
Старший аналитик по информационным системам(MBS NAVISION и 1С) vshtukarev Рынок труда Microsoft Dynamics 8 10.08.2005 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 09:52.
