Сокращение прогнозного плана
Люди, кто знает, помогите!
Ситуация: есть прогноз продаж на 25 единиц номенклатуры в месяц, по нему построен прогнозный план. Есть заказ на эту же номенклатуру, попадающий в первый месяц прогноза продаж на 9 единиц номенклатуры. И, наконец, есть сводный план, построенный с учетом прогнозного плана. В принципе сокращения стоит "Открытые заказы". По идее (как мне всегда казалось) теперь при расчете сводного плана можно увидеть, что в первый месяц, который опирается на прогнозный план, будет запланировано на 9 единиц номенклатуры меньше (т. е. 16 единиц), но сводный показывает за этот месяц 34 единицы, т. е. не сокращает прогнозный план по открытым заказам. Может, какую настройку забыл?
- Так вы в качестве консультанта приглашены в Москву? - Да, консультантом. (М. Булгаков, "Мастер и Маргарита"). |
Аманд
Функция работает
1. Проверьте типа заказа (возможно не попадает в проводки) 2. Проверте проводки, включаемые в сводный. 3. Проверьте даты прогноза. |
Neti - поддержка АХ
1. Необходимо создать Ключ сокращения с указанием периодов, в которых происходит сокращение.
2. В Группе покрытия, которую использует Номенклатура, выбрать данный ключ сокращения. 3. Если стоит галочка "План покрытия по кодам аналитики" для аналитики Склад, то склады в Прогнозе и в строке Заказа должны совпадать. 4. Даты потребности в Прогнозе и в Заказе должны быть в рамках одного периода, указанного в Ключе сокращения. Последний раз редактировалось clerk; 26.02.2006 в 12:15. |
to Vals: А при чем здесь проводки, которые попадают -не попадают, у aevi82 открытый заказ только увеличил спланированную закупку, а значит проводки попали. По остальным Вашим пунктам также всё совпадает - и тип закза заказ и там и там, и даты прогноза такие же...Всё одно плюсует. Вы хотите сказать, что у вас считается так: Прогноз на 1 число - 50, открытые заказы 20, спланированная закупка получается в 30 ед. при прочих равных условиях. Если так, подскажите, что еще может быть проблемой.
to clerc: Не понимаю: в ключе сокращения стандартно задаются интервалы и проценты от прогнозых продаж. При чем тут открытые заказы? |
Сообщение от rt2
Аманд
Сообщение от rt2
to Vals: . Если так, подскажите, что еще может быть проблемой.
to clerc: Не понимаю: в ключе сокращения стандартно задаются интервалы и проценты от прогнозых продаж. При чем тут открытые заказы? Ситуация действительно решается ключом сокращения. Я писал насчёт всех пунктов: ну мало ли, разные ошибки бывают ![]() Всё работает так как написал Михаил и Клерк - с ключами сокращения. |
Михаил, это то как раз я запомнил отлично, потому и написал, что не понимаю (каким образом там через КС сокращать по открытым заказам)
...Вот лучше бы прояснили ситуацию с открытыми заказами. У Вас работает, и, если работает, то точно так, как Valsу написал?
Сообщение от rt2
...Вот лучше бы прояснили ситуацию с открытыми заказами. У Вас работает, и, если работает, то точно так, как Valsу написал?2. Подключите ключ сокращения к группе покрытия. 3. Укажите метод сокращения в сводном плане. 4. Пересчитайте сводный план. Всё должно заработать. |
#9 |
Михаил, а метод слкращения какой указывать?
#10 |
Member
Сообщение от aevi82
в первый месяц, который опирается на прогнозный план, будет запланировано на 9 единиц номенклатуры меньше (т. е. 16 единиц), но сводный показывает за этот месяц 34 единицы ... Насчет ключа... насколько я помню, это все-таки бага, а не фича.
С уважением, glibs® |
#11 |
Member
Уточнение.
Сообщение от glibs
Если речь идет о закупке или производстве, то должно быть запланировано все-таки 25, а не 16, но не 34. ... Кстати, есть интересный нюанс. Если вы поставите прогноз продаж на начало месяца, то при планировании в середине месяца система его не увидит. Если в конце, то принцип сокращения не сработает на количество в заказах, которые уже инвойстированы (они не открыты). Так что вам ваши 25 нужно размазать по 25/30 штучки на каждый день :-)
#12 |
Здравствуйте все помогающие!
Хочу уточнить опять следующую вещь: Прогноз на 1 число - 50, открытые заказы на 1 число 20, спланированная закупка получается в 30 ед. при прочих равных условиях. Сокращение по открытым заказам происходит именно так в Аксапте или нет? Если так, то при чем здесь ключ сокращения? Сокращение ведь в стандартном функционали либо нет, либо открытые заказы, либо ключ сокращения. |
#13 |
Member
Сообщение от rt2
Прогноз на 1 число - 50, открытые заказы на 1 число 20, спланированная закупка получается в 30 ед. при прочих равных условиях. Сокращение по открытым заказам происходит именно так в Аксапте или нет? ... Вот список литературы: http://www.microsoft.com/Businesssol...=en-us&m=1&p=1 http://www.microsoft.com/Businesssol...=en-us&m=1&p=1 http://www.microsoft.com/Businesssol...=en-us&m=1&p=1 http://www.microsoft.com/Businesssol...=en-us&m=1&p=1
#14 |
Спасибо, Glibs, что объяснили. Именно так все и работает. Но что тогда за метод Нет в сокращении? В тех же условиях задачи запускаем на расчет прогнозный и сводный план 1 числа с принципом мокращения Нет. Сколько запланирует?
#15 |
Member
Сообщение от rt2
Но что тогда за метод Нет в сокращении? В тех же условиях задачи запускаем на расчет прогнозный и сводный план 1 числа с принципом мокращения Нет. Сколько запланирует? ...
#16 |
За ссылки сэнкс, но с английским у меня слабовато.
#17 |
Спасибо!
| Тема | Ответов | |||
| Смена плана счетов | 15 | |||
| Взаимосвязь прогнозного плана и бюджета ГК | 1 | |||
| Вариант реализации второго плана счетов, для критики | 19 | |||
| Два плана счетов в Ахарта | 7 | |||
| Сортировка плана счетов | 2 | |||
