Старый 18.01.2006, 15:29   #11
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
А можно еще вопрос в догонку?
Переходим на SP4 fp1, при разноске накладных клиентов делается проводка Д90.3 - К68, как и положено при учете по отгрузке. При сопоставлении с платежом никаких проводок не формируется.
А вот при разноске накладной по закупке формируется проводка Д19 - К60 (правильно), но при сопоставлении формируется проводка Д68 - К19 на сумму сопоставления.
Я бы еще понял, если сразу бы формировалась такая проводка, но причем тут сопоставление?
возможно, что-то не донастроили. подскажите, где копать? pls
ндс, проводки
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Как учесть изменения в НК РФ по НДС Red06 DAX: Функционал 16 23.12.2005 13:58
Разбегание копеек по перекидке НДС с авансов, при частичных отгрузках NEO DAX: Функционал 0 18.06.2004 14:34
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
