Старый 18.01.2006, 13:37   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
вообще - по логике - должно все работать в такой последовательности (поправьте, если неверно понял исходные условия)
Имеем: Форму (к примеру MyForm) с датасорсом TmpTable, который ссылается на табличку TmpTable, объявленную как временная. На таблице TmpTable имеется статический метод Init, заполняющий эту таблицу и возвращающий ссылку на заполненную таблицу. Ссылка гарантированно заполняется (т.е. такой код
TmpTable t;
t = TmpTable::Init();
select firstonly count(recId) from t;
print t.recId;
pause;
заведомо показывает ненулевое количество записей).
Тогда в форме MyForm нужно перекрыть метод init формы (MyForm.init()) и после super() написать:
TmpTable_ds.cursor().setTmpData(TmpTable::Init())
Это не зависит от того где создана временная таблица. Просто в случае когда она создана на сервере - будет произведено копирование на клиента при вызове setTmpData(). При условии, конечно, что не потерян курсор.
Вот так не работает?
Последний раз редактировалось sukhanchik; 18.01.2006 в 13:40.
SetTmpData vs = Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 11 11.02.2009 18:11
setTmpData Eldar9x DAX: Программирование 6 27.11.2007 14:08
Дополнительные возможности временных таблиц: метод setTmpData vitk DAX: База знаний и проекты 1 19.06.2002 17:53
Что происходит с переменной табличного типа после выхода из функции? vitk DAX: Программирование 3 10.12.2001 15:34
HB_Tutorial_setTmpData - пример использования метода setTmpData vitk DAX: База знаний и проекты 0 10.12.2001 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
