Старый 13.01.2006, 21:30   #6
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
Сообщение от Betscriber
Имеется производство пакетов и 5 одинаковых станков для нанесения логотипов на пакеты. Эти станки работают паралельно и одновремено. То есть при сздании маршрута указываю рабочуюю группу "Станки для нанесения логотипов" и количетво рабочих центров проставляю равным 5. После этого запускаю производство, но когда начинаю строить диаграмму Ганта, он просто не видит загрузку этих рабочих центров.
Возможно ли, что я что-то не правильно настроил? Или это баг и надо исправлять программированием? Может это исправлено в СП4?
Добрались-добрались
Так давайте разбираться - прежде всего очень короткий вопрос - при указании в маршруте на пакеты количества рабочих центров 5 - вы говорите системе о том, что над ОДНИМ пакетом (я так понимаю на него создается маршрут) в рамках ДАННОЙ операции ОДНОВРЕМЕННО работает 5 рабочих центров - это действительно так?
Диаграмма Ганта в модуле "Проект". Spider DAX: Функционал 2 29.08.2007 09:10
Производство. Задвоение себестоимости. Daiver DAX: Функционал 0 19.07.2005 15:56
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
диаграмма Ганта в производстве renat DAX: Функционал 6 28.03.2003 12:13
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
