Старый 12.01.2006, 12:44   #10
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от belugin
        if(_args && _args.dataset()==tableNum(TheTable))
А если на форме несколько dataSources, на основании таблицы TheTable? К примеру, форма InventTable, таблица InventTableModule
Никто не говорит, что это невозможно, но в данном случае, это не желательно. Ведь этот класс может быть вызыван не из формы, либо из совсем другой формы и мы получим неприятную runtime ошибку. Либо мы получим монструозный код, типа SalesFormLetter::main, большей частью написанный с помощью copy/paste и опять таки он остается опасным, т.к. на форме может оказаться несколько dataSources на основании одной и той же таблицы.
IMHO: Подобные конструкции оправданны лишь в классах, которые отвечают за внешний вид формы, к примеру, InventDimCtrl_Frm
Как программно добавить DataSource в процессе работы формы Владимир Максимов DAX: Программирование 1 29.11.2006 18:28
обращение к методам датасоурса формы из класса simply DAX: Программирование 5 03.06.2004 12:02
Как получить доступ к записям в Datasource отчета? Anton Sk. DAX: Программирование 1 05.06.2002 15:43
Как получить доступ к текущей строке в DataSource формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 23:15.
