Старый 11.01.2006, 18:55   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Согласен, что если у вас футболки бывают от облегающих девчачьих маечек (которые начинаются выше пупка на пузе и заканчиваются в немного раньше плечей) до a-la куртки на меху с капюшоном, то имеет смысл для каждого класса изделия завести отдельный вид номенклатуры.
Но с расходом материалов это слабо связано. Вы можете использовать более одной спецификации для каждой футболки-готового изделия. Но и это врядли вас спасет. Смею предположить, что у вас значительная часть заказов будет отличаться друг от друга (там воротничок буквой V, но белый, там девчачья модель, там размер другой). Так что вам все-равно придется спецификацию сочинять (на ходу, а не описывать в списке спецификаций) для каждого производственного заказа (или его младшего брата — журнала спецификаций). Или у вас будут фантомные пресеты. Или что-то в этом роде.
Насчет себестоимости тоже не вижу повода беспокоиться. Можно сделать так, чтобы у каждой партии она была своя собственная.
С уважением,
glibs®
СРОЧНО: Не подскажите где у MBS лежит документ по рекоммендуемой конфигурации железа. malex DAX: Администрирование 6 01.06.2007 10:15
Параметры командной строки конфигурации listener DAX: Администрирование 3 18.12.2004 00:21
Целесообразность использования конфигурации в следующем случае: Сергей Щербак DAX: Функционал 1 12.05.2004 18:36
Спецификации, конфигурации... Swetik DAX: Функционал 4 10.07.2003 16:52
Конфигурации и конфигурационные группы Sergi DAX: Функционал 8 30.05.2003 14:56
Часовой пояс GMT +3, время: 07:04.
