Сообщение от Starling
а настройки Расход - счет расхода, Корр.счет расхода для отражения списания в производство. Но так как в вашем случае этот журнал используется для несколько других целей, то и настройку вы выполняете специфическую с использованием забалансовых счетов. Избавиться от дополнительной проводки, по которым перенастройкой системы нельзя. А программить я вам не советую, проводка м.00 - м.00 ни кому жить не мешает. Типа так
![]() Расход - счет расхода это счет списания товара в производстов. А корр. счет расхода - это то, что получается в результате производства. Так или я не правильно понимаю?
Алексей ![]() |
Сообщение от AlexeyBP
Тогда наверное правильно будет сказать.
Расход - счет расхода это счет списания товара в производстов. А корр. счет расхода - это то, что получается в результате производства. Так или я не правильно понимаю? Расход – счет на котором числятся сырье(или материалы) на складе Корр. счет расхода – счет НЗП Корр. счет прихода – счет НЗП Приход – счет готовой продукции В результате получите проводки: «Дт» - Корр. счет расхода «Кт» - Расход – Это списание в производство «Дт» - Приход «Кт» -Корр. счет прихода – Это приход из производства Но так как у вас нет производства, то вас предлагается «обмануть» систему используя при настройке забалансовые счета. |
А как насчет сторнирования НДС.
Купили товар: 41-60. 19-60. 68-19. (С 1 января 2006 эти проводки делаются одновременно при закупке) Перевели товар в материал непроизводственного назначения. 10-41 19-68. Если закупка была по одной цене. Списание по другой. После закрытия склада третья цена. По какой сумме сторнировать НДС?
Алексей ![]() |
