Старый 26.02.2003, 13:42   #14
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Т.е. ИХМО не стоит делать универсальную хренотень, которая будет работать с всего лишь с десятками объектов. Она не окупится на таком небольшом количестве. Стоит просто перечислить эти несколько десятков запросов. Сильно сэкономите на разработке хренотени
В том-то и дело, что совсем не факт, что объектов будет десяток. И потом, даже если и их и немного, то при появлении каждого нового придется лезть в AOD, создавать новый Query, потом его настраивать... К тому же сами Rangе'и придется все равно хранить в настроечной таблице, т.е. все равно надо что-то придумывать. Зачем, когда можно сохранить готовый Query, а потом его просто использовать? Или ты предлагаешь для каждого фильтра создавать свой Query? ИМХО очень нерационально.
о чем вопрос то?
1. о сохранени параметров запроса (LastValue)
2. о том, чтобы сохранить где-нибудь сам запрос, его структуру?
Да, в сохранении именно параметров запроса. Но не просто всех ренджей и сортировки. А еще и всех присодиненных источниках данных, которые, как известно в форме редактирования добавляются через контекстное меню (сначала выбирается тип связи 1:n или n:1, поотм присоединяемая таблица).
2 Wamr. Dynalinks добавляются не в коде, а интерактивно в форме редактирования запроса. Они-то и не сохраняются.
Подготовка запроса(ламерские вопросы продолжаются) HorrR DAX: Программирование 4 08.07.2008 13:23
Изменить план выполнения запроса Sequel DAX: Администрирование 2 29.05.2008 15:46
Оптимизация запроса oleg_e DAX: Программирование 16 11.01.2008 10:22
Сохранение параметров отчёта Paul_ST DAX: Программирование 10 03.08.2006 11:15
Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 17 15.11.2005 18:13
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
