Старый 09.12.2005, 17:28   #11
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Есть вариант с "закручиванием гаек". Начиная с Windows 2000 prof. при подключении пользователя к домену у него можно отобрать права на изменение системной даты и времени. Можно также каждый раз при загрузке синхронизировать дату и время (например, если ее сменили через COMS Setup). Если у вас удаленный офис, то может существовать разница в минутах, но не в часах или днях.
А вот как бороться с клиент-серверной разницей, а также с самим часовым поясом пока не ясно.
С уважением,
glibs®
Временные Таблицы и проблемы с ними Himan DAX: Программирование 39 13.12.2006 19:52
Временные таблицы должны быть вложенными (inner)... Deep Dreamer DAX: Программирование 14 08.09.2005 16:23
Временные таблицы vasiliy DAX: Программирование 6 09.11.2004 11:04
Временные таблицы Diamond DAX: Программирование 3 30.12.2003 09:33
Временные таблицы в запросе Dron AKA andy DAX: Программирование 4 06.09.2002 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 17:44.
