Старый 07.12.2005, 18:47   #1
paul_n is offline
paul_n
Проблема с лиц. кодом Domains
Дорого времени суток всем.
Столкнулся с неприятной проблемой. В нашей компании докупили лицензионный код Domians. При попытке ввести код вылетает ошибка: “Невозможно создать запись в компании DAT. Запись уже существует”. И после этого отрубаются все права доступа. Покопавшись выяснил, что во время исполнения кода в какой то момент перестаёт видится таблица DataArea! Поэтому не заполняется CompanyDomainList. И как следствие перестают действовать все права доступа во всех компаниях.
При установке на чистую базу код встаёт нормально. Но если его удалить, а потом попытаться снова ввести ситуация повторяется.
Axapta 3.0 SP3
Может кто сталкивался с подобной проблемой? Заранее благодарен любой информации.
ax3.0
Dynamics AX: e-Con 4.0 Domains issue Blog bot DAX Blogs 0 22.02.2008 17:37
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
проблемы с импортом Деловых отношений и контактных лиц alpin DAX: Функционал 5 07.01.2004 16:27
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
