Старый 19.02.2003, 13:27   #1
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Я считал, что Аксапта не создает копию формы, а всего лишь хранит информацию о пользовательких модификациях.
Информация о модификациях хранится только для таблиц и классов. Кстати, при экспорте xpo-файла можно указать, что импорт нужно делать из конкретного слоя. В этом случае формы и отчеты экспортируются полностью, а из таблиц и классов возьмутся только изменения.
обновление, ax2.5
Запуск отчета в Dynamics AX 3.0 SP5 из внешнего приложения polygris DAX: Программирование 4 01.12.2008 12:40
Апгрейд существующего приложения на DAX2009 petr DAX: Администрирование 3 03.09.2008 18:54
Обновление данных при переходе на Ax3 SP5 - ошибка. Караул ! Logger DAX: Программирование 1 28.04.2008 15:34
переход существующего приложения c MS SQL на ORACLE velk DAX: Администрирование 22 27.07.2006 10:30
Обновление экрана Аксапты во время выполнения приложения ddadream DAX: Программирование 15 29.05.2003 12:53
Часовой пояс GMT +3, время: 11:40.
